Всем добрый вечер!
Как по-грамотному убрать в фотошопе зайца.если можно по пунктам.
если можно,то на моем примере. если основное поле зайца примерно понятно как убрать,то с цветным ореолом сложнее.в основном вопрос адресован к нему
как убрать зайца фотошопе
Всего 37 сообщ.
кк убрать зайца фотошопе
Re[larnary]:
вычитанием из куска с зайцем нормального куска стенки а потом вычитанием результата из фото.
ессно фсё это после размытия и в профиле гамма1.0
но гараздо быстрее просто скопировать кусок стены
Re[L4m3r]:
ок. попробую.спасибо
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А почему размытие?
Re[Александр Блоцкий]:
птомоучто фторой вариан это снять зайца отдельно на чорном фоне
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Песец! Получается
Вычитание + вычитание получилась стенка, заяц пропал
L4m3r, как всегда жжетъ
от: Александр Блоцкий
Песец! Получается
Реально?)
Тоже попробовать что ли.
Re[plutON]:
от: plutON
Реально?)
Реально.
Это первый совет ламеря, который я понял
Реально.
а я вот не совсем(
можете немного растолковать?
для настоящего ламера, т.е. меня)
Re[plutON]:
от: plutON
а я вот не совсем(
Присоединяюсь, Александр, не сочтите за труд...
Re[]:
от: Sanchis
Тоже присоединяюсь. Можно с картинками - как там это всё вычитается.
Re[Wased]:
Сначала выделяем возле блика нормальные кусочки стены и помещаем их на место блика.
Вот поместили, и вроде бы уже больше ничего и делать не надо.
Но раз решили делать через вычитание, то продолжаем тра..ся дальше :D
присваиваем нашим кусочкам режим "вычитание"
далее нужно склеить кусочки в режиме "вычитание" с фоном, поэтому я дублировал слой фона, и потом склеил "слой 1" с копией фона
И вот теперь самое интересное, присвоить этому новому слою режим "вычитание" и получить фокус
Теперь все, что нужно - создать маску слоя и прорисовать где надо.
Конечно быстрее это все было сделать штампом, но просто мне понравилась сама идея. Думаю, ее можно применить для решения других, более сложных задач.
Но что-то мне подсказывает, что проделанная хрень вычитание+вычитание - мне просто показала то, что я получил на шаге 2.
Короче хрень. Получился тот-же штамп. Я просто перенес куски стены, которые были рядом. Вычитать нужно сам блик
Если мы хотим получить именно ту текстуру и цвет, которые были под зайцем, а не рядом с ним, то нам нужно копать в сторону частотного разделения + Lab и инвертирования цветов, с последующим их наложением.
Re:
content aware fill
кстати, Нефритового Зайца как убрать с поверхности луны?
сказано розмыть надо было. какой на фиг лаб едрёно, что свет распространяет по прямой знает даже дошкольник
собсно смысл убирание зайца это если под ним была табличка какая неть или чо нибудь. а залить из ведра может любой маляр
от: Stendup
content aware fill
Re[L4m3r]:
в принципе да.обычно я их оставлял или удалял все фото.но тут все же решил попробовать дать зайцам бой.
пока вопрос решил штампом,но интересен вариант,когда под зайцем нужная информация и ее надо сохранить
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Понял свою ошибку. Я думал, что размытие убьет структуру.
Все, теперь размыл на первом шаге, а потом вычел из неразмытого слоя - и все получилось.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
собсно смысл убирание зайца это если под ним была табличка какая неть или чо нибудь. а залить из ведра может любой малярПодробнее
урок бы сляпали на примере каком.
я думаю многим бы полезно было)
мне например, точно.
