Проблема при экспорте из Lightroom в Photoshop
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Может,кто сталкивался.При экспорте фото из Lightroom в Photoshop,фото открывается темнее,чем оно в Lightroom.Не сильно темнее.На обычном фото и не заметно.Но при предметке,когда много сплошного серого или белого,заметно.Профили и там и там одинаковые.Все голову сломал)Может поможет кто?Заранее спасибо.
Re[Gennadyi]:
от:Gennadyi
выставить одинаковые цветовые профили и в Lightroom чтоб был рабочий и в Photoshop чтоб в таком же открывал ву а ля вам будет счастье 8)
Re[Дмитрий Шахов ( FM )]:
от: Дмитрий Шахов ( FM )
Большое спасибо,конечно,но я,же писал,что все профили одинаковые,что там,что там.В том-то все и дело.
Re[Gennadyi]:
за несколько лет пользования лайтрума с фотошопом заметил сегодня тоже большую разницу. фото с ярко красной рубашкой в лайтруме видно не так как при экспорте в фотошоп (причем в лайтруме больше яркости, прямо как подсветка изнутри, при экспорте все становится обычных цветов точь в точь как сама рубашка).
нашел что лайтрум не умеет корректно отображать цвет
http://fototips.ru/obrabotka/lightroom-nepravilno-otobrazhaet-cveta/
Re[Gennadyi]:
А какой именно лайтрум? Версия?
Re[AleXis6]:
от:AleXis6
Ссылка ни о чём.
Re[Gennadyi]:
от:Gennadyi
1. Какие версии Lightroom и Photoshop?
2. Калиброван ли монитор?
3. Какой профиль назначен монитору в системе?
Для Lightroom 4.1 и Photoshop 13.0.1.1 картинка абсолютно идентична:
Nef с Nikon D3 конвертирован в AdobeRGB.
Затем в обеих программах сделаны скриншоты.
Re[Онищенко Александр]:
от:Онищенко Александр
ОТВЕТ на мой вопрос:
PROPHOTO как только я выставил экспорт в профото и оставить это пространство в фотошопе, цвета стали идентичными.
до 2009 всегда в профото работал
потом чего-то выставил ADOBE RGB и особой разницы не видел
теперь же разницу осознал, вернулся к профото и что самое интересное мой принтер немножко вылазит из AdobeRGB.
Re[AleXis6]:
от:AleXis6
Это ответ человека, который совершенно не понимает сути происходящего.
1. Вы знаете хоть одно устройство отображения (не только монитор), которое способно воспроизводить охват ProPhoto RGB?
2. Какое вообще отношение к выводу картинки на монитор (а именно это интересует топикстартера) имеют выбор целевого профиля конвертациии в Lightroom и рабочего пространства в Photoshop?
Re[AleXis6]:
от:AleXis6
цветовой охват принтеров рядом не стоял даже с sRGB
ни одного устройства в PROFOTO я не знаю, но мой принтер может в некоторых местах спектра больше чем ADOBE RGB (про SRGB и говорить нечего).
я решил свою проблему, если не заметили я также спрашивал и полностью удовлетворен решением.
кто считает что нужно SRGB - печатайте, лет через 10 прозреете.
по второму пункту думаю вопрос именно в этом.
Лайтрум не умеет работать ни в одном пространстве кроме PROFOTO, а фотошоп умеет, но не понятно по какому алгоритму идет преобразование из PROFOTO, поэтому и рекомендуют делать экспорт в профото (чтобы не произошло потерь) и редактировать в шопе в этом же пространстве, а перед финализацией процесса уже преобразовывать куда надо (SRGB для WEB например).
на вашей картинке ничего и не должно потеряться,
думаю вы не понимаете про что со мной спорите
могу выложить принтскрины (открывать надо в профото). тестовая печать показала мои догадки (при печати одной и той же картинки из профото и из Адобе отпечаток отличается в красном (это не просто красный, очень ярко красный)) для меня это повод перейти на профоторжб в редактировании
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
если вы про чернобелые принтеры то да согласен.
смотрим скриншот
SRGB - желтый контур
принтер - черный контур
еще есть вопросы по охвату нормального принтера?
Re[AleXis6]:
Давайте договоримся, что я никогда не спорю.
Я общаюсь.
Хотите поспорить - найдите себе другой объект.
... ни одного устройства в PROFOTO я не знаю, но мой принтер может в некоторых местах спектра больше чем ADOBE RGB (про SRGB и говорить нечего).
Я искренне не понимаю, к чему Вы с достойным лучшего применения упорством пишете о принтерах и печати.
Тема ветки задана топикстартером, и она касается экранного вывода.
И Lifhtroom, и Photoshop имеют одинаковый модуль CMS, поэтому "умеют" в области цвета одинаково.
Просто в шопе у нас есть возможность активно настраивать CMS, а в руме нет.
Внутри себя Lightroom использует ProPhoto RGB, с гаммой 1 (линейная гамма). Поскольку RAW имеют линейную гамму, такое пространство подходит им больше всего. Данные при этом не искажаются и не теряются. При обработке возникает меньше артефактов.
Но для вывода, например, гистограммы, применяют разновидность ProPhoto с гаммой от sRGB (2,2 везде, кроме глубоких теней, там - линейно), т.к. гистограмма с единичной гаммой многих пользователей обескуражит.
Выбирать ProPhoto в качестве рабочего в шопе - можно, однако следует учитывать два момента:
1. при этом снижается точность описания цвета
2. ни один монитор не воспроизводит ProPhoto, следовательно Вы обрабатываете картинку "в слепую", видя ее в искажённом виде.
