Добрый день. Подскажите? где еще эта настройка в Индизайне, чтоб цвет совпадал. В двух местах нашла. Но видимо этого не достаточно и цвет не совпадает.
радикал
радикал
радикал
радикал
и правой кнопкой по самому изображению
радикал
Индизайн проблема с цветом.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[vishenka-ai]:
от: vishenka-ai
Индизайн, программа для верстки, а не для цветокорекции. Совершенно по барабану, какой она цвет показывает. Хотите смотреть цвет, смотрите его в Фотошопе. Далее, какого цвета Вам нужно, если у Вас там выбрано "игнорировать профили"? В третьих, кааой Ргб Вы там выберете, совершенно не важно, важно правильно выбрать цмик, тот, который даст или порекомендует типография. Как то так
Re[RFT]:
Печать не типографская.
Re[vishenka-ai]:
от: vishenka-ai
Да это вообще не важно на самом деле. Поймите две простые вещи, первое - Индизайн совершенно не обязан показывать правильный цвет, более того Индизайн вообще не показывает Вам ваши картинки, Индизайн оперирует ссылками на картинки, которые лежат где-то там, в папках. Визуально Вы видите эту ссылку в виде превью на рабочем столе Индизайна, из этого превью выброшена вся лишняя информация с целью облегчения макета и увеличения быстродействия программы. Второе - в Индизайне нет настроек цвета в привычном для пользователя Фотошопа виде, профили присваиваются только в момент создания итогового ПДФ или импорта в жопег и как следствие, правильный цвет появляется в картинках только на этом этапе и не раньше. Просто делайте макет и про цвет вообще не думайте, если уж мрямо так вот болит голова за цвет, то открывайте картинки в Фотошопе и смотриие цвет там. В Индизайне нет ни каких картинок, есть только ссылки на них в виде картинок-превью, а нет картинок, нет и цвета.
Re[RFT]:
Вы мне Америку не открыли, поэтому верстка фотоальбомов и идет там. 1) конечно выравнивание проще и быстрее, фреймы лучше реализованы чем в фш. 2) нет тормозов из-за того, что превью.
При сохранении в джепег я вижу те же цвета, что и в индизайне. Более жухлые. Причем фоновое изображение, которое в макете, реагирует на изменения смик/ржб. А портреты - нет. раньше портреты были в рамках, и ими как раз управляла настройка из меню на первом скрине, связанная с прозрачностью. После того как в макете было решено делать без обводки рамкой, отключила её. Началась эта ерунда =/ Наверное проще будет просто макет собрать новый, изначально без обводки. Глюк какой-то.
Re[vishenka-ai]:
от:vishenka-ai
При сохранении в джепег я вижу те же цвета, что и в индизайне. Более жухлые. Причем фоновое изображение, которое в макете, реагирует на изменения смик/ржб. А портреты - нет. раньше портреты были в рамках, и ими как раз управляла настройка из меню на первом скрине, связанная с прозрачностью. После того как в макете было решено делать без обводки рамкой, отключила её. Началась эта ерунда =/ Наверное проще будет просто макет собрать новый, изначально без обводки. Глюк какой-то.Подробнее
У Вас там случаем не Адоб РГБ в исходнике?
Ну и смотря во что выводите, если в ЦМИК то вполне может тухлее стать. А вообще проверяйте, что бы везде всё совпадало. Я имею в виду по рабочим пространствам, по профилям. Я у себя попробовал. Всё одинаково, исходник в ФШ, он же во фрейме Индизайна и результат вывода в жопег в сРГБмногацифр.
Безымянный-1 by Georgy Golovin, on Flickr
Re[vishenka-ai]:
Всё очень просто. Даже на откалиброванном мониторе приложение InDesign не будет показывать верный цвет, поскольку система управления цветом, а конкретно , модуль, который может использовать профиль монитора, не работает. Такой модуль есть в Photoshop, Illustrator, LightRoom, и даже в свежих версиях Adobe Premiere. Точный и верный цвет будет в вышеперечисленных приложениях, в приложении InDesign цвет будет немного отличаться. Если дисплей откалиброван - разница будет минимальной , если калибровку не делали - разница будет весьма заметной
Re[ВассаСветлофф]:
от:ВассаСветлофф
Всё очень просто. Даже на откалиброванном мониторе приложение InDesign не будет показывать верный цвет, поскольку система управления цветом, а конкретно , модуль, который может использовать профиль монитора, не работает. Такой модуль есть в Photoshop, Illustrator, LightRoom, и даже в свежих версиях Adobe Premiere. Точный и верный цвет будет в вышеперечисленных приложениях, в приложении InDesign цвет будет немного отличаться. Если дисплей откалиброван - разница будет минимальной , если калибровку не делали - разница будет весьма заметнойПодробнее
Не понятно, при чем тут вообще профиль монитора... Профиль монитора чисто системная фенька, не относящаяся к графическому редактированию. Иными словами профиль монитора работает внутри виндоуза или макоси и из-за наличия или отсутствия ЦМС в прогах, на разницу цвета в окнах разных программ на одном мониторе не влияет вообще ни как. Хотя есть отдельный индивидумы, которые вкорячивают профиль монитора рабочим пространством, а потом дико удивляются, кривым цветам везде кроме своего ФШ.
