Сигмоводы, нужна помощь!! SIGMA SD-14, не работает встроенная вспышка. Нахожусь в Минске, пока специалиста не нашел. Похоже придется самому. Пригодится любая информация...
SIGMA SD-14, не работает встроенная вспышка, нужна помощь.
Всего 31 сообщ.
Re[Fresko]:
от:Fresko
Сигмоводы, нужна помощь!! SIGMA SD-14, не работает встроенная вспышка. Нахожусь в Минске, пока специалиста не нашел. Похоже придется самому. Пригодится любая информация...Подробнее
Вытащить лампочку, посмотреть жива ли она.
(ред.) Лампочку пальцами не лапать, если извлекать, то только пинцетом или в перчатках (как с галогенками). Сама лампа должна быть чистой и прозрачной, без всяких трещин, мутностей и прочего.
Re[Эрготоу]:
Лампочку достал, похоже целая. Она в виде трубочки диам. пару мм. Потемнений или похожего на обрыв нет...
По быстрому, с фонариком,сделал пару фото, на всякий случай пока не собирал...
Последнее фото - вид сзади отражателя.
Какие будут соображения?
Re[Fresko]:
Когда Вы поднимаете вспышку, включается преобразователь, заряжающий конденсатор вспышки до рабочего напряжения в сотни вольт. Поэтому, во-первых, все проверки под напряжением проводить со всеми необходимыми мерами предосторожности!!! И учитывать, что после выключения камеры напряжение на этом конденсаторе может сохраняться довольно долго. Итак, при поднятой вспышке вольтметром смотрим на электродах лампы напряжение. Есть там вольт 200-300? Если нет, преобразователь не работает. Есть? Тогда смотрим третий провод, электрод поджига. Это может быть тоненькая проволочка снаружи лампы, может быть токоведущая краска на колбе - в общем, все что угодно. На этом электроде в момент вспышки должен проскакивать импульс (амплитудой в единицы киловольт), который обеспечивает ионизацию газа в колбе, т.е. пробой (срабатывание) вспышки. Импульс можно попробовать зарегистрировать при помощи обыкновенной индикаторной отвертки, которой пользуются электрики. Если напряжение на лампе есть, и импульс поджига проходит, то, скорее всего, виновата лампа (или плохой контакт ее силовых электродов). Если нет напряжения, то причин может быть несколько - от неисправности преобразователя до неисправности "мозгов" камеры или отсутствия сигнала с датчика поднятия вспышки. Напряжение есть, импульса нет? Проверьте с внешней вспышкой. Только не пытайтесь подключить к современной камере оставшиеся со времен Зенита древние высоковольтные вспышки!! Внешняя работает? Значит, сигнал от затвора проходит корректно, и искать имеет смысл в цепях самой вспышки.
Разумеется, это самые общие соображения, применимые к любой камере; детально по 14-ой подсказать ничего не могу.
Re[Nicholaes]:
Ну да, слышен ли звук зарядки конденсатора плюс, если все в порядке и камера считает, что вспышка готова к работе - должен появляться значок готовности вспышки (в видоискателе).
Согласен с Nicholaes'м - стоит проверить работу контакта подъема вспышки.
З.Ы. Вопрос в тему - самому интересно. Для запуска старой пыхи с высоковольтным контактом синхронизации какой бы переходник купить для Сигмы? Стандартный от Сапога подойдет (надеясь на максимальную совместимость протоколов) или надо искать что-то особое? Вот эта фигня:
http://www.foto.ru/pixel_adapter-perekhodnik_s_goryachego_bashmaka_na_pc-razem_tf-326.html
в качестве переходника с горячего башмака на РС-кабель меня бы вполне устроила.
А то очень хочется вместо системной под макро в полях задействовать старенький Санпак, но там на контакте 200 вольт!
Re[Эрготоу]:
от:Эрготоу
А то очень хочется вместо системной под макро в полях задействовать старенький Санпак, но там на контакте 200 вольт!Подробнее
Звук может быть и не слышен - сейчас преобразователи чаще на ультразвуковых частотах работают. По крайней мере на 15-шке никогда внимания на звук не обращал. А вот с индикатором, кажется, хорошая мысль - он, похоже, по-честному индицирует готовность по замеру напряжения на конденсаторе.
