Размеры файла отличаются, в редакторе файл под 3 мега, система же его показывает в десять раз меньшим размером, около 300 кб. Это некий алгоритм сжатия картинок фотошоп не показывает по умолчанию и выдает файл в чистом, исходном размере или в настройках что слетело? Просто не совсем удобно когда готовишь файл для веба, видишь одно, продолжаешь ужимать, а на самом деле файл маленький.
Photoshop показывает бОльший размер файла
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[siqueiros]:
фотошоп вобще не показывает мега. куда то нетуда смотриш. в жпег надо включить preview чтобпоказывал розмер файла ито это не точно.
Re[siqueiros]:
вам нужно Save to WEB юзать, а не имидж сайз, раз так уж сложно для понимания.
Image Size показывает всё как нужно так было есть и будет уже не один десяток лет.
Правда в последнем СС его видоизменили в худшую сторону, поэтому я работаю на CS6.
Re[siqueiros]:
на ваш вопрос отвечает евангелист фотошопа Chris Cox :cannabis:
ответы
> 2. You're comparing 2 different numbers.
> The document size in memory is not the same as the file size on disk.
> 4. Nope. You can't know how the data will compress, and what options you will > chose for saving until you actually save (and choose options, and do the
> compression).
> 6. Becuase the file on disk is compressed.
> In memory, it isn't compressed.
> Also, JPEG is a lossy compression, so it will be fairly small compared to the
> decompressed image or the original image.
с уважением, КЭП
ну а в двух словах, вам показывают размер некомпрессированного файла, закинутого программой в файл вида "Photoshop Temp697852699", расположенного по пути C:\Users\User\AppData\Local\Temp
т.е. ваш жопег лежит на диске в данный момент времени нетронутым пока вы совершаете фотоманипуляции со слоями например...
ибо как известно, в жопеге - не может быть слоев по опредлению!
мало того, размер файла подкачки (скрэтч) Photoshop Temp697852699 создается при старте фотошопа и зависит от настроек кэша в фотошопе, количества уровней Undo и кучи других параметров (в т.ч. и конфигурации компьютера, на котором запущен фотошоп) и от кучи других параметров, известным только разработчикам фотшопа...
именно, поэтому фактически вы работате не с начальным файлом жопег, лежащим на диске, а с файлом temp (который создается фотшопом при каждом запуске по новому, и который может быть расположен либо на диске, либо в памяти (если, например, отключить скрэтч и памяти у вас "валом" :D )
посмотреть можно только через Save for web (как вам написали выше), но и там размер будет приблизительный, и может чуток отличаться от окончательного размера файла на диске...
и не нужно фотошопу, например после добавления каждого корректирующего слоя, дергать лишний раз ресурсы системы, чтобы вычислить приблизительной размер файла на диске :!:
ответы
> compression).
с уважением, КЭП
Re[FreeSTYLE]:
от:FreeSTYLE
Правда в последнем СС его видоизменили в худшую сторону, поэтому я работаю на CS6.Подробнее
Причем тут image size, PS показывает "свой" не сжатый размер файла еще как минимум в двух местах, в окне info и нижней панели, в моем скриншоте раскрыты все три источника, с чего вы решили, что я жалуюсь на непонимание принципа работы окна image size.
В новом сс шопе инструмент image size напротив "причесали", скомпанован более продуманно в целом, индивидуально конечно всё, но такой фундаментальной разницы вроде не внесли.
Re[ДиMUSTый]:
вот, то что нужно, все встало на свои места, спасибо!
Re[siqueiros]:
при сохранении галочку поставьте (просмотр)
ниже - размер покажет
размер зависит от степени сжатия и параметра "разновидность формата"
Re[фоторулюбитель]:
по-моему, ключевая фраза у автора "когда готовишь файл для веба, видишь одно, продолжаешь ужимать, а на самом деле файл маленький"...
это не для принта файл готовить!
когда, чем больше размер, тем обычно лучше)))
чем больше файл, тем лучше качество... оно понятно... но для вэб-дизайна имеет огромное значение соотношение размер/качество...
по ходу, человек занимается вэб-дизайном и созданием сайтов (а там размер весьма критичен)...
и на самом деле, сия ситуация, для него неприятна, как минимум... и я его понимаю...
быстрого решения сего вопроса в фотошопе нет...
действительно, нужен инструмент, который по сочетанию клавиш быстро бы показал, примерный размер файла на диске с определенными, заранее параметрами сжатия или без сжатия... или с заранее известными параметрами сжатия...
из такого инструмента щаз в фотошопе только довольно тормозной Save for web
а вот быстрого инструмента с заранее заданными параметрами сохранения для людей, занимающихся вэб-дизайном, действительно нет в фотошопе...
приведенный вами пример, абсолютно не показателен... все кто умеет назад Ctrl + S в фотошопе могут действительно увидеть примерный размер файла... только коээфициент сжатия жопега выдается уже после нажатия на кнопку "ОК"!
а вот как это сделать в процессе редактирования файла и за "2 клика"?
а еще лучше вообще задав изначально параметры компрессии и видя при этом примерный рамер файла на диске...
вот в чем вопрос, собственно....
такой настройки нет в фотошопе...
Re[ДиMUSTый]:
к сожалению, saveForWeb одно из многочисленных наследий Macromedia, сейвфовеб типичный инструмент dreamweaver, причем спроектированный для лохматых нулевых, если не раньше.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
по-моему, ключевая фраза у автора "когда готовишь файл для веба" ...
а в чём разница между
"сохранить как" и "когда готовишь файл для веба" ?
Re[фоторулюбитель]:
ну просто там в погоне за соотношением размер/качество, иногда балансируют на грани зла и добра.... и каждый килобайт на вес золота)))
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
обычно для веба требуется маленький размер
так это инструмент "размер изображения"
и там в пикселях задать нужный
или пакетно каталог - сценарии - обработчик изображений
Re[siqueiros]:
Ну и что тут за магическое решение было?)
Я столкнулась с такой же проблемой, как и у вас! Хотя раньше никогда такого не было
