когда в ДПП конвертишь РАВ, открываешь фотографию, и по умолчанию стоят значения бегунков - контраст +1, резкость +5, насыщ. +2.... запарился менять.... как их сохранить по умолчанию???
причем раньше когда загружал, снчала резкость была +3, цвет 0, контраст +1, и стали иногда менять... хз почему... подскажите почему?!!
Другие конверторы не предлагать, хочу разобраться в ДПП
Вопрос по canon'овской DPP - значения по умолчанию?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[ЕгорМ.]:
Эти параметры задаются прямо в камере (Picture Style, как-то так).
Re[AlexeyE]:
пипча стайлы никак не влияют на рав....
вроде... :D
вроде... :D
Re[ЕгорМ.]:
Вам ответили!
Смотрите настройки в камере.
Re[Lever]:
Эти настройки задаются по умолчанию в Picture Style. Если вы снимали в RAWе, то можно поменять Picture Style прямо в DPP (не смотря на то какие установки Picture Style стояли в камере). Посмотрите как изменяется положение бегунков при изменении стилей. Штука очень удобная, удачи. :D
Re[ЕгорМ.]:
Если значения в DPP не соответствуют установкам в камере, то желательно обновить программу и, возможно, прошивку камеры.
Re[Just]:
у меня по умолчанию при съемке в РАВ в камере только +2 на шарп, однако при знсегку style -standart -все время показывает -1 контраст и -1 яркость.
еще проблема с жпегами - конвертирую в жпег все по нулям кроме шарпа +2 при увеличении на 100% видно шум(исо 400 со вспышкой), может стоит поставить давилку шума? у кого какие значения стоят??
Re[igor01]:
от: igor01
Да ты сам подбери то значение, которое тебя устроит для большинства кадров, и зафиксируй его. Чего других спрашивать? Это же очень инивидуально. В том числе и от окружающего (фонового) света зависит
