Дергается курсор в Windows 7
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Вот такая вот ситуация. Ноутбук Asus F5RL. Драйвера для него есть только под висту, под семерку нет. На висте всё нормально. Сделал чистую установку Windows 7, вроде всё нормально, но только стоит установить видеодрайвера от Vista и сразу начинает беспрерывно дергаться курсор. Windows 7 переустановил 5 раз и ровно после установки видеодрайверов (тоже сначала подумал "причем здесь видеодрайвера?") начинает дергаться курсор. Ни смена USB порта, ни установка драйверов мыши не помогает. Может кто сталкивался? Как вылечить?
Re[Roman-khotyrev]:
Попробуйте другую мышь... Драйвера для мыши обычно не нужны, если это не мышь с тысячью кнопок. Если все решится, то проблема в датчике мыши - смените ее и все! Удачи! :!:
Re[Пашков Олег]:
от: Пашков Олег
пробовал другую - тоже самое и вообще без мыши с одним тачпадом дергается. В Viste всё в порядке!!!!!!!
Re[Roman-khotyrev]:
Её колбасит от семёрки. :D
Re[Roman-khotyrev]:
может в настройках чего порегулировать?
Re[Roman-khotyrev]:
В общем может кому поможет, наконец-то разобрался: в службах отключил загрузку какой-то ATIшной утилиты и сразу курсор стал прежним. msconfig затем вкладка "службы" и там снял галочку и всё. Подчеркиваю, именно во вкладке "службы", а НЕ "автозагрузка"
Re[Roman-khotyrev]:
Повышенную точность попробуйте отключить
зачем драйвера на мышь? она 10-кнопочная?
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Если бы я не перепробывал те элементарные методы, о которых пишут выше, то тему создавать не стал бы. От безвыходности стал работать с драйверами
Re[Roman-khotyrev]:
На samsung ноуте дергается курсор дрова менял, все возможное делал не чего не помогает подскажите плиз
Re[barmalei2012]:
Запустить диспетчер для начала и посмотреть, какой процесс грузит систему на 100% во время таких подвисаний. Если system, значит проблема железная - кривые дрова, конфликт устройств и т.п. Можно еще загрузку жд посмотреть для профилактики - может контроллер отваливается.
Re[maxuser]:
а может троян... и систему под снос)))
Re[maxuser]:
сделал легче перешел в админа и не каких проблем пока нет времени переустонавить систему, а тут все проблемы разом, спасибо за совет, но серовно искали думали вирус не один не видит антивирусник, не веб, не симантик, но ощущение что сидит гад какой то
всем спасибо за помощь :D
Re[Roman-khotyrev]:
Казалось бы, при чём тут цифровая обработка изображений?
Re[Roman-khotyrev]:
Автору БОЛЬШОЙ Респект и ОГРОМНАЯ Уважуха. Статья оказалась кстати спустя более 8 лет. Отключил службу Ati External Event Utility и все нормально. Возникла необходимость поставить WIN 7 на ноут ASUS A7J. С дровами была проблема, но решилась, если кому интересно могу отправить ссылки на рабочие варианты. А вот с треммером курсора помогла эта статья. Еще раз спасибо БОЛЬШОЕ!!!!
