Господа!
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Что делать?
Сканер HP G4010
Сканирует фотографии без проблем. При установке пленки / слайдов и нажатии на крышке кнопочки со значком "пленка" сканер никак не меняет настроек для сканирования. В софте все остается так как при сканировании документов / фотографий. Нет возможности что-то в настройках поменять.
При этом на комп установлен весь нужный софт с сайта производителя.
При входе в графический редактор и попытках сканировать через него все так же. Невозможно переключить на сканирование пленки со сканирования фото / документов.
Проблема со сканером
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[madmax501]:
от:madmax501
Господа!
Сканер HP G4010
При входе в графический редактор и попытках сканировать через него все так же. Невозможно переключить на сканирование пленки со сканирования фото / документов.Подробнее
Ну очевидно же что накрыласть вот эта вот, что там нажимается.
В сервис
Re[RFT]:
Вы уверены?
При нажатии на эту кнопочку в компе выскакивает окно сканирования. Получается, что и сама кнопка работает, и комп видит ее нажатие. Но в окне сканирования нет опции выбора сканирования пленки.
Re[madmax501]:
В скан-менеджере, если запустить его с компа, а не с упомянутой кнопки, нет опции сканирования прозрачных материалов? Тогда или дрова стоят не те, или установите другой менеджер.
Re[madmax501]:
от:madmax501
Вы уверены?
При нажатии на эту кнопочку в компе выскакивает окно сканирования. Получается, что и сама кнопка работает, и комп видит ее нажатие. Но в окне сканирования нет опции выбора сканирования пленки.Подробнее
Конечно уверен. А на какой ответ Вы рассчитывали, предлагая нам произвести диагностику неисправности Вашего сканера дистанционно, не видя самого сканера? 🤪 Лечим уши по переписке.
Re[madmax501]:
от:madmax501
Господа!
Сканер HP G4010
У меня на Canon 9000F - нужно изнутри сверху на крышке снять на защелке белую штуковину 210 на 300мм для бумаги и фотографий, и тогда лампа в крышке начинает светить и сканировать пленку, и в меню софта появляется возможность сканировать пленку. А лампа внизу сканера не горит при этом.
Re[Порядочная Сволочь]:
от:Порядочная Сволочь
У меня на Canon 9000F - нужно изнутри сверху на крышке снять на защелке белую штуковину 210 на 300мм для бумаги и фотографий, и тогда лампа в крышке начинает светить и сканировать пленку, и в меню софта появляется возможность сканировать пленку. А лампа внизу сканера не горит при этом.Подробнее
Это не первый сканер, с которым я работаю. Был и кэнон, и эпсон. Я знаю, что нужно снимать эту вставочку. Пленку я устанавливаю как надо.
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
Дрова стоят вроде как те, что нужно.
Только вот фотошоп сканер не видит совсем. Сканировать приходится через фотопэйнт от корела.
Re[madmax501]:
от: madmax501
...Только вот фотошоп сканер не видит совсем. Сканировать приходится через фотопэйнт от корела.
А родной менеджер сканера? Почему Вы не им сканируете?
Re[madmax501]:
Попробуйте сканировать другой программой например SilverFast или Vuescan...
И как уже говорилось переустановить драйверы сканера, может версию дров поновее.
