Всем привет. Пользуюсь PS CC 2017.0.1 и выше(это важно). Хочу полностью автоматизировать создание структуры слоев для ретуши портрета. Структура слоев, которую я создаю в ручную, выглядит примерно так:
В принципе создать операцию по созданию этих слоев не вызывает труда. Но! В каждом конкретном случае для разделения снимка на высокие и низкие частоты через G-Blur мы выбираем определенный радиус. Можно ли создать операцию таким образом, что бы при активации она спрашивала, какой радиус я хочу задать? Или единственный вариант создавать низкие частоты вручную, а уже потом операцией создавать высокие частоты, помощники и все остальное?
Видел панели для ретуши, рекламировать здесь ничего не буду, но выглядят очень удобно. Особенно понравилась панель от Сергея Шмакова. Но все панели, которые я видел, не работаю на последних версиях PS. Может быть кто нибудь накинет каких нибудь вариантов?
Заранее благодарю.
Автоматизация(операции) ретуши/панель.
Всего 21 сообщ.
Re[Nine]:
Да. В записанном экшене можно указать для каких действий требуется вызов окна с настройками. Единственное что - начальные значения будут выставлены те, которые были при записи экшена.
Re[Nikolay Bogatov]:
Подскажите, как это сделать???
Спасибо большое.
Re[Nine]:
не стал создавать новую тему, тут спрошу.
1) задаю в єкшене обработку и на конечном этапе применяю плагин от Ника - Сильвер Эффект.
2) с выбранными первоначально настройками он работает.
3) если засветить в готовом экшкне "окно выбора параметров" для настройки плагина каждый раз в ручную, то Ник отказывается обрабатывать файл.
То есть, экшен идет как положено, доходит до Ника, тот открывает свое окно, давая выбрать параметры, потом тыкаем ОК, и все - обработки от Ника нет.
Кто подскажет как его побороть?
ЗЫ
С плагинами от, скажем, Топаза, такого нет - все работает отлично.
ЗЫ
Re[Megerko]:
Слушай.. в натуре прикол. Даже если не менять параметры, а просто поставить три точки, ничего не менять и всё равно нет обработки. Забавно,бляха муха.
Re[Megerko]:
от:Megerko
ЗЫ
С плагинами от, скажем, Топаза, такого нет - все работает отлично.Подробнее
Не знаю что за плагин, возможно Silver Efex.
Но попробуйте вставить его вызов как пункт меню. (В меню экшинов выбрвть пункт Insert Menu Item). Возможно кривой плагин и неправильно записывает параметры для экшина или вообще не предназначен для этого, А то, что срабатывает без диалога - возможно глюк и выполняет просто последние запомненные параметры от прошлого вызова.
Re[r-bin]:
попробовал.
не работает.
не работает.
Re[Nine]:
На сколько я помню для экшена важно ОТКУДА ВЫЗВАН плагин НикКолекшн.
Поробуй вариант вызова из фотошоповского "Filters" из из Никовкой панельки. Панелька включается в File->Automate
Re:
Кароче! Не ломай голову. Выбрал пресет, записал в экшен и фигачь. Если нужно заменить на другой дозаписываешь команду с новым пресетом, а предыдущую отключаешь.
Re[Vital_Vic]:
не работает.
при выборе из никового "Селектив Тулс" во время записи экшена, сие действо полностью игнорируется.
Re[Ingi]:
=)) ну блин, за смекалку спасибо.
может еще у кого идеи есть, как заставить его правильно работать....
Re[Megerko]:
от: Megerko
Так... Я уже запутался... Я не работаю этим плагином... И селектив тулс там в упор не вижу.
Ты сформулируй задачу. Что тебе нужно от этого плагина?
Да, он делает чебешку и там полно всяких настроек... Но тебе что конкретно нужно от него? Если плагин не дружит с макросом нужным тебе способом, то вставляешь в стоп и лезешь ручками.
Re[Megerko]:
от: Megerko
Да какая тут смекалка.. Обычная практика...Я в таких случаях вставляю стопы с текстом какой пресет и отключаю. Но сама команда в развернутом состоянии. Тогда просто ставишь или убираешь галочки.
Но я не уверен что в экшене есть скрытая форма ПОЛНОЙ записи текущих настроек этого плагина. Нужно проверять. А мне лень. :D
от: Megerko
Плагин работает нормально. Но его придумали для вдумчивой работы с ОДНИМ файлом. И не забывай что это уникальный софт, а не фильтрик в три полозка. И он требует к себе уважения. То есть просто считаться с особенностями и ограничениями.
Re[Ingi]:
Проверил на трех стандартных пресетах. Всё записывается. Каждая команда вызывает нужный пресет. В режиме пулемета работает.. А лезть и чё-то подковыривать.. Ну наковыряй и сохрани свой пресет. Делов-то...
Re[Megerko]:
Если ты применяешь этот фильтр в самом конце экшена, то можно перевести слой в смарт-объект перед применением фильтра, а потом после отработки корректировать.
Re[Vital_Vic]:
от: Vital_Vic
Ты совсем чудак или тебя солнце нагрело? Нафика ему туда лезть после работы макроса?
Re[Ingi]:
Что-то не вижу я от тебя ни одного дельного совета. Истерика одна
Re[Vital_Vic]:
от: Vital_Vic
Это только твое тролле-мнение. :D
Чел считает иначе.
от: Megerko
