Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехники
ФотоклассикиИнтернет-магазин Foto.ru
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
Билл Брандт : «Любая фотография сделанная фотохудожником в какой-то степени автопортрет – все дело в его индивидуальности».
Capture One перестала работать
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 8 сообщенийПоказаны: с 1 по 8
Показать:
AlekseyM
автор темы
в Клубе: 4152 дня
Санкт-Петербург
30.07.2019 19:41:36  |  Capture One перестала работать
Пользовался бесплатной Capture One Express для Сони. Сегодня после очередного импорта там что-то сломалось - приложение загружается, но переключаться между картинками не дает. Можно переключаться между папками и выбрать все картинки в папке, а потом убрать выделение и выбрать одну картинку. Но после этого все - затык. Можно ее отредактировать, но переключиться на другую картинку получается только проделав вышеописанную процедуру. При этом вместо курсора выбора имиджа какая-то стрелочка. Может, там какие-то индексы надо перестроить? Подскажите, что делать? Надо обработать фоты, а приложение зависает. Уже час бьюсь. Перезапускал много раз, каждый раз при старте регенерирует превьюшки, но все так же плохо. Mac OS, Capture One 11.3
AlekseyM
автор темы
в Клубе: 4152 дня
Санкт-Петербург
31.07.2019 15:58:10  |  Re[AlekseyM]:
Нету идей? Надо срочно обработать несколько картинок, а капча умерла. Расстройство
Павел И.
фотографий: 44
в Клубе: 5465 дней
Москва
WWW
01.08.2019 01:00:56  |  Re[AlekseyM]:
А может заново установить? Ну или сбросьте удалением файла настроек.
Только сначала скопируйте его и файлы пресетов.
В винде это тут, в маке - не знаю
настройки
C:UsersПавелAppDataLocalPhase_One
стили
C:UsersПавелAppDataLocalCaptureOneStyles50
Эти файлики я периодически бэкаплю
Кстати, заодно, файлы с других камер версия под сони видит?
Исправлено Павел И. 01.08.2019 01:03:04
AlekseyM
автор темы
в Клубе: 4152 дня
Санкт-Петербург
01.08.2019 16:02:56  |  Re[Павел И.]:
Не, raw файлы от других камер он не открывает.
Каталог у меня хранится в папке Pictures и называется Capture One Catalog.cocatalog. Там внутри база, превью и бекапы. При этом при попытке его открыть появляется сообщение об ошибке:
Unable to open Capture One Catalog "Capture One Catalog"
Opening multiple Catalogs is a feature of Capture One Pro. You can change your default Catalog by holding down the Option key when starting Capture One.
Попробовал восстановить из бекапа - не помогло. Какой-то глюк.
AlekseyM
автор темы
в Клубе: 4152 дня
Санкт-Петербург
01.08.2019 16:40:45  |  Re[AlekseyM]:
Пришлось скачать Capture One 12. Они постоянно усложняют доступ к бесплатной версии. Сейчас надо пройти кучу настроек, чтобы выбрать именно Capture One Express (for Sony). Постоянно втыкаешся в платное меню.
Павел И.
фотографий: 44
в Клубе: 5465 дней
Москва
WWW
01.08.2019 17:31:22  |  Re[AlekseyM]:
AlekseyM писал(а):
....Постоянно втыкаешся в платное меню.
Как на авито)
Я купил годовую подписку, потому что для олимпуса вообще нет предложений. Для фуджи вон скидка хотя бы...
Работа http://iovik.ru/
Отдых http://www.flickr.com/pavel_iovik/
http://500px.com/pavel_iovik/
AlekseyM
автор темы
в Клубе: 4152 дня
Санкт-Петербург
04.09.2019 20:33:52  |  Re[AlekseyM]:
Блин, с новым опять та же фигня. Расстройство Между папками переключает нормально, но при попытке выбрать фотографию из списка внизу, появляется какая-то странная стрелочка, показывающая влево и вниз и на нажатие не реагирует.
Во! Если выбрать список в виде таблицы, то пока работает - можно переключаться. Но если переключиться на большие картинки - та же большая стрелочка, которая ничего не делает. Но при этом если какая-то фотография уже выбрана, можно переключаться стрелочками на клавиатуре.
AlekseyM
автор темы
в Клубе: 4152 дня
Санкт-Петербург
12.09.2019 14:20:22  |  Re[AlekseyM]:
Блин, я понял, что произошло. У капчи есть такая тулза - "Apply Adjustments". Я ей никогда не пользовался, но, видимо, случайно кликнул на самую правую иконку на тулбаре. Возможно, она переключилась сама из-за какого-то бага. В этом случае курсор меняется и по-видимому, можно каким-то образом применить профиль к фотографиям из ленты внизу. Надо просто выбрать другую тулзу. Надо же такая подстава. Удивительно, что никто не пользуется этой фичей и не смог ответить.
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
