Доброго дня, товарищи!
Накрылась операционная система, резервное копирование параметров обработки тысяч фото не сделано :(
Подскажите, где находятся эти данные Lr в системе - возможно ли "вручную" перекидать их уже в новый проинсталлированный Lr ?
Lightroom CC - борьба за живучесть.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[CrankSer]:
Ты расположение папки каталога не менял с умолчания?
Поищи файл с расширением .lrcat по идее он должен сохраниться.
Re[CrankSer]:
от:CrankSer
Подскажите, где находятся эти данные Lr в системе - возможно ли "вручную" перекидать их уже в новый проинсталлированный Lr ?Подробнее
По умолчанию каталог находится в папке "Изображения", подпапке "Литрум",
на диске С.
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Есть оно! 2 файла..
Насколько понимаю, в новом Lr нужно реимпортировать фото и скормить той же парке .lrcar - буду пробовать.
Благодарю, и RFT так же ;)
Re[CrankSer]:
для каждой НОВОЙ съемки желательно создавать новый каталог. И бэкапить его хоть иногда. И конечно же не хранить на системном диске, можно и на нём, но бэкапить обязательно нужно.
Re[CrankSer]:
от: CrankSer
Надо установить новый, фотографии расположить где были, запустить ЛР, закрыть и после этого заменить вновь созданый файл каталога lrcar , на старый lrcar. После запуска будет все как прежде, но без превьюшек, он пересоздаст их.
Re[CrankSer]:
Много раз уже переносил материал с мобильных компьютеров на основной после экспедиций. Как подсказали - нужно найти где у вас лежит "каталог" лайтрума. Сам никогда не пользуюсь каталогом по умолчанию. Копируете его и ваши равы. Потом копируете на новую (переустановленную) машину. В лайтруме выбираете открыть каталог и открываете старый каталог. После открытия равы он увидит только в том случае, если они лежат по тому же пути, что на старой системе. Если папка поменялась, то в графе "папки" вместо количества файлов будет значок (если правильно помню - "?"). Последовательность действий не помню, но найти как указать где лежат файлы на новой системе довольно легко. Попробуйте правой кнопкой мыши на папке с "?" и найти соответствующее меню.
Re[Nikolay Bogatov]:
от: Nikolay Bogatov
Будем-с пробовать. Спасибо!
Re[CrankSer]:
Вверху файл-открыть каталог а после включить оптимизацию,весь прогресс должен открыться как раньше. Нужно выбрать папку для резервного копирования каталога при закрытии программы да и вообще каталог лучше на другом диске хранить в созданной папке вместе с пресетами.
Re[CrankSer]:
Снимайте в рав. Храните рав отдельно от каталога. Люстра хранит параметры обработки файлов рав в отдельных файлах имяфайларав.xmp рядом с исходниками.
В случае утери каталога .lcat можно спокойно повторно импортировать файлы в лайтрум и он подхватит параметры обработки из файлов .xmp
