Некорректная работа автофокуса Nikon 28-70mm f/2.8
Недавно стал обладателем объектива Nikon 28-70mm f/2.8 . Объектив куплен с рук. Проверял на улице, дома - никаких проблем. При съёмке в студии начались проблемы с автофокусом: условия съёмки не меняются, но объектив не фокусируются (по ощущениям, автофокус ведёт себя так, как когда предмет находится вне зоны минимального расстояния фокусировки). Перехожу на ручную фокусировку, делаю несколько кадров, возвращаюсь на автофокус - всё работает, на какое то время. Потом опять та же проблема. Иногда на одном фокусном расстоянии автофокус не работает, на другом работает.
Причём, когда автофокус работает - работает идеально.
В чём может быть проблема? Сталкивался ли кто-нибудь с такой бедой?
Re[Артур Мешвез]:
от:Артур Мешвез
Вспышка используется?
Если да,отключите подсветку AF (красную сетку).
Re[Knute]:
Нет, без вспышки.. Еще заметил это бывает на длинном конце, в районе 60-70мм
Re[Артур Мешвез]:
от: Артур Мешвез
Прозвучит странно,но вбейте в Яндекс "Датчик автофокусировки для объектива Nikon 28-70mm f/1-2.8 D". Выскочит много интересного именно по вашей теме.
Но я бы для начала "сдёрнул" "большую" резинку,которая дальняя от тушки.
Re[Knute]:
Спасибо за ответы)) Пока поработаем так, надеюсь не подведет) Она очень редко себя так проявляет но метко..( Еще кольцо фокусировки очень тугое, возможно остыла смазка..) Какую посоветуйте? Живу в Краснодаре, официалов ремонтников здесь нет, не хочется отдавать в ремонт кому попало, вдруг что-нибудь подменят еще..)
Re[Knute]:
На счет последней резинки на тушке не понял., что значит "сдернул"?
Re[Артур Мешвез]:
от: Артур Мешвез
Вот я уже давно понял,что все "косяки" и траблы объективов находятся именно под резинками. Под резинками и доступ ко всему,почти,дальше лезть просто не стоит без навыков.
Может не в тему,но на 80-200 2.8 заморочки с фокусировкой обнаружил именно под резинкой. Исправил за 5 минут.
Наверное там и увидите,что мазать и надо ли.
Re[Артур Мешвез]:
Спасибо)) посмотрю))
