Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
Если при создании новой ветки вы забыли указать ваше имя в качестве модератора, сообщите об этом модератору Форума.
Про лейки. Для лейководоф.
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 49 сообщенийПоказаны: с 41 по 49
Показать:
Стр.: «« 1 2 3
Gandrusha
в Клубе: 5987 дней
Петербург
18.09.2006 19:41:02  |  Re[Величайший Дракон ранее известный как Пушер]:
Величайший Дракон ранее известный как Пушер писал(а):
И это будет уже не Лейка.
... уважай классику, чувак!
Уважай классику, чувак.
f_graph
в Клубе: 5598 дней
18.09.2006 19:56:52  |  Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
Schnappi das Kleine Krokodil писал(а):
Я имел ввиду компании Leica Geosystems и Leica Microsystems. Та, что AG конечно производит еще бинокли и пр. Но я отвечал в контексте разговора о "распаде" AG.
Лаконичный foto_graph.
фотографий: 132
в Клубе: 6945 дней
Moscow
WWW
18.09.2006 20:27:40  |  Re[f_graph]:
А что тут подразумевалось под "распадом ляйки"?
WBR, Dmitriy M. Reznitskiy http://www.reznitsky.info/
f_graph
в Клубе: 5598 дней
19.09.2006 00:57:19  |  Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
Распад Leica AG. Подумал, что Вы имели ввиду как раз не AG: про бинокли и всякую ерунду, в которой у Лейки уйма крнкурентов не подумал. Сорри.
Val P.
фотографий: 1253
в Клубе: 7404 дня
USA, Washington DC
WWW
20.09.2006 17:16:09  |  Re[Величайший Дракон ранее известный как Пушер]:
Вот если бы внутри не было сенсора, который устарел уже на момент выхода - ещё можно было бы о чём-то говорить. А так...
не устaрел a был выбрaн пo неoбхoдимoсти если хoчеш мoгу ссылку прислaть, -прaвaдa тaм пo aмерикaнскиРасстройство
Carpenter
фотографий: 348
в Клубе: 6135 дней
Pennsylvania. USA
20.09.2006 17:21:35  |  Re[Val P.]:
... please Улыбка
Val P.
фотографий: 1253
в Клубе: 7404 дня
USA, Washington DC
WWW
20.09.2006 18:05:07  |  Re[Carpenter]:
Carpenter писал(а):
... please Улыбка
плиз-в смысле не нaдo п-ть или в смысле ссылку? Улыбка)
Val P.
фотографий: 1253
в Клубе: 7404 дня
USA, Washington DC
WWW
20.09.2006 18:09:29  |  Re[Val P.]:
Solving the corner vignetting problem
Because a rangefinder camera doesn't have a mirror box doesn't need to use retrofocus lenses, meaning they sit much closer to the film (or in this case the sensor). The problem with this comes with wide angle lenses (which are pretty much the main staple of the rangefinder camera). Towards the corner of the frame the angle of incidence of light coming from the rear of the lens is so severely off-perpendicular that they would not pass equally through the microlenses above the sensor leading to fairly strong vignetting. Even a modest wide angle lens at this kind of distance could produce a difference of a stop or two between the center of the frame and the edges using a standard CCD sensor.
Leica, obviously keen to solve this problem, took a three pronged approach with the M8:
Don't use a full frame sensor - at this time it would be cost prohibitive and too complex to produce a sensor which can cover the entire 36x24 mm frame and still work with rangefinder lenses. For this reason the M8's sensor measures 27x18 mm (or 1.33x crop).
Use offset microlenses - instead of placing all microlenses directly over the photodiode they are gradually offset as you get closer to the edge of the frame (see below).
Know which lens is being used and apply some software correction - all new M series lenses now carry a six-bit code which allows the M8 to identify which lens is used and (optionally) apply a 'final stage' software based vignetting correction (for RAW images the lens used is simply recorded, no change is made).
http://www.dpreview.com/articles/leicam8/
Carpenter
фотографий: 348
в Клубе: 6135 дней
Pennsylvania. USA
20.09.2006 18:13:05  |  Re[Val P.]:
crazy ссылку, конечно.
thanks
Показать:
Стр.: «« 1 2 3
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
