Подскажите!после обработки фотогафии в фотошопе,сохряняю в жпег,в итоге на сохраненном фото красные цвета аж вопят,какие яркие.из-за чего такое возможно?при переносе изображения обратно в шоп,цвета встают на место.
ps недавно поменяла монитор.это может быть связанно с ним?
прошу помощи!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
прошу помощи!
Re[miss_Pi]:
Установите в "Свойства экрана > Параметры > Дополнительно > Управление цветом" профиль sRGB или используйте смотрелку, которая понимает профиль монитора.
Если Вы смотрите в браузере, то кроме Firefox-а вроде никто не понимает профили. Кроме того, в сети вообще мало кто цепляет профили. Так что, лучше сразу править в sRGB.
Re[miss_Pi]:
поменяла...такая ж фигня(((
Re[miss_Pi]:
кстати что касаемо браузеров, Firefox видит изображения так же как и монитор после сохранения((( я в панике
Re[miss_Pi]:
1. По-умолчанию Firefox 3 не видит профиль прицепленный к картинке.
2. Если Firefox даже видит профиль, то он, как минимум, должен быть прицеплен к изображению, чтобы Firefox знал, какой профиль сопоставить профилю монитора. Photoshop Save for web по-умолчанию не цепляет профиль к картинкам. Чекбокс – ICC Profile.
Если хотите, добраться до опций управления профилированием, то наберите в адресной строке браузера Firefox about:config, а потом найдите параметры:
gfx.color_management.enabled и gfx.color_management.display_profile
Первый включает управление профилями, а второй позволяет сменить профиль монитора установленный по-умолчанию в системе, на произвольный. Тогда, например, Фотошоп сможет использовать профиль монитора по-умолчанию, а Firefox-у можно будет подсунуть sRGB.
В более поздних версия Firfox-а расширились возможности управления профилированием. Теперь можно не только сопоставить картинки, с профилем и без, с разными профилями монитора, но и изменить способ пересчёта одного профиля в другой, как это сделано в Photoshop-е
Re[miss_Pi]:
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /usr/local/www/club/lib/lexic.inc on line 262
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/club/lib/lexic.inc:262) in /usr/local/www/club/lib/forum_page_edit_post.inc on line 139
Re[miss_Pi]:
Re[miss_Pi]:
Проблемы с сохранением
Re[miss_Pi]:
Глючит движок форума.
