При обработке нэфов в NX есть возможность менять камерные настройки и, разумеется, дополнительные коррекции...
Возник вопрос: если например необходимо поднять резкость, чем лучше воспользоваться, поправкой камерной настройки шарпа или применить аншарпмаск?
Тоже самое с насыщенностью цвета, контраста и т.д.
Логичным кажется, что камерные настройки "ближе к телу", но может это вовсе не так?!
Кто-нибудь в курсе?
Обработка NEF, нюансы...
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Andrew Musoyan]:
Ответить на это проще простого.
Надо просто -ПОДУМАТЬ.
Пример -мы снимаем растительность...цветы....
Умеренная или повышенная насыщенность придаст красоту красок.
НО - она может сьесть мелкие детали.Т.к мелкие прожилки листьев просто превратит в цветное сплошное пятно.И вытянуть это из месива -ох как не просто.
Портрет.
Подняв камерную резкость мы обозначим и подчеркнем прыщи...шумы на выс. изо и прочие нюансы - чтоб потом успешно с этим бороться.
Мораль.( имхо)
Добавки резкости...цветов и насыщенности лучше делать потом.
В камере - лучше все убрать в минус.
Фсе добавить мона потом.
Портрет.
Мораль.( имхо)
Re[al300]:
Товарищ же в NEF снимает, он же RAW. Поэтому потом можно как фсе добавить, так и фсе убавить.
Re[Игорь Гурьянов]:
Упс...проморгал.Тогда да.
Re[Andrew Musoyan]:
Друзья! Видимо вы не поняли суть моего вопроса! Или я плохо сформулировал...
Попробую еще раз:
- итак, снял в RAW (NEF)
- открыл в Capture NX2
- есть возможность изменить КАМЕРНЫЕ настройки резкости, контрастности, насыщенности и т.д. - т.е. те настройки которые я мог выставить в самой камере еще до съемки
- также есть возможность применить такие же коррекции дополнительными инструментами этой программы
Вопрос: какой способ правильнее?
(в данном случае не имеет значение обоснованность применения коррекций, давайте допустим что они действительно нужны)
Попробую еще раз:
Re[Andrew Musoyan]:
от:Andrew Musoyan
Попробую еще раз:
(в данном случае не имеет значение обоснованность применения коррекций, давайте допустим что они действительно нужны)Подробнее
Не имеет значения.
Резкость, контрастность, насыщенность меняются софтом. Где больше результат нравится, там и меняйте...
Re[Andrew Musoyan]:
По-моему, главное отличие настроек Camera Control и последующих - в возможности применять последующие шаги выборочно, не ко всему изображению. NX2 имеет массу инструментов для выделения.
Re[Andrew Musoyan]:
Как читал недавно в книжке по Capture NX - рекомендуется ставить камерные настройки все в ноль и потом уже применять конкретные инструменты. Звучит разумно, т.к. параметры камерных настроек гораздо бедней.
Re[dVlad]:
А я как раз где-то читал, что шарпинг в Camera Settings отличается от последующих Unsharp Mask и т.п. и рекомендуется его значение делать ненулевым (хотя бы Low, Medium Low).
Re[Constantin-M]:
Две известные мне книжки по CaptureNX О'Делла рекомендуют прямо противоположный подход к резкости: в первой для версии 1.х он расписывает достоинства аппаратного усиления резкости и рекомендует ставить его на Auto, во второй для версии CaptureNX2 - проповедует селективный подход к настройкам вообще, т.е. сначала выделяем то, к чему хотим применить инструмент, а потом применяем собственно инструмент.
Кстати, последние настройки от Никона (режимы Portrait и Landscape) по умолчанию имеют ненулевое значение параметра Sharpening в Camera Control.
Re[Игорь Гурьянов]:
от: Игорь Гурьянов
+1
Лично у меня все настройки понулям, кроме ББ-авто бо редко приходится коректировать.
Re[Andrew Musoyan]:
от:Andrew Musoyan
Кто-нибудь в курсе?Подробнее
Интересный вопрос! После Вашего вопроса еще раз прочитал инструкцию на NX2. Камерные настройки применяются на все изображение, в то время, как настройки Adjust и Filter можно применять на выделение. Вот, пожалуй, пока все. Предполагаю, что программные алгоритмы Camera Settings такие же, какие используются в камере, а алгоритмы из Adjust и Filter - используют другую математику.
Re[IG0R]:
[quot]Предполагаю, что программные алгоритмы Camera Settings такие же, какие используются в камере, а алгоритмы из Adjust и Filter - используют другую математику.[/quot]
А вы не допускаете, что камерные настройки автоматически применяються ко всем фото, а все остальные выборочно, по мере необходимости и более расширенные да и наглядней. В этом и вся разница, где делать? кому как удобней.
Re[vgm]:
от:vgm
А вы не допускаете, что камерные настройки автоматически применяються ко всем фото, а все остальные выборочно, по мере необходимости и более расширенные да и наглядней. В этом и вся разница, где делать? кому как удобней.Подробнее
Если я правильно понял Ваш вопрос, то конечно, да. Камерные настройки применяются к каждому фото по умолчанию, то есть настройки, записанные в NEF во время съемки, применяются к каждому вновь открываемому фото. А уж дело каждого из нас - использовать Камерные или Расширенные. Кстати, если отключить Камерные настройки, не изменяя их, то открытое и не отредактированное изображение никак не меняется.
Но еще раз повторю, полагаю, что Шарп камерных настроек и Аншарп Маск расширенных используют различные алгоритмы. Все-таки одно дело - обработка ячеек матрицы и настройка резкости обсчитыванием алгритмов считывания ячеек матрицы, другое - анализ картинку и обсчитывать пискели изображения, тем более с настройкой параметров.
Re[IG0R]:
Если мне не изменяет память, то в случае с резкостью именно так - те алгоритмы, которые "камерные" работают на других этапах конверсии (типа на этапе демозаика) и постконверсионные алгоритмы их не могут заменить равноценно.
Re[Andrew Musoyan]:
Всем большое спасибо!!!
