Добрый день, люди добрые!
Все настройки в камере облазил, в самой DPP тоже...
Как только заливаю фотки так Luminance Noice Reduction устанавливается в положении 2 (из 20-ти). Это обстоятельство мылит картинку если смотреть на 100%. Приходится все выделять и в Tool palette/NR|ALO двигать ползунок в ноль.
А как сделать, чтобы он изначально сам в ноле был?
Подозреваю, что в камере, но где?
Сорри за глупый вопрос для неновичка.
Камера Canon 40D.
Как сбросить шумодав в ноль, мылит картинку (Canon DPP)?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
А нельзя что-ли подвинуть ползунок в "0" и сохранить эти настройки, как стандартные для вашего DPP. В лайтруме так можно.
Re[Stalin_AS]:
Preferences > Tool palette > Default noise reduction settings
Переставить буллет на Set as default и загнать значения noise reduction в нули.
Должно помочь.
Кроме того, ЕМНИП, можно в камере выставить noise reduction в ноль принудительно во всех случаях.
Должно помочь.
Re[Stalin_AS]:
Книжечку к фотоаппарату прочитать
Re[2ak]:
от:2ak
Должно помочь.
Кроме того, ЕМНИП, можно в камере выставить noise reduction в ноль принудительно во всех случаях.Подробнее
Первое сделал.
и чего сам не догадался...
Второе... не могу найти где...
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Ну да.. камере сто (пять) лет, в то время нойс редукшн в дпп еще не был прописан...
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
Первое сделал.
Второе никак.
То что стоит в камере по умолчанию, не нули и поменять нельзя.
Re[Sergey Kan]:
От камеры, похоже, зависит. На пядваке есть, на 400D - только шумоподавление при длительных выдержках нашел где отключается.
(Копать в сторону "пользовательских функций")
Re[Stalin_AS]:
вопрос не "в фотоаппарате" , а в ДПП .
если не применяется в настройках. можно первую фото сделать как нужно . копировать" установки , потом выделить все фото ,и "вставить" . не помню точно как называется . копи-чевото ))))
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
Моей камере столько же. Прислать книжечку в электронном виде? А то если с Калининграда - могу и в рас печатаном
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
если не применяется в настройках. можно первую фото сделать как нужно . копировать" установки , потом выделить все фото ,и "вставить" . не помню точно как называется . копи-чевото ))))Подробнее
Нужно просто поставить в настройках чтобы ставились нули по умолчанию.
Тогда для всех открываемых первый раз РАВов будут выставляться нули. Для тех что уже открывались и были сохранены с не нулевыми настройками придется править.
Re[Sergey Kan]:
Он упорно это игнорировал . сейчас вроде бы работает, а раньше - как захочет ....
Но я добавляю немного (я их путаю без ДПП перед глазами) , который не блюрит , а который чуть цветность шума убирает. Так, что для всего сюжета это одинаково. особенно для старой камеры и высоких ИСО. но он не блюрит как раз .
вот выбираю одну из сюжета фото делаю этот фильтрик и применяю протом ко всем фото . а потом уже делаю цвет и свет (иначе это тоже скопируется)