Что до переходников, то, как я понимаю, протокол тут вообще не при чем. Он ведь только для системных вспышек, работающих с ТТЛ-замером; все остальные работают просто по центральному контакту. Но переходнику откуда-то надо брать питание, ведь оба стандарта (и высоковольтный, и низковольтный) предполагают логику открытого ключа (замыкание на землю); вот для этого, по всей видимости, и стоят на нем доп. контакты. Т.е., как я понимаю, такой переходник - не что иное, как банальный оптотиристор, на светодиодную часть которого надо откуда-то подать питание; тогда при подаче "земли" на отрицательный вывод светодиода он вспыхнет, что вызовет срабатывание тиристора, и, следовательно, срабатывание высоковольтной вспышки. ИМХО, нужно распиновку разъема кэноновского и сигмовского знать, чтобы оценить совместимость.
Re[Nicholaes]:
Вспышку разобрал более детально, все проводки нашел, завтра буду эксперементировать...)
В отношении индикатора готовности вспышки , она-то как раз и не загорается!
Может сразу перейти к поискам контакта??? Хотя там с разборкой непонятно, с чего даже начинать...
Недавно, примерялся к новой сумке, так эта камера вывалилась из нее, успел только подставить ботинок, но удар все-же был, да и потом слегка об асфальт....Возможно это последствия ударов...
Re[Fresko]:
от:Fresko
Недавно, примерялся к новой сумке, так эта камера вывалилась из нее, успел только подставить ботинок, но удар все-же был, да и потом слегка об асфальт....Возможно это последствия ударов...Подробнее
Так, индикатор не загорается, а экспопара (в любом автоматическом режиме) меняется? С выдержки в секунды (в темноте) на 1/30? Если нет, то камера считает, что вспышка не поднята. Если да, то камера видит поднятие вспышки, но видит и ее неготовность к работе. На 15-ке (скорее всего, на 14-ой так же) датчик поднятия вспышки - это коротенький шток, торчащий возле черточки указателя колеса выбора режима работы. Если его заклинило, и он не поднимается...
Re[Nicholaes]:
Экспозиция отрабатывается без учета поднята или опущена вспышка, по точности проблем нет.
Штырька снаружи нет, но слева внутри вспышки, есть хитрая кулиска, которая полой осью( внутри оси провода) уходит внутрь и при подъеме вспышки немного поворачивается и счелкает... внутри, похоже на микрик... Справа такая-же кулиска, но не поворачивается.
Т.е смысла возиться с напряжением похоже нет?
Re[Fresko]:
от:Fresko
Т.е смысла возиться с напряжением похоже нет?Подробнее
Ну да, по описанию похоже, что камера вообще не видит факт поднятия вспышки. Тогда напряжению и взяться неоткуда. Штырька точно нет? Вроде 14 и 15 очень похожи... У меня малюсенький, торчащий на полмиллиметра штыречек...
Re[Fresko]:
Штырек обязан быть - со стороны диска выбора режимов (РАСМ), строго напротив белой черточки, которая указывает на выбранную букву. Штырек вылазит меньше чем на мм и очень тонкий, но не заметить его невозможно.
Re[Эрготоу]:
Ага! Справа есть... Искал слева..
И точно, вылазить не хочет, его и не видно...
Может спиртом капнуть туда.. ?
Эфира нет...
Эфира нет...
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
Вот что-то мне кажется, что камера должна понимать, что есть вспышка, а вспышка должна понимать, что она на камере. Теоретически замыкание центрального контакта на массу должно давать пых - но на современных - хрена, они на это не реагируют так просто, как старые. В общем, потыкал я в контакты, ничего никак не зажигается.
от:Nicholaes
Но переходнику откуда-то надо брать питание, ведь оба стандарта (и высоковольтный, и низковольтный) предполагают логику открытого ключа (замыкание на землю); вот для этого, по всей видимости, и стоят на нем доп. контакты. Т.е., как я понимаю, такой переходник - не что иное, как банальный оптотиристор, на светодиодную часть которого надо откуда-то подать питание; тогда при подаче "земли" на отрицательный вывод светодиода он вспыхнет, что вызовет срабатывание тиристора, и, следовательно, срабатывание высоковольтной вспышки. ИМХО, нужно распиновку разъема кэноновского и сигмовского знать, чтобы оценить совместимость.Подробнее
Вы такие слова страшные знаете - я даже в словарь не полез! Я всегда любил механику и не очень доверял электричеству. Выпаять "вот эту хрень" и припаять такую же - это я легко, но вот с нуля да еще с какими-то там оптиристорами... это не для меня! То есть в общих словах я понимаю, но мне проще пару объективов обпилить и на камеру посадить, чем что-то электрическое спаять.
