Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
„Ничто так не проявляет человеческой бездарности, как художественная самодеятельность”. (Henri Matisse)
Нужна помощь в подключении Винчестера и Резака
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 50 сообщенийПоказаны: с 1 по 20
Показать:
Стр.: 1 2 3 »»
С.Ю.З.
автор темы
в Клубе: 4973 дня
Ленинград
29.07.2007 22:51:36  |  Нужна помощь в подключении Винчестера и Резака
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста чайнику!
Приобрел новый компьютер. Мать ASUS P5B Deluxe
При продаже были установлены резак Лайтон, и винт Сигейт с подключением SATA.
Все работает как надо.
Но дома решил еще со старого компа переставить на новый вполне хорошие резак Пионер111D и еще один винт Сигейт на 160 гигов (Не пропадать же добру)
Но они IDE. Вообщем поставил, подключил шлейф и питание.
Но увы система не видит ни Пионера ни Сигейта.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, что бы система их определила?
Если можно, пошагово, поподробнее, так как чайник.
Заранее всем огромное спасибо.
vconst
фотографий: 6
в Клубе: 5312 дней
Москва
29.07.2007 22:54:19  |  Re[С.Ю.З.]:
разнести на два шлейфа и вкурить инструкцию к материнке - как подключать иде -- там все подробно и по шагам
пятачек тоже кропнутый -- это кроп от среднего формата 8)
Helmsman
фотографий: 7
в Клубе: 5243 дня
Москва
WWW
29.07.2007 23:05:43  |  Re[vconst]:
Разнести на 2 шлейфа на новых мамах часто не выходит по причине наличия всего одного IDE коннектора.
Решается так: после внимательного изучения наклеек, на резаке перемычка устанавливается в положение "master", на винте - "slave".
rivoli
фотографий: 30
возраст: 70 лет
в Клубе: 6160 дней
Москва
29.07.2007 23:09:20  |  Re[vconst]:
Поменяйте порядок подключения к шлейфу.
Если не прошло, то надо смотреть джамперы и инструкцию.
С.Ю.З.
автор темы
в Клубе: 4973 дня
Ленинград
29.07.2007 23:11:58  |  Re[vconst]:
Два шлейфа не подключить, на матери действительно один IDE коннектор. Инструкцию почитать, увы не получается всвязи с полным незнанием английского. А перемычек увы нет ни там ни там. Что же делать?
Спасибо огромное за ответы.
Sabre
фотографий: 10
в Клубе: 4879 дней
29.07.2007 23:15:03  |  Re[rivoli]:
Если не изменяет память надо в бивисе установить на приводы режим "Compatible" PATA+SATA
Helmsman
фотографий: 7
в Клубе: 5243 дня
Москва
WWW
29.07.2007 23:15:27  |  Re[С.Ю.З.]:
Тогда придется где-нибудь добывать перемычки и ставить их в соответствии с рисунками на наклейках.
vconst
фотографий: 6
в Клубе: 5312 дней
Москва
29.07.2007 23:16:04  |  Re[С.Ю.З.]:
не бывает иде девайсов без перемычек -- а инструкции вроде написаны настолько упрощенным и адаптированным языком... -- забить те несколько строчек в транслейт.ру хотя бы - все быстрее чем ждать ответа на форуме
С.Ю.З.
автор темы
в Клубе: 4973 дня
Ленинград
29.07.2007 23:34:10  |  Re[vconst]:
Гнезда то под перемычки есть, самих перемычек нет! Плачущий
С.Ю.З.
автор темы
в Клубе: 4973 дня
Ленинград
29.07.2007 23:36:03  |  Re[Sabre]:
Если можно, пожалуйста по подробнее. Я не нашел где в биосе этот режим установить?
al300
фотографий: 12
в Клубе: 5209 дней
29.07.2007 23:48:53  |  Re[С.Ю.З.]:
"Compatible" PATA+SATA -согласен полностью.
Не помню где.Но пока не включить - винда может не видеть диск.
В добавок - при крахе винды вполне возможно что САТу винда просто не увидит.
При инсталяции ХР попросит вставить ( если надо) доп драйвера для саты.Если этого не сделать - после загрузки файлов с бутовой винды просто может не увидеть САТА диск.Учитывая что САТА скоростной - на него вешают систему.
