Вобщем, назначил у себя в свойствах монитора профиль ProPhoto.
Залез в лайтрум, смотрю, цвета - нормальные, без всяких неприятных оттенков получилось.
Затем в фотошопе стал сохранять для Web и Устройств - и опа! - цвета уехали куда-то.
Затылком чую, что надо как-то применить профиль к файлу, но как - не пойму.
С профилем:
При попытке сохранить:
Может ну его этот профиль и править в обычном sRGB?
Как применить профиль к конечному изображению
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[александр_олд]:
А зачем применять к монитору профаил с охватом который он не понимает? Я предлагаю вообще удалить его и забыть.
Re[Alexandrid]:
Так что, просто в SRGB так и работать?
Просто некоторые фото с prophoto выглядят более реалистично на мой взгляд.
Re[александр_олд]:
Photoshop видит профиль, который находится: "Свойства экрана > Параметры > Дополнительно > Управление цветом". По-умолчанию там лежит профиль sRGB и картинка получается слишком насыщенной. Хорошо использовать для публикации в Веб, чтобы не переборщить.
Re[Kolobokk]:
Так а как использовать профиль prophoto к конечному результату - т.е. отпечатку:
Этот профиль надо как-то применить к файлу или в фотолабе сказать что-бы печатали с применением этого профил?
Re[александр_олд]:
RE всем
Господа, Вы это о чем? Где Вы этого начитались?
http://www.intuit.ru/department/publish/photoshop6/5/1.html
Re[александр_олд]:
[quot]Так а как использовать профиль prophoto к конечному результату - т.е. отпечатку: [/quot]
Коррекция цвета при подготовке фотографий к печати в минилабе
Вы в первом посте писали про профиль монитора, а сейчас спрашиваете про печать. Это два разных профиля.
Профиль монитора нужен Фотошопу, чтобы он знал, как имитировать цвета выбранного цветового пространства через конкретный монитор.
Профиль для печати (тот, что дают в минилабе), это профиль, который нужен Фотошопу, чтобы имитировать цветовой охват конкретного принтера.
Я не знаю, как там в CS4, но в CS3 нельзя оперативно менять профиль монитора, как, например, в ASDsee. Я из Вашего первого поста правильно понял, что в Light Room это тоже можно делать?
Re[Kolobokk]:
Вобщем, что было сделано изначально:
1)в свойствах монитора выбрал профиль prophoto - просто посмотреть что это такое.
2)перезагрузил комп, залез в лайтрум RAW-ы поконвертировать.
Смотрю - цвета такие интересные -реалистичные что-ли получились.
Сконвертировал, открыл эти файлы в фотошоп и попытался сохранить в виде jpg для web и устройств - а он переводит все цвета похоже в RGB.
Так и не пойму как сделать, чтобы в RGB пространстве картинки так же смотрелись как и с prophoto.
Re[александр_олд]:
[quot]Коррекция цвета при подготовке фотографий к печати в минилабе[/quot]
Почитаю обязательно.
Сейчас просто времен очень мало. Спасибо.
Re[александр_олд]:
[quot]свойствах монитора выбрал профиль prophoto[/quot]
Странное название для профиля монитора. Обычно в названии присутствуют какие-то цифры или буквы, которые отличают данную модель монитора.
Может быть Вы путаете профиль монитора с рабочим профилем, который устанавливается в программе Phototshop в Color Settings?
Профиль монитора нужно установить именно там, где Вы сказали, в настройках монитора: Свойства экрана > Параметры > Дополнительно > Управление цветом.
Вот на примере, красный - цветовой охват Pro Photo, а синий - профиль любительского монитора.
Когда Вы выбираете рабочее пространство Pro Photo и указываете Photoshop-у профиль Вашего монитора (в настройках монитора), то Photoshop пересчитывает изображение так, чтобы имитировать цвета широкого рабочего охвата через те цвета, которые способен показть Ваш монитор.
Re[александр_олд]:
[quot]Просто некоторые фото с prophoto выглядят более реалистично на мой взгляд.[/quot]
естественно, только на мониторе этого не увидите
Re[Kolobokk]:
нет мониторов с полным охватом ProPhoto RGB
Re[Solovyov]:
Ну, более менее разобрался.
И в sRGB тоже нормально получается.
Re[александр_олд]:
всё зависит от задач
ProPhoto RGB - это к примеру подходит отлично к печати широкоформатных принтов - особенно пейзажа
из минусов - при конвертации в это цветовое пространство размер файла увеличивается вдвое, и работать нужно с 16-битными изображениями, иначе не избежать бендинга при возврате в 8-битные (то есть градиентные разводы, или как там они называются по-русски)
его нельзя просмотреть на мониторе
из плюсов - это исходное цветовое пространство в Лайтруме, оно охватывает практически все цвета, способные захватываться цифровой камерой, покрывает любой цветовой гамут при печати
Re[Solovyov]:
т.е. если камера выдает 14 бит(40D canon?), то лучше использовать prophoto?
Re[александр_олд]:
от: александр_олд
Его лучше НЕ использовать. По следующим причинам: вы его нигде никогда не сможете увидеть. Монитор ваш никогда не покажет цвета, которые выходят за пределы SRGB. Ни одна лаба не напечатет вам ProPhoto - они тупо отбрасывают любые профили и считают все SRGB. Поэтому пользуйтесь SRGB.
То, что у вас картинка выглядит по-другому при использовании ProPhoto - это от кривизны рук.
Re[Criminally Insane]:
Ок. Спасибо.
Re[александр_олд]:
[quote=александр_олд]Вобщем, назначил у себя в свойствах монитора профиль ProPhoto.
С профилем:
Что значит применить? В Ф/Ш можно назначить профиль (Assign profile), конвертировать в профиль (Convert to profile) и встроить профиль при сохранении. Откройте в Ф/Ш верхний снимок, назначьте ему профиль ProPhoto RGB, за тем, конвертируйте в sRGB, сохраняя не забудьте поставить V в ICC Profile.
С профилем:
