Ремонтирую Nikon D80 (err)...появилась лишняя деталька)
Приветствую форумчан!
Попался мне значит D80 за символическую цену (пиво) с пробегом в 28 тыщь. Было решено поэкспериментировать с всё-таки с “полупроффессиональной” камерой, а не то, что мой D60)).
Симптомы были следующие – мигает “err” фотик щелкает, фотку на экране не показывает. Начитавшись про шестерёнку и купив поксипол с отверткой начал разбирать.
Вроде ничего не тащил, вроде ничего не выдирал, но! Когда я снял переднюю и боковые крышки – из фотика со стороны кнопки спуска вывалилась вот такая штучка:
https://yadi.sk/i/VENh5WRMvnZPt
https://yadi.sk/i/uyU_JS7JvnZLB
Шестеренку я заклеил и теперь собственно осталось понять, откуда эта медяшка…
Еще открыты пара вопросов:
1. Я чего-то не обратил внимания, как стояла шестеренка. На форумах этому внимание не уделялось. Есть ли значение как ставить шестерню или без разницы – она потом прокрутится и все само синхронизируется?
2. И еще вопрос про шторки самого затвора: когда его снимаешь с то на нем есть маленький рычажок – на него давит механизм и шторки затвора поднимаются, так вот если надавить на этот рычажок затвор полностью не раскрывается. Так и должно быть? Типа конечное раскрытие затвора регулируется автоматикой?
Может, кто, что подсказать по моей ситуации?
ЗЫ. Прошу прошения, но с загрузкой фоток так и не смог разобраться.
Re[lisss46]:
Такая деталь стоит за передней частью корпуса в районе крепления объектива. Там с стоит ещё одна такая же с другой стороны. по ней догадаетесь откуда выпала ваша.
Re[lisss46]:
от:lisss46
Это фиксатор контактной группы на байонете. Их в камере 2шт. На одной держится. По сути там еще винтом крепится, чтоб не падала сразу, зафиксирована этими деталюшками, без них винт вставить нереально при сборке.
Но по сути, отсутствие этой детальки ни на что не влияет.