К мамке должен идти диск ( ведь она поддерживает сату).Там есть дрова для саты.( надо порыться в папках).Их надо вкатать в дискету ( обычно есть создатель дискеты) и подсунуть винде при инсталяции ( она это предложит).
Исправлено al300 29.07.2007 23:51:14
С.Ю.З.
автор темы
в Клубе: 4973 дня
Ленинград
29.07.2007 23:59:24  |  Re[al300]:
Спасибо огромное за совет. Но как раз SATу то винда видит. SATA и работает. Не определяется IDE Плачущий
Я сейчас взял, и полностью отключил и лт питания и от шлейфа IDE винт. Оставил на шлейфе только резак. Но и он зараза такой не определяется! Тоесть получается не в перемычках дело. Что же делать?
al300
фотографий: 12
в Клубе: 5209 дней
30.07.2007 00:09:14  |  Re[С.Ю.З.]:
Главное - не впадать в панику Очень доволен
Поменяйте местами концы шлейфа.Подцепите резак в середину а не в конец.Проверьте питание.Найдите перемычку( хоть временно) и поиграйтесь с резаком и местоположением перемычки .
На резаке сбоку есть обозначения( как и у хардов) что коротить для работы как мастера так и для слейва.
И еще..
Все таки найдите в Биосе режим "Compatible" PATA+SATA
Вас никто не заставляет выходить с биоса ИМЕННО с сохранением изменений.Даже если запутаетесь или забудете что было внастройках -просто не сохраняйте изменения.
А найти это важно.
Кстати -посмотрите чтоб в Биосе на АВТО определялся резак.
Исправлено al300 30.07.2007 00:17:44
С.Ю.З.
автор темы
в Клубе: 4973 дня
Ленинград
30.07.2007 00:57:30  |  Re[al300]:
Выкинул нах шлейф. Поставил новый Асусовский, что шел в комплекте с мамкой. Результат ноль. Нашел перемычку, ставил и так и так, результат ноль. Питание есть, на кнопку реагирует(открывается закрывается) В биосе к сожалению ни чего не нашел, хотя вроде бы перерыл все.
Что же остается??? убить сибя ап стену убить сибя ап стену убить сибя ап стену
С.Ю.З.
автор темы
в Клубе: 4973 дня
Ленинград
30.07.2007 01:03:20  |  Re[al300]:
Не определяется! Очень расстроеный
Helmsman
фотографий: 7
в Клубе: 5243 дня
Москва
WWW
30.07.2007 11:07:26  |  Re[С.Ю.З.]:
Ясное дело, исправный шнурок ни на что не влияет.
Поставить перемычку на второй девайс.
С.Ю.З.
автор темы
в Клубе: 4973 дня
Ленинград
30.07.2007 11:53:57  |  Re[Helmsman]:
Так это, винт я отключил полностью и от питания и от шлейфа. Эксперементирую только с резаком. Он один на шлейфе.
Sabre
фотографий: 10
в Клубе: 4879 дней
30.07.2007 12:37:51  |  Re[С.Ю.З.]:
Значится так:
1. Зашли в бивис
2. Закладочка "MAIN" (обычно по дефолту открывается)
3. Тамже в майне менюшка "IDE Configuration" идем туда
Вот тут и играемся с параметрами.
Это для матери P5LD2, у других может незначительно отличатся, в частности IDE контролер может стоять отдельный не чипсетовый и в бивисе на него отдельное менюшка будет.
Хм, а по дефолту бивис сбросить не пробовал?
Исправлено Sabre 30.07.2007 12:39:21
ZayatsZ
фотографий: 2
в Клубе: 5368 дней
30.07.2007 12:44:42  |  Re[С.Ю.З.]:
Лучший вариант - найти спеца под боком, очно, а не в форуме спрашивать. Он и сделает всё намного быстрее, да и будет с кого спросить потом если вдруг что не так будет Улыбка
С.Ю.З.
автор темы
в Клубе: 4973 дня
Ленинград
30.07.2007 12:45:31  |  Re[Sabre]:
Sabre писал(а):
Значится так:
1. Зашли в бивис
Спасибо огромное за совет. Этот раздел у меня есть. Перепробывал на мой взгляд все возможные варианты, и в различных комбинациях. В результате эксперементов все остается по старому. Очень расстроеный
Исправлено С.Ю.З. 30.07.2007 13:17:14
Показать:
Стр.: 1 2 3 »»
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
