Здравствуйте друзья
После вчерашней фото сессии выездной возник очень серьезный вопрос. Вопрос по объективу Tamron SP 90mm F/2.8 Di VC USD для Canon "http://rakurs.by/obektivy/dlja-canon/tamron/5873.pl"
Ситуация такова. Взял его буквально на днях. Макро снимает изумительно, портреты поясные тоже супер, но столкнулся с реальной проблемой когда попытался снять модель издалека. Когда до объекта съемки более 8-10 метров, объектив начинает безбожно мылить. Причем стоит подойти к модели поближе, резкость начинает звенеть. Так же часто промахивается авто фокус. Прикладываю пару фотографий и жду вашего мнения.
У меня пока 3 мысли.
1. Объектив не предназначен для съемки удаленных объектов
2. Брак объектива
3. Все в порядке и я просто придираюсь
Очень нужна ваша помошь. Прошло еще мало времени так что есть возможность его поменять
Фикс 90mm мылит при съемке объекта из далека
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Red-film]:
1. нет карточек.
2. ошиблись форумом.
Re[Red-film]:
1 на улици туман
2 обьектив не докручивает до конца
ну 3. что снимаеш на афто фокусе надеюс можно исключитьхДДДД
Re[Red-film]:
по ходу обьектив перекошен тоесь вверху у него фокус ближе чем в низу (или дальше хз. наверно дальше).
проверяеца наведя в даль на фокус при этом второй край наведётся ближе.
после этого можно подложть бумажку сооотвецной толшыны под баянет что б было одинако.
или если сьёмка с верху вниз а не ровно?? тогда точка сьёмки просто перекошена
Re[Red-film]:
от: Red-film
Сорри. Вот снимки. Верхний полный снимок, нижней с него кроп.
Как наводитесь? Если в ФАФ, то попробуйте в ЛВ, чтобы исключить погрешности юстировки. И потом стенку кирпичную надо снимать (а не девушку фигуристую), чтобы можно было понять, что с резкостью творится по полю кадра...
Re[Red-film]:
У меня предыдущая версия этого стекла на посадку К исключительно резкая на любой дистанции включая бесконечность.Также брала поснимать вариант на EF
тоже резко на любой дистанции.
Попробуйте отключить стаб для начала посмотрите на результат и верней всего либо в сервис либо стекло на возврат.
Re[Red-film]:
от:Red-film
Здравствуйте друзья
2. Брак объектива
Очень нужна ваша помошь. Прошло еще мало времени так что есть возможность его поменятьПодробнее
Попробуйте фокусироваться по центральной точке и не перекадрировать перед нажатием на спуск - часто при перекадрировании объект вылетает из ГРИП. Отключите стабилизатор и посмотрите будет ли такое же поведение без стабилизатора. Наконец, протрите ластиком контакты на камере и на объективе - вполне возможно, что это поможет. если ничего не поможет и ничего вам ясно не станет, то либо меняйте, если есть возможность, либо отправляйте в сервис на ремонт - теперь у вас, в Беларуси, есть тамроновский сервис в Минске, на Калварыйской ул., 25. Их мейл opt@tamron.by
Точнее, это фирма РакурсТехно, занимающаяся импортом тамронов в Беларусь и при них есть сервис-центр.
Re[Red-film]:
Тему вашу переношу в сообщество Tamron party.
Re[Red-film]:
С моим тамроном так же , то же подумал что все таки это макрообъектив и заточен под ближние растоятояние.
Re[Vlad72]:
от: Vlad72
нет, не настолько же? они с "плавающим" фокусом, такого мыло не должно быть... Порядок отличия 15%, как у никкора 105 ВР
Re[Red-film]:
Вышел сейчас на балкон и снял городской пейзаж 90-м макро на ф/8. До высокого здания метров 350-400.
Конвертация из рава без каких бы то ни было манипуляций, кроме ресайза.
Затем выкадровал центральную часть с увеличением 114%.
Фокусировался по второмы ряду окон над маковками церкви.
резко или нерезко??
Оригиналы тут:
http://files.mail.ru/66DDB767B9034DCD8D7D7F947CCCEDFE
резко или нерезко??
Оригиналы тут:
