По умолчанию в принтере профиль E_FICMBNP.
В монитор он не подходит. В списке "добавить" их много.
Какой будет правильный для принтера и монитора.
Монитор LG FLATRON L1952T.
Epson R270-профиль
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Epson R270-профиль
Re[ninas]:
от: ninas
У монитора свой профиль, если он Вас устаивает - профиль его лучше не трогать.
У принтеров Эпсон под каждый тип бумаги есть свой усреднённый профиль, довольно приличный.
У Эпсона 290-го нужный профиль подставляется, когда Вы задаёте тип бумаги, эти профили прописываются автоматом, когда ставится драйвер принтера.
У более ранних Эпсонов, типа 300-го 200-го, был один универсальный профиль, а для каждого типа бумаги можно скачать на сайте Эпсон и прописать в системе (инструкция на сайте есть).
Один из этих вариантов окажется и у 270-го.
Re[alexandrd]:
Картинка на мониторе мне нравится, но в своей книге А.Жвалевский советует выставить одинаковые профили монитор-принтер.
На бумаге LOMOND жёлтого цвета намного меньше, чем на мониторе. Если найду профиль на сайте Эпсон устанавливать ли его и в монитор?
Re[ninas]:
Книгу -сразу - в помойку!
Re[ninas]:
от: ninas
А г-н Жвалевский-то - м..дак, оказывается.
Re[ninas]:
от:ninas
На бумаге LOMOND жёлтого цвета намного меньше, чем на мониторе. Если найду профиль на сайте Эпсон устанавливать ли его и в монитор?Подробнее
Книгу положите на самую дальнюю полку до лучших времён, когда сможете сами ответить автору таких советов.
Ещё раз: профиль монитора - для монитора, чтобы он правильно показывал, профиль принтера - для принтера, чтобы он правильно печатал.
Бумага Ломонд белёная, если положить рядом бумагу Эпсон - сразу увидите, что по сравнению с Ломондом Эпсон - жёлтый (рассматривать, естественно, при естественном освещении, лампа накаливания категорически для этого не подходит, при ней жёлтый и белый никак не различаются).
Соответственно, у каждой бумаги свой профиль, на сайте Ломонд есть профили под их бумаги, с инструкциями, не совпадающими с Эпсоновскими.
Слишком белая бумага совершенно не выгодна, она требует повышенного расхода жёлтого, что выиграете на цене бумаги - потеряете на цене дополнительного жёлтого картриджа, с довеском в виде проблем с сохраняемостью, так как для беления бумаги применяются отбеливатели, следы которых непредсказуемо могут реагировать с чернилами, к тому же, разные партии бумаги могут себя вести сильно по-разному из-за этого.
Поэтому я беру бумагу А4 Эпсон суперглосси пачками по 50 листов, получается 20руб за лист, что
не намного дороже Ломонда Премиум глосси, если вообще дороже, и без Ломондовских проблем, которые сохраняемостью не ограничиваются.
Re[ninas]:
от:ninas
Профили принтеров невозможно использовать в качестве профилей мониторов. Не верите - скачайте любой и попробуйте, посмотрите, что вам операционка скажет...
Re[ninas]:
Пошлите меня туда, где можно скачать профиль для R270. (Бумага уже куплена ЛОМОНД глянцевая). И какой установить профиль монитора из списка "ДОБАВИТЬ"?
Re[ninas]:
Отчего ж не послать...
http://www.lomond.ru/support/icc/?pdid=8122473
В качестве мониторного также лучше ставить профиль с диска или сайта производителя, за неимением - sRGB, а по уму надо калибровать и использовать индивидуальный.
Re[reef]:
Спасибо. Здесь их много. Выходит после смены глянцевой на матовую нужно поменять и профиль? И даже по толщине бумаги разный?
Re[ninas]:
от: ninas
Да, при использовании не своего профиля есть некоторые отличия, заметные на глаз, если отпечатки поставить рядом.
Re[ninas]:
Как найти в ФШопе Adobe Gamma?
ФШ 2- на русском.
ФШ 3-на английском.
ФШ 2- на русском.
ФШ 3-на английском.
Re[ninas]:
Ищите в панели управления форточек. С третьим уже не идет, но если вы поставили оба, должна быть.
Re[reef]:
Что такое форточки? Где начать поиск- открыть ФШ или диск С-програм филес-адобе....В какой папке может быть эта Гамма?
Re[ninas]:
Re[Dr.Wulff]:
