Zeiss Milvus 85mm f/1.4
Как известно, новая линейка Zeiss по имени Milvus имеет всего два по-настоящему новых объектива: 50мм и 85мм, остальные – те же классические цейсы в новом дизайне.
Новый Milvus 85/1.4 по оптической схеме практически отус, минус один асферический элемент:
Ming Thein, один из наиболее уважаемых фотографов и тестеров техники, говорит:
[quot]I would say Milvus 85/1.4 reaches 95% of the Otus’ performance[/quot]
http://blog.mingthein.com/2015/09/12/a-visit-to-zeis…-the-milvus-line/
Отличие от Отуса в оптической схеме - один дополнительный асферический элемент в Отусе для подавления вторичных аберраций. Но отсутствие этого элемента в Милвусе внезапно даёт преимущества для портрета - более гладкое и приятное боке в Милвусе, чем в Отусе, который хирургически резок.
Минг пишет, что даже если у вас есть Отус - для портретов лучше купить Милвус:
[quot]The 85mm is even closer: it carries almost the same optical design as the Otus 85, but minus one aspherical element. Again, this results in some secondary LoCA, lower apochromatic performance and slightly lower micro contrast at wide apertures, but an unexpected benefit. The drawing style is somewhat smoother than the very ‘crisp’ Otus 85 and the fully spherical design means very smooth bokeh without any texture in highlights – this is the one limitation of the Otus 85, and actually a reason to own one for portraits and other similar subject even if you have the Otus.[/quot]
Re[Алексей Блиндяев]:
Сегодня пришел объектив.
Купил за 132800р. в Москве.
Объектив массивный и тяжелый: 1,3кг.
Тяжелее и больше кеноновского 85L 1.2II.
Весь из металла, даже бленда. Кольцо фокусировки из приятной резины без насечек. Голубая каемка у байонета - защита от непогоды, влаги (резинка). Конструктив именно такой, какой ожидаешь от топового цайса: микронные зазоры, идеальный ход кольца, бленда снимается-надевается чётко, сидит как влитой в байонете. Диафрагма электронная.
(снято на айфон)
Я вообще кенонист, но ручными стёклами снимаю только на a7rII. На этой камере выглядит гигантом. Поскольку диафрагма электронная, вам понадобится переходник с электроникой, несмотря на то, что объектив без автофокуса.
Тестовые фото дома.
Камерные жпеги среднего размера БЕЗ ОБРАБОТКИ.
Направленный фонарик, ISO везде около 100, диафрагма везде 1.4.
Все фото сняты с рук, в камере выставил стаб 85мм.
Полноразмер по клику.
Эта снята просто на кухне при слабом свете.
Покажите портреты!!! Ваши фигурки ничего не раскрывают. И ещё... У вас случаем нет аналогичного портретника предыдущего поколения типа ZЕ? Интересно было бы их сравнить и понять на сколько они разные.
Re[Владимир Емельянов.]:
Конечно, портреты покажу. Когда хоть полсолнца выглянет - на улице видите что...
По фигуркам видна прекрасная резкость на 1.4 и низкая хроматика. Кэнон 85L 1.2II так не могёт, например.
от: Владимир Емельянов.
У меня нету. Но они абсолютно разные.
Спасибо, за темку-обзор новинки!
да, -хороший этот Milvus получился ...вроде
...для видеОграфов (любителей 4К) и владельцев 50Mp Canon -незаменимая веСчЬ )
-портретов ждём с нетерпением!
Re[Irji]:
да получается ближе к отусу и картинка приятная. понравился, буду думать.
Re[yfo]:
Вот и я три дня как владею этим прекрасным объективом,выбирал между им и сигмой 85Арт .
Re[Viktor-12]:
Ну так есть примеры фот?
RE[Алексей Блиндяев]:
