Вот например фото с конкура.Возможноли узнать высоту планки которую перепрыгивает лошадь?
Помоему можно...Вот токо как?
Математики-фотографы отзовитесь! ;)
Измерить реальную высоту предмета с фото....
Всего 27 сообщ.
Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
по 1фоте трудно - разьвечто если извеснорастояние,или сравнить счем нибудь (размером лошади например)
обычно делаеться по2 фотам, растояние междуточками съёмки мерееться естествено. для изм. 2 координат - по 3 фотам.
Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=396765&author_id=25972&sort=date&page=1&prev_photo_id=396056
Ну какбы ты поступи вот тутобы?Если надо высоту верхней планки узнать? Мона поточнее? ;(
Re: Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
вот шо мне знакомый сказал:
Лично я не являюсь ни тем, ни другим...
Но я бы перевел все на простые геометрические фигуры на плоскости, где можно упростил и посчитал бы... Можно, например знать величины двух предметов на фотке, и тогда уже можно что-то посчитать, так как пропорция по любому на фотках должна соблюдаться...
Просто это еще зависит от многих факторов, например, под каким углом предметы находятся относительно земли, стоят ли они точно на земле или в этот момент, например, лошадь подпрыгнула, а тебе кажется, что она вдалеке стоит на месте...
Можно, даже рассчитать высоту планки, зная, например, ее радиус...
А вообще запарочно это все, наверное...
Re: Re: Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
Прежде всего, как известно, "из ничего чего не бывает" :)
Т.е. для того чтобы найти величину размерности длины, нужно знать другую величину этой размерности (или , если уж быть совсем точным, комбинацию величин из кот. может быть получена величина размерности длины).
Говоря проще, чтобы погрузиться в вычисления высоты барьера , вам нужно знать размер какого либо предмета на фотографии.
(Вот почему криминалисты при фотографировании "вещ. доков" кладут рядом специальную линеечку)
Но и этого может оказаться недостаточно т.к. изображённые на плоскости фотографии предметы , в действительности находятся не в одной плоскости , а на разном расстоянии от фотографа и чтобы учесть этот факт вам нужно знать , по крайней мере, расстояние до этих предметов.
Re: Re: Re: Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
Достаточноли знать вот ето?
От камеры до шлема девочки 5 с половиной метра.
Размер шлема 30*21 см
Ширина планки препядствия 2,80 метра
От камеры до препядствия 15 метров
http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=396765&author_id=25972&sort=date&page=1&next_photo_id=397267&prev_photo_id=396056
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
Скажите хоть какой схемой ето можно посчитать.Что на что умножать, что на что делить......
В етом случаи необезательно предельно точную высоту.
+-10 см хватит.
+-10 см хватит.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
Проще поискать/поспрошать у спецов-лошадников. Это ж соревнования. А они ессно имеют правила, стандарты.
Сходу нашёл к примеру например это.
http://www.horse.ru/sport/sport_concur.php3
http://www.horse.ru/sport/sport_concur.php3?menu=menu_concur_rules&submenu=11&document_id=611
А определить размеры чего-либо просто по одной плоской фотографии не позволяет наука. Тригонометрией зовётся.
Ежли же ею пренебречь, то бишь углами там всякими, то с некоторой погрешностью можна оценить. Померяйте снимок хоть линейкой хоть пикселями и составьте пропорцию, где известная Вам длинная сторона есть 2,8 м. :)
Удачных прыжков.
Удачных прыжков.
от:fotocanon
http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=396765&author_id=25972&sort=date&page=1&next_photo_id=397267&prev_photo_id=396056Подробнее
Достаточно только одного параметра - "ширины планки".
Взял лист бумаги измерил длину планки на фотографии (сорри, не было линейки под рукой), потом измерил высоту препятствия. Открыл ФШ и получил их относительные размеры (причем без разницы в чем, пикселях, см, дюймах). У меня получилось 800 и 180. Следовательно, если 800 это в реальности 2м80см, то 180 - это 63 см, с точностью до ошибки измерения.
Классно! Спасибо огромное! я самбы не догадался! :)
Всё правильно.я припоменаю что ета лошадь пригала около 60 см...
сенк ю! ;)
сенк ю! ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
Не факт, что плоскость препятствие паралелльно плоскости пленки/матрицы.
Вот если бы была известна высота вертикальной стойки, то этот матод прошел бы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
от: Владимир-Г
Если есть желание, то можно, измерив высоту ближней и дальней стоек, и зная расстояние до ближней стойки - 15 м, вычислить угол, под которым располагается препятствие. Далее, зная угол, можно внести поправку в вычисления высоты :) Думаю, что это будет в пределах пары-тройки см.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
А как фокусное?
Ведь если снимать длиннофокусным то барьер значительно приблизится и будет выглядеть больше.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
от: Roman Proskurin
А как фокусное?
А, чем не снимайте, хоть Хасселем, хоть Large формат принесите, хоть ширик, хоть телик. Геометрические пропорции сохраняться, кроме, конечно же, случаев, когда начнут сказываться пространственные искажения (например, используя fisheye). Данная фотография к последнему случаю не относится.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
от: amateur_andyот:Roman Proskurin
А как фокусное?
А, чем не снимайте, хоть Хасселем, хоть Large формат принесите, хоть ширик, хоть телик. Геометрические пропорции сохраняться, кроме, конечно же, случаев, когда начнут сказываться пространственные искажения (например, используя fisheye). Данная фотография к последнему случаю не относится.Подробнее
А я принесу зум объектив.
Вот тут в статье есть прекрасные примеры. И геометрические пропорции ни разу не сохраняться.
http://www.foto-art.land.ru/034-obj.html смотрите раздел перспектива и как она меняется в зависимости от фокуса.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Измерить реальную высоту предмета с фото....
гыыыыыыы
БАЯН!
БАЯН!
от: Roman Proskurinот:amateur_andyот:Roman Proskurin
А как фокусное?
http://www.foto-art.land.ru/034-obj.html смотрите раздел перспектива и как она меняется в зависимости от фокуса.Подробнее
Называется - слышал звон ...
Может теорию стоит почитать?
Если у вас есть, скажем, кирпич с отношением сторон w:h:d, то и после "зума", и после всего остального, на фотографии отношение сторон у него останется такое же. Исключая, как я и отмечал, случаи "пространственного" искажения, которые присущи некоторым объективам, а-ля fisheye etc, или, когда Вы фотографируете небоскребы крупным планом и в других аналогичных случаях.
То, о чем Вы говорите, это изменение ПЕРСПЕКТИВЫ, а это из другой оперы, точнее даже балета.
насаммделе - при условии что кирпичь занимает пренебрежимо малый угол. отсюда при попытке ацнять кирпичь супершыриком можно нарваца. хтя нет, даже если у обьектива кривоватая проекция можно перещитатать.
разве что засунуть кирпичь внутрь обьектива..
от: L4m3r
Все правильно, это, как раз, случай пространственных искажений.
Речь в топике шла о конкретной фотографии, и конкретном предмете - препятствие. В этом случае такого не наблюдается.
несовсем так,ща скажу точнее, вот - если мал угол к оптической оси.. если снято супершыриком и неизвестен наклон проекции.. а ведь он будет заметно возрастать к краю кадра если это rectilinear. разумеется если в кадре нет других предметов по которым это можно оценить, а есть только один прямоугольник.
