Добрый День. Помогите пожалуйста. Задача: 100 фотографий 720х720 нужно нанести на один фон(фоном является фотография) (1280х720) по центру. Подскажите пожалуйста порядок действий при записи автоматизации ( пакетная обработка). Перепробовала уже много вариантов, посмотрела видео на похожую тему, но получается какая-то лажа.
Если плохо сформулирован вопрос :D , ниже пояснение:
(есть Фон (1280х720) . Фон является фотографией космоса + есть 100 фотографий 720х720 . Мне необходимо 1 раз правильно записать порядок действий в "ОПЕРАЦИИ", чтобы потом автоматически ( пакетная обработка), каждая новая фотография вставала в центр этого фона.
Например, записать один раз в "ОПЕРАЦИИ" порядок действий, чтобы фотография Собачки (720х720) поместилась в центре Фона (фотографии космоса).
А потом можно было нажать "ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА" и уже 99 остальных фотографий вставлялись в центр фона автоматически.
Кошка на фоне космоса. Лошадь на фоне космоса и т.д. )
Как нанести 100 фото на 1 фон? Пакетная обработка
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[mydraw]:
от: mydraw
Они же там задохнутся..
Re[mydraw]:
Что именно не получается?
Re[LEO-3D]:
составить правильный алгоритм.
Re[mydraw]:
предложу такой вот алгоритм:
- открываем первое изображение 720х720
- создаём копию слоя
- выделяем нижний слой и расширяем холст до 1280х720
- вставляем общий для всех фон
- перемещаем под слой с первым изображением
- выполняем сведение
- сохраняем как...
- сохраняем как...
Re[kdv888]:
Примерно так и делала:
1) Открыть фон, выделить его, скопировать и закрыть
2) Включить запись
3) Открыть Лошадь 720х720, убрала замочек
4) увеличила размер полотна до нужных 1280х720 (относительно центра),
5) создала новый слой, туда CTRL+V фон
6) Слой с Лошадью добавила поверх Фона
7) Нажала CTRL+E чтобы получился один слой
8) Экспортировать СОхранить как WEB
9) Нажала стоп ЗАпись
10) Автоматизация Пакетная обработка указала там исходную папку где 10 фото, и папку куда сохранять
11) Запустила Пакетную обработку
Итог:
После Пакетной обработки:
1)Или полная каша в виде сохранённых друг на друге фотографий поверх друг друга и фона, или одна фотка 10 раз подряд (полагаю под ней другие)
2) Или пишет во время Пакетной обработки : "Команда Вставить Недоступна" ( когда вставляется фон) " Команда Задать недоступна ( когда задается размер холста) и похожие ошибки по цепочке.
Я знаю минимум 10 способов сделать это в ручном режиме, а вот при ПАКЕТНОЙ ОБРАБОТКЕ выходит Каша
2) Включить запись
Итог:
Re[mydraw]:
точно следуйте моему алгоритму, проверил - всё работает
Re[mydraw]:
Вот экшн https://fex.net/819397793066
фон нужно поместить в корень диска С и обозвать "фон.jpg" (с:/фон.jpg)
и дописать в экшне куда "сохранить как" и "закрыть"
Re[kdv888]:
Cпасибо, помог немного другой способ :)