Хотите так работать - работайте, но это не имеет никакого отношения к теме топика.
на вашей картинке ничего и не должно потеряться, думаю вы не понимаете про что со мной спорите, могу выложить принтскрины (открывать надо в профото). тестовая печать показала мои догадки (при печати одной и той же картинки из профото и из Адобе отпечаток отличается в красном (это не просто красный, очень ярко красный)) для меня это повод перейти на профоторжб в редактировании.
А теперь по сути вопроса, поднятого топикстартером: и Lightroom, и Photoshop - программы от одного разработчика, Adobe.
И CMS (Color Management System) у них одинаковый.
Значит, в каком бы пространстве не находилась картинка, они должны выводить ее на экран практически одинаково.
У топикстартера это не так.
Его не интересуют Ваши выводы по печати, он хочет при экспорте картинки из рума в шоп видеть на экране одно и то же в обеих программах.
Я показал, что такое вполне возможно.
Но не зря задал ему вопрос о версиях продуктов.
А теперь по сути вопроса, поднятого топикстартером: и Lifhtroom, и Photoshop - программы от одного разработчика, Adobe.
Если бы... Года полтора-два назад откалибровал свой монитор с помощью argyll cms, подробных настроек профиля не упомню за давностью, но с получившимся профилем фотошоп наотрез отказывался работать - ругался при запуске много и обильно. Лайтрум же никаких признаков недовольства не проявлял. Вот Вам и модуль cms одинаковый...
ps
проблема с тем профилем на самом деле уходила корнями в "особенность" винды и упертость разраба argyll, но факт имел место быть
Re[andlo]:
от:andlo
ps
ИМХО, не стоит делать столь глобальных выводов из ситуации с дефектным профилем.
Вы же сами понимаете, что adobe не станет использовать в своих топовых продуктах, которые, к тому же, очень часто работают в связке, различный движок CMS.
Просто в шопе он рассчитан на вмешательство юзера, поэтому шоп и пытается Вам что-то сказать.
А в лайтрум пользователь лишён возможности вмешиваться в настройки (только выбор целевого пространства). Поэтому лайтрум не вступает с Вами в диалог, а реагирует "по умолчанию", которое в него заложили.
В практике CMS, как правило, любая непонятка приводит к выбору стандартного sRGB.
В моей практике только один раз был случай, когда визуально картинка в лайтрум заметно отличалась от себя же, открытой в фотошоп.
Это случилось на стыке разных версий: лайтрум на тот момент был уже 4-ый, а фотошоп - ещё CS5.
Никакая калибровка не помогала.
После установки CS6 различия пропали.
Моя версия: Adobe втихаря внесла некие коррекции в последние версии продуктов. Поэтому ситуация, когда рум уже "новый", а шоп ещё "старый" дала такой эффект.
И касательно визуализации в моем первом комментарии: Если картинку сконвертировать не в AdobeRGB, как я делал тогда, а в ProPhoto, то результат будет тот же: визуальных различий в шопе и в руме нет.
от: Онищенко Александр
Lifhtroom
все теперь все на своих местах, только у Вас есть такая прога
прекращаю дискусиию ни о чем, через лет 10 осознаете
для тех кто английский знает
читаем
http://www.ppmag.com/reviews/200701_rodneycm.pdf
"Adobe recommends choosing ProPhoto RGB to preserve color details when
exporting from Lightroom."
то к чему я и пришел.
на 95% картинок разницы нет, но есть картинки где цвета вылазят за ADOBE RGB и при экспорте будут потери и как следствие если фотошоп работает в пространстве уже чем профото - картинки будут разными с лайтрумом (но не полностью разными, разница будет только в тех цветах, что вне диапазона рабочего пространства фотошопа). Это просто и логично.
Re[AleXis6]:
от:AleXis6
... прекращаю дискусиию ни о чем, через лет 10 осознаете
читаем
Вы бездумно верите всему, что находите в сети? :)
Видимо, именно эта вера привела вас к подобным результатам:
Уповаю лишь на то, что у меня ещё целых 10 лет впереди до достижения такого уровня осознания :)
К сожалению поддержать беседу по поводу устройств отображения не могу, но столкнулся с проблемой новичка, суть которой есть название этой темы.
В общем стоит LR3.3 и Photoshop CS6.
Экспортирую фотку из LR, в фотошопе она открывается через Camera Raw, выглядит так же. Никаких вопросов по цветовому пространству при открытии не задаётся.
Сохраняю фотографию в JPG, открываю в ACDSee, цвета становятся не те.
Если в фотошопе после импорта конвертировать цветовое пространство в sRGB и после этого сохранить, то все открывается в просмотрщике нормально.
Вопрос вот какой. Что и где надо настроить? Я так понимаю что в настройке LR надо прописать экспорт в sRGB? После этого фотошоп откроет и сохранит картинку как sRGB?
Или у меня вообще ход мыслей неправильный? Может лучше все делать в PROPHOTO или каком-то другом, а только потом, перед отправкой на печать сохранять в sRGB, то есть так как делаю это я сейчас?
от:AleXis6
Re[Gennadyi]:
от:Gennadyi
Позвольте спросить. Какое цветовое оформление Lightroom и какое Photoshop ? Вопрос может кажется дурацким, но просто ответе мне.
Re[Gennadyi]:
вот и моя очередь пришла...
не знаю, что случилось слетели цвета...
слева ФШ cs 5 с права ЛР 3.6
до сего дня было все ок, но вот сегодня уже всю голову сломал, как вернуть все обратно
кто знает подскажите, что не так
спасибо
