Ну или не при съёмке, у кого нет опции "миниатюра", а при обработке в ФШ.
Вроде бы тилт-шифт уместен, когда снимают группу людей и/или предметов
немного сверху и создают эффект игрушечности. Это да, красиво.
Но когда на фотографии портрет, фигура до пояса или ростовая, тилт-шифт,
как мне кажется, не к месту.
Наткнулся на фотоальбом здесь:
http://gerasimovichphotography.com/blog/index.php/2012/06/lauri-elina/
не все, а некоторые портреты. Но в глаза бросается.
Поскольку сам недавно развлекал себя эффектом миниатюры, заметил совершенно
несуразные результаты с размытием частей кадра, портящими общее впечатление.
Настолько же бесполезная трата времени, как перед печатью в глянцевом журнале шум
накладывать и портить качественные материалы.
Зачем автор тилт-шифт делал на портретах? Получилось нелепое искажение
расстояния до предметов в зонах размытия. Просто боке нельзя было подкрутить?
Уместен ли Tilt-Shift при съёмке(обработке) портретов?
Всего 20 сообщ.
Re[сanonikon]:
тилт нужен чтоб попасть ффокус там где должно быть резко а размалевать фсегда успееца
Re[сanonikon]:
от:сanonikon
Совершенно неуместное использование
TS используется для управления перспективой, для управления распределением ГРИП, а не для ненужного и неуместного размыливания свадебных фотге.
Re[RFT]:
Так это же из раздела YOBA-эффектов.
Да и нашли где искать уместность. Это свадебка.
Re[сanonikon]:
уместен
Re[сanonikon]:
TS уместен всегда!!!
раньше все студийные, павильонные камеры были с подвижными плоскостями объектива и светочувствительной пластиной.
для портрета обычно и нужен TS чтобы исправить искажения объектива.
Но тут я так понял вопрос в уместности использования TS как ленсбейби...
тоже отвечу УМЕСТЕН, если это кому то нравится
неуместно лишь то, что плохо
Re[Filin23]:
И всё-же, господа! рассмотрим вариант - парный портрет, фикс на открытой, соответственно грип - примерно 20-30 см. Она стоит за его плечом. Плоскость рип непараллельна плоскости матрицы. Требуется получить оба лица резкими.
Поможет тилт? Подумываю об араксовской приблуде (11 градусов).
Re[Sanderrays]:
Результат применения тилта образно представляет собой "полосу" резкости на плоскости кадра. Ширина полосы зависит от диафрагмы и величины наклона. Если тилт адаптер (а TS объектив это всегда собственно объектив + адаптер, они могут быть разъемными или нет ) позволяет вращать наклоненный объектив вокруг оси, то эта "полоса" будет проходить по кадру под наклоном. Если возможности вращения нет , то "полоса" соответственно будет вдоль одной из сторон кадра. Исходя из этих (очень общих) сведений руководствуйтесь при выборе адаптера или TS объектива.
Если наклон возможен в нескольких плоскостях (как в ленс бэби) полосу можно превратить в пятно. Это пятно или полосу можно двигать по кадру с помощью кольца фокусировки. В общем, штука затейная, штатив очень помогает при настройке.
Кстати, сдвиг вам в портрете не нужен.
Re[cepreu777]:
Спасибо. Что сдвиг не нужен, я подозревал:) То есть использовать г. Шаймфлюга в моих целях возможно?. Ибо то что делают свадебщики тилтом без головы - порно... Бэбик есть, иногда веселюсь https://plus.google.com/u/0/photos/108977233621767421062/albums/5740956698458110257
Думал взять тилт-адаптер от аракса, но он для сф стёкол (киев, пентакон) с переходом на мой 700-й. Придётся определяться с выбором сф полтоса. а они все слабосильные...
Re[Sanderrays]:
от:Sanderrays
Поможет тилт? Подумываю об араксовской приблуде (11 градусов).Подробнее
Поможет Swing.
СФ полтос - это 80- ка. На открытой грип будет ну очень маленькой.
Re[Деревенщина]:
Ага! не понял нифига... Свинг похож на это http://www.araxfoto.com/ru/accessories/hassel_adapter/
Мне нужно сф стекло для использования на фф через эту хрень. То есть фокусное в районе полтоса.
Re[сanonikon]:
от: сanonikon
Но когда на фотографии портрет, фигура до пояса или ростовая, тилт-шифт, как мне кажется, не к месту.
Вы думаете?
http://www.mywed.ru/forum/session/view/35011/
Re[сanonikon]:
тилт - колхоз) уже становится как на ладошке...
Re[Sanderrays]:
от: Sanderrays
На это похож Tilt.
Re[Деревенщина]:
Так приведённая мною приблуда вращается вокруг оси. соответственно является тилт-свинг...
Стёклышко бы кто киево-пентаконовское мне на фф подсказал. Порезче на открытой.
Re[Sanderrays]:
Особого выбора нет. Как вариант - http://lens-club.ru/lenses/item/c_34.html
Re[Деревенщина]:
Спасибо. А про вегу 12 б скажете хорошее что?
Re[Sanderrays]:
Вроде хвалят. Сам не юзал, сказать ничего не могу. Ещё есть вообще дешевый вариант на попробовать - http://lens-club.ru/lenses/item/c_358.html.
Стоит рублей 800-1000, если поискать.
Re[Деревенщина]:
Нечеловеческое спасибо, коллега. Пойду морщить лоб:))
Re[сanonikon]:
Уместен, не уместен, какая разница если чувак зарабатывает этим деньги и клиентам нравится!?
