Возможно баян, но не нашел. не хотят ставитсяни CS2 ни CS3 на ноутбук.
Второй честно выдает сообщение, что не может поставить, текст точно не помню, но причина там не указана.
У третьего запускается сетап, он висит в процессах, но ничего не происходит.
Сначала грешил на то, что профиль пользователья имеет русские буквы. Переименовал. Не помогло.
Кто-нибудь сталкивался?
CS2 и 3 не ставятся
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
CS2 и 3 не ставятся
Re[Дима74]:
от: Дима74
Не верю. Давайте скриншот, разберемся.
Винда, сервис-паки, конфигурация железа, объемы ХДД и рамы - я это угадать должен, Дима? :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Не мой ноут, под рукой нет.
Винда XP, сервиспак не помню. памяти 384 Мб, места навалом на диске.
Re[Дима74]:
Известные проблемы при повторной установке или при неудачной установке Photoshop-ов серий CS лечатся спец утилитами.
Могу выслать спец софт на E-mail. Объём чуть более двух метров. Или ищите в сети сами. Ссылок не сохранил и искать не стану.
1. Windows Installer Clean Up (помогает при невозможности начать установку).
2. WinCS3Clean (помогает при невозможности произвести корректную установку).
Re[Дима74]:
от: Дима74
На 384 памяти может и не встать...
А раз столько памяти, то ноут скорее всего очень старый. А там - вэлком хардварная несовместимость (неподдерживаемые инструкции и т.д. и т.п.)
ЗЫ
Шоп CS2-CS3 на таком кол-ве оперативке - да вы мазохисто, батенька :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
значит чего-нибудь более старенькое попробую поставить... Там человечку надо попробовать поработать, для серьезных вещей конечно не годиться
Re[Дима74]:
от: Дима74
CS1 попробуйте, предыдущие версии уже как-то мало отражают все возможности пакета...
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Я бы сказал, что версия 2.0 (не CS2, а та вторая) не достаточно хорошо отражает возможности пакета.
Лично мне между 5.5 и CS2 не понравилась ни одна версия.
Лучше 5.5 поставить, чем сомнительного удобства CS1.
Re[Skavr]:
от:Skavr
Лучше 5.5 поставить, чем сомнительного удобства CS1.Подробнее
Просто в 5.5 еще нет таких удобств, к которым мы все уже давно привыкли. Ни смарт-объектов, ни групп слоев, ни healing brush, ни ликвифая, ни трансформ-ворп. Без последних двух совсем тяжко...
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
KPT 3, 4 или КРТ Goo решают ликвифай =) И транформ тоже, особенно KPT 2, если не ошибаюсь. =) (Эх, было время...)
Смарт объекты и группы слоёв - вообще нужны не так критично... А Хилинг-браш не столь уж универсален.
Мне вот жестко не хватало в своё время крестика внутри кисти и какой-то ещё сущей ерунды =)
Слои есть и ладушки. Кроме того... как я понимаю человеку хочется фотошоп ради фотошопа. Типа фотошопить карточки. Иметь больше инструментов, чем предлагает Picassa или ACDSee. Для этого вполне достаточно возможностей пять-пятого. Экстремальной цветокоррекции/дизайна/коллажирования, как я понимаю, не предвидется и ресурсов у компьютера по-настоящему немного.
Re[Дима74]:
у меня с диска тоже не ставится, переписую инсталяху на винт и запускается ;)
Re[FreeSTYLE]:
Инсталяха на винте. Тут выяснил подробность у хозяина. На ноуте стояла раньше виста, и на этой висте CS2 с диска ставился. Потом висту снесли, поставили ХР.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
у меня такая же лажа была с премьером, тоже списал на диск и усё пучком... вообще лицензионные проги за такие денежки желательно устаначливать с винта. чтобы диски "золотые" не попортить
Re[Дима74]:
Всем Добрый вечер. У меня схожая проблема. CS3 не хочет ставиться на комп. Дело в том , что он уже стоял раньше на этой машине, и не плохо работал. Переустановил систему, и он категорически отказывается устанавливаться. Инсталлятор запускается, потом выдается ошибка системы или что то в это роде, и процесс установки прерывается. CS2 становится без проблем и работает. Удалял все адобовское, чистил реестр и в ручную и прогами - результата ноль. Второй ставится, третий нет. Ни с диска, ни с винта. С этой же инсталяшки на другой комп - без проблем. Ставится и работает. Подскажите плиз, где и что и чем можно еще почистить, дабы решить, наконец, эту проблему? Или что еще можно сделать в этом случае?
Re[С.Ю.З.]:
And all, help please!
Re[С.Ю.З.]:
Выше писали про утилиту WinCS3Clean, попробуйте ей пройтись.
