После очередного разговора с друзьями решил всё же оцифровать старые негативы.
Лежат они очень давно. Все никак не мог собраться.
Достал свой Microtek FilmScan 35, который когда то давно-давно был куплен для этих целей.
Подсоединил у Win 7, что сейчас установлен.
И понял, что время летит очень быстро
Он работает с 32 битами.
И предназначен для XPю
Попытался установить SilverFast.
Версия 6,2 но она тоже для 32 бит.
Дальше был VueScan который встал, но принтера не видит ( хотя в рописании сказано, что драйвер есть)
И стало своем грустно :(
Поэтому вопрос
- Можно ли «нашаманить» на драйверы Microtek FilmScan 35 для 64 бит системы. Хотя бы Win7?
- Если нет, то какой сканер для негатива и слайдом сейчас можно купить на вторичке не очень дорого. Чтобы качество более менее достойное было. ( Понятно, что программа имеет значение, но вроде SilverFast для Epsona на «известном» ресурсе есть.
- Нужно сейчас оцифровать пленок 5 и может слайдов 30. И в дальнейшем иногда по настроению может тоже немного. Для себя и друзей.
Хотелось, чтобы было под рукой. Не ходить в студию. Но и что то серьезное явно не нужно.
Важно, чтобы пленки не резать, почему собственно и брался Microtek FilmScan 35
Но 90% нужно оцифровывать негативы и слайды. Фото есть, но мало. И есть сканер Бразерс от МФУ
Поиск здесь, по какой то причине не работает. Поиск по словам Оцифровка даёт результат =0
А перебирать все темы – очень долго.
Ни разу ничего не оцифровывал. Опыта в оцифровке никакого.
Поэтому и решил обратиться к профи
Вроде в этот раздел написал, если не сюда, просьба можераторов перенести куда нужно
Оцифровка негативов и слайдов – как и чем лучше
Всего 25 сообщ.
Re[ONNEON]:
Самый простой вариант - поставьте хрюшу паралельно.
Re[Ark]:
от: Ark
Тоже рассматривал. Но не хотца сразу "через одно место делать"
Куча програм на компе. Если Хрюша это Хрюкнет :) печалька будет большая
Re[ONNEON]:
у меня стоит параллельно. для сканера.
и никаких проблем. :D
Re[ONNEON]:
Цифровой камерой переснимите с помощью слайд дубликатора. Или сделайте сами слайд дубликатор из подходящей картонной коробки. В сети полно примеров.
Re[Мёрзлая Собака]:
Спасибо. Второй вариант появился. :D
Но искренне был уверен, что профессиональные устройства ( как и люди) делают свою работу лучше.
Или я ошибаюсь?
Как то не рассматривал вариант вариант слайд-дубликатора.
Насколько он хорош.
Посмотрел, специализированные устройства продаются. Но как я "вижу"
правильная подсветка имеет значение.
Или я ошибаюсь?
Насколько он хорош.
Re[ONNEON]:
Если есть макрообъектив, то переснять вполне реально без заморочек.
Я взял голову от старого увеличителя, поставил её на столе горизонтально, вместо лампы придвинул вплотную светодиодный осветитель Амаран Апутуре на 5000°К (можно снизить ЦТ до 3200 фильтром в комплекте) матовый фильтр на него перед конденсором (можно поставить тонкую матовую бумагу для принтера, она намного равномерней офисной), с другой стороны камера на штативе, в рамку держателя плёнку - и поехали...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Макро как раз и нет :(
Re[ONNEON]:
Не знаю как с Film Scan 35, но старый сканер (Epson perfection 1660 photo) на 64 Windows ставил следующим образом:
Включил и подключил сканер до установки драйвера.
Установил драйвер для 4990 - Появился Epson Scan, сканера не видит.
В диспетчере устройств на Epson Perfection 1660:
Правой кнопкой мыши обновить драйвер - из установленных - устройства обработки изображений - Epson Perfection 4990 - установить (Будет ругаться-устанавливать),
в диспетчере устройств 1660 изменился на 4990, Epson Scan увидел сканер, все работает. Работало на Win7, сейчас на Win10.
Попробуйте и вы поискать в установленных драйверах для Film Scan 35.
Re[ONNEON]:
Взять на время жесткий диск,поспрашивать у знакомых ,поставить Хрюшу и не заморачиваться. Можно еще Арксофт фото студия попробовать,прога попроще,может в ней есть дрова.
Сканировал в родной утилите на Кэноне с адаптером. Очень высокое разрешение лучше не ставить,файлы будут большими а деталей не прибавиться 12- 15 мп достаточно.
Re[ONNEON]:
от: ONNEON
Тогда поставить обычный объектив через удлинительные кольца или поставить на камеру объектив от увеличителя.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Тогда поставить обычный объектив через удлинительные кольца .................
Через кольца будет искажать по краям, лучше перевернуть какой либо полтинник.
Re[Ser9ey]:
от: Ser9ey
Не будет, если взять объектив от увеличителя.
Кроме того, есть ещё один метод, но я его не пробовал.
Поставить планшет с возможностью сканирования прозрачных материалов под увеличитель и сфокусировать на нём картинку как на бумаге. Не уверен, что это будет хорошо, потому что света от увеличителя мало и лучи по краям косые.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
В любом случае конструкция желательна жесткая, и точная наводка на резкость....делал это пробами рассматривая на мониторе.
...ну и проверенный обьектив таки. ;)
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Кольца где то были, но обьектив Юпитер 8 только остался под них.
А какие обьективы от фотоувеличителя можно брать
Re[BALI]:
от: BALI
В.
Печалька в том, что сам драйвер не встаёт. Начинает грузиться и вылетает.
Так как под 32 бита сам драйвер я понял.
Реанимировать все было бы здорово конечно
Re[ONNEON]:
У VueScan на сайте написано, что поддерживает в версии PRO.
Тогда на виртуалку поставить 32 разрядную винду.
Re[ONNEON]:
Насчет старого сканера - есть шанс без виртуалки с XP не обойтись.
А по поводу пересьемки пленки есть целая тема, почитайте.Перейти по ссылке
Личный опыт, из подручных материалов:
Увеличитель "Юность" (с овальной "головой").
Объектив И-96У от того же увеличителя (знающие люди рекомендуют Вега-11У, но такого поблизости не было).
Удлинительные кольца М39, старый советский набор из 4 шт.
Китайская площадка-быстросъем для камеры.
Переходник на М39 для камеры.
Собственно камера (фуджовская беззеркалка).
Открутил полностью голову увеличителя от кронштейна, на кронштейн к вертикальной площадке прикрутил быстросъем, на него креплю камеру с переходником на M39, туда - через пару колец (самое длинное и самое короткое) объектив.
Под кронштейном на основании - картонная коробчатая рамка для слайда, под ней, сантиметрах в 10 от слайда - лист бумаги, подсветка листа - из окна или вспышкой. От лишнего света (падающего непосредственно на слайд, а не на лист бумаги под ним) можно загородиться картонным же листом с дыркой в нужном месте.
Наводка на резкость сложновата - перемещением кронштейна штатным маховичком или небольшим выкручиванием колец, но попасть можно.
Результат в целом меня устроил.
Re[ONNEON]:
Все же можно запустить этот сканер.
Но за деньги: https://www.hamrick.com/vuescan/microtek_filmscan_35.html
Re[Ivan Labuda]:
от: Ivan Labuda
Не факт, эта картинка формируется автоматически, только название сканера меняется.
