Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Снимаю видео таймлапс на смартфоне самсунг с помощью приложения framelaps (pro). Просматриваю на ноуте с помощью программы MPC. Эта программа позволяет покадрово перемещаться вперёд-назад если что-то хочешь найти, увеличить или замедлить скорость, в общем удобно и быстро.
В один прекрасный момент после обновления тфна видеофайлы стали глючить при просмотре. Т.е. нажимаю например стрелкой на ползунок в середине видео или пытаюсь прокрутить покадрово или увеличиваю скорость, видео останавливается на одном кадре и виснет.
Залез в свойства снятых видеофайлов и увидел такие различия в файлах ДО и ПОСЛЕ обновления, а может и не обновление виновато а чтото другое(?)
Появилась новые строки
«HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible»
«transfer_characteristics_Origi : SMPTE 240M / BT.709»
«Maximum Content Light Level : 30673 cd/m2»
«Maximum Frame-Average Light Le : 39507 cd/m2»
Наверно из-за них и идут глюки? Какие есть варианты устранения? (перегружал, переустанавливал, ничего не помогло)
Для сравнения свойства видео полностью ДО и ПОСЛЕ
General
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42 (isom/mp42)
File size : 3.03 GiB
Duration : 12 min 44 s
Overall bit rate : 34.0 Mb/s
Encoded date : UTC 2021-09-08 06:52:13
Tagged date : UTC 2021-09-08 06:52:13
com.android.version : 10
com.android.video.temporal_lay : Unknown kind of value!
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference fra : 4 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate : 34.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 30.000 FPS
Minimum frame rate : 29.990 FPS
Maximum frame rate : 30.010 FPS
FrameRate_Real : 0.257 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.547
Stream size : 3.03 GiB (100%)
Title : VideoHandle
Language : English
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
transfer_characteristics_Origi : BT.601
Matrix coefficients : BT.709
mdhd_Duration : 764600
Codec configuration box : avcC
И
General
Format : MPEG-4
File size : 41.3 MiB
Duration : 3 s 600 ms
Overall bit rate : 96.3 Mb/s
Encoded date : UTC 2021-09-26 17:47:15
Tagged date : UTC 2021-09-26 17:47:15
Video
Format : AVC
Format profile : High@L5.1
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
Format settings, Reference fra : 2 frames
Codec ID : avc1
Bit rate : 96.3 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Frame rate mode : Constant
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.387
Stream size : 41.3 MiB (100%)
Title : VideoHandle
Language : English
И второй вопрос: какие лучше выбрать просмотровики файлов (чтобы удобно и быстро при просмотре можно было скорость менять, покадрово вперёд назад перемещать, делать скриншоты) и видеоредакторы (для вырезания, объединения, сохранения изменений скорости, затемнения итд). Спасибо!
просмотр и редактирование видео
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[singlesbar]:
У вас настройки при съемке разные, во втором случае 4к и битрейт в 3 раза выше. Поэтому ваш комп не тянет. Установите в телефоне другие ( более легкие ) настройки или используйте нормальный видомонтажный компьютер.
MPC-HC хороший плейер, другой искать не нужно.
Re[singlesbar]:
Проц не тянет 4к и битрэйт 100.
Нужен или полноценный/стационарный I5-I7 (у меня I7-3770K, загрузка до ~60% доходит) или снизить разрешение на телефоне с 4К в FHD и битрэйт также (от него загрузка проца также зависит). В 4К 100мбит хорош для редактирования и съемки воды фотанов, чтоб брызги на квараты не рассыпались. 64 - нормально. 48 только на статике нормально (пейзаж). Менее 48 - даже статика плоха (пробовал 20-30).
У меня на Celeron 2.9ГГц 2 ядра FHD тянул 30к/с без проблем. 4K - 3-4 кадра в секунду и тормоза, звук отставал. Поставил I7 в ту же мать - всё стало нормально. Память не так важна - 4 стояло и 4к тянул, сейчас 16, всё тоже самое - нормально.
В более новые I7 (у коллеги стационарный комп поновее, I7-9700 вроде) H264 кодек встроен в инструкции графического ядра процессора, там загрузка проца на 4К всего 3-5%.
Сомневаюсь что ноут даже на I5-I7 без таких встроенных инструкций вытянет 4К (частота не 3.6Ггц на ноутах же).