Re[Fresko]:
от: Fresko
Эфира нет...
Вот эфиром я бы вообще на пластик не капал бы, спирт в этом смысле на порядок спокойнее. Капнуть и тонкой проволочкой попробовать расшевелить. Если вылезать не захочет, то, боюсь, без разборки не обойдется, но мало понятно, что ему может помешать вылезать...
Re[Fresko]:
от: Fresko
Эфира нет...
Вот мы и нашли Вашу проблему. Теперь вопрос - грязью его заклинило или сломалось что внутри? Я бы попробовал очень тонкой иголочкой подцепить - пойдет наверх? Обратно не упадет тут же? Не упал? Заработала вспышка?
Эрготоу, профессия у меня такая, с электроникой ковыряться... :)
Re[Nicholaes]:
Эрготоу, Nicholaes.
Спасибо коллеги!
Вспышка заработала. На ночь капнул спирта, периодически понажимал, пошел японский штырек... куда ему против нашего С2Н5ОН...)
Кстати, как и было написано, при испытаниях, силу тока почувствовал на себе, как в заряженном, так и в остаточном режиме.. ))НЕ нашел ПЭ перчаток, где-то пачка завалялась..
Только вот проблема, как я понял. Я вспышкой практически не снимаю, хорошо не умею, а плохо не хочется.. Её работу практически не знаю.
При поднятой вспышке она срабатывает, но выдержка не фиксируется, а отрабатывается без учета вспышки... на всех режимах, кроме "P", где она выставляетя на 1/60.. Это очевидно неправильно?
Спасибо коллеги!
Re[Fresko]:
от:Fresko
При поднятой вспышке она срабатывает, но выдержка не фиксируется, а отрабатывается без учета вспышки... на всех режимах, кроме "P", где она выставляетя на 1/60.. Это очевидно неправильно?Подробнее
Теоретически. при включенной пыхе камера должна ставить 1/60 вне зависимости от условий (диафрагма/фокусное). Пока вспышка заряжается - да, камера будет показывать выдержку с учетом освещенности сцены. Как только вспышка зарядится - сразу должно перескочить на 1/60 секунды. Ну и дальше в ТТЛ режиме она будет работать.
Так что вы дайте камере просохнуть (может она у вас с боднуна мается, спирт то вчера хороший был или из опилок?), потом включите и пошагово опишите что происходит. Ну и попробуйте пофотографируйте - теоретически пых то короткий, смаза не должно быть даже на 1/30 с. Режимы работы могут зависеть (ИМХО) от прошивки и от стекла, я пробовал на 18-50.
Re[Эрготоу]:
Для SD14 и SD15 (вероятно и для SD1) наблюдается такая система:
* Режим P - использование вспышки как основного источника света. Выдержка ставится автоматичецки в пределах 1/60 - 1/180
* Режим A - вспышка используется для fill-flash - выдержка ставится по освещению сцены, но не выше 1/180
Во всяком случае вы должны просто экспериментировать и запомнить, при каких настройках лучшии результат получается. По крайней мере моя SD14 и внешняя ST-500 редко что-нибудь хорошее по первой попытке генерируют - но в общем я справлюсь с ними.
Re[Arvo]:
от:Arvo
Во всяком случае вы должны просто экспериментировать и запомнить, при каких настройках лучшии результат получается. По крайней мере моя SD14 и внешняя ST-500 редко что-нибудь хорошее по первой попытке генерируют - но в общем я справлюсь с ними.Подробнее
На SD15 в Р у меня обычно ставит 1/30.
Re[Nicholaes]:
На всякий случай почти сутки просушил и поэкспеременитировал.
Результаты странные..:
В режиме Р ставит 1/60 и в темноте и на свету... Снимки нормальные..
В режимах А и С вспышка срабатывает, но экспозиция не меняется, остается такая, как и без вспышки. Снимал темный угол и одиночную лампочку, вспышка не влияет на экспозицию... Выдержка от 1/100 до 1.5 с... на меняется от вспышки
В М пока не пробовал.....
Почитал мануал, там тоже не все однозначно, но такого, похоже быть не должно...
Такое впечатление, что ТТЛ понимает только Р... :roll2:
Какие будут мнения??
