fuji x20 vs panasonic gm1
Прошу советов, пользоваться фотоаппаратом планируется "как есть", т.е. докупаться объективы не будут.
У фуджи нравится что светосильный объектив, оптимальный размер, хороший камерный jpeg.
У панасоника большая матрица, китовый объектив по отзывам неплох, смущает маленький размер (кажется что x20 держать удобней).
Снимать будут не только на авто, но пользователь новичок, хоть и с желанием учиться =)
p.s. ах да, по ценам - бюджет 20 т.р. панасоник обойдется в 20600, x20 в 19+.
изначально расматривал еще panasonic gf6 за 17, но в моем городе в продаже не найти уже =((
fuji x20 vs panasonic gm1 vs e-pl5 double kit (обновлено)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[stager]:
Панасоник по картинке намного лучше из-за размера матрицы. А в руках Фудж тоже мелковат, хотя, конечно, несколько удобнее прочих мыльниц. В данном случае, картинка матрицы Панасоника все-таки значит больше...
Re[stager]:
Конечно же x20, его и держать удобней и видоискатель есть.
Re[GrayFox]:
от: GrayFox
Верно - вторичные моменты у него лучше - но первичный, то есть картинка, значительно хуже. Эргономика - великая штука, но сравнивать имеет смысл при одинаковой картинке... а здесь она очень разная.
Re[Spector]:
За счет хорошего светосильного объектива у х20 картинки примерно равны. Объективы то покупаться не будут.
Re[GrayFox]:
от: GrayFox
Четыреждыкроп и дваждыкроп не могут быть равны ни при каких объективах... как бы ни хотелось, а законы физики не обмануть, пиксель меньше по размеру, отсюда больше шумы, плюс к тому ниже реальное разрешение (очень заметно ниже), то есть, объективы вынужденно оптимизируют под разрешение, отсюда появляется хроматика и падение резкости по углам. Х20 - все-таки - большая, жирная, тяжелая мыльница, может быть одна из лучших мыльниц (хотя, Стилус мне нравится больше), но все-таки мыльница. Я выхаживаю RAW-ы с таких мыльниц по два-три часа каждый, а дваждыкроповый кадр готовлю под печать за три-пять минут, вот и смотрите.
Re[stager]:
При сабжевой постановке вопроса - х20 без вариантов.
Re[stager]:
от: stager
У меня есть панасоник. правда не с китовым объективом.
Держать удобно вполне - снизу весь фотоаппарат, если пользоваться сенсорным экраном.
выдержка до 1/16000 (но эл затвор)
вспышка отгибается вверх - дома вполне хватает "стрелять от потолка".
Джипег очень хороший.
Управляется телефоном (есть вайфай).
Сейчас может и не хотите доп объективы - но можно будет взять какой-нибудь мануальник за 1000рэ и получать "шедевры" портретной съемки, есть и удобная лупа и подсветка контрастных областей.
из минусов - нет башмака, и все пожалуй.
Фуджиком не пользовался - но что не нравится из описания - видоискатель оптический - это как? Какому фокусному соответствует - надо разобраться - ибо если не меняется вместе с зумом - бесполезен.
Надоест - не проапгрейдить.
Из плюсов длиннее зум (но широкий угол уже), клевый дизайн.Хотя у панаса тоже прикольный. Гибридный АФ (под вопросом, тк скорость у панаса отличная и точность тоже). А в остальном все хуже Имхо.
Re[stager]:
Спасибо за ответы, еще появился вариант Olympus PEN E-PL5 14-42 mm + 40-150 mm, он даже дешевле получается.
Еще интересно, портреты на чем будут удачней? olympus double kit vs gm1 vs x20
Re[stager]:
от: stager
пентакс 645 з
Re[stager]:
от:stager
Еще интересно, портреты на чем будут удачней? olympus double kit vs gm1 vs x20Подробнее
Точно не на х20, потому что мыльница и есть мыльница, не ее это. Мыльницей стрит снимают, может быть даже репортажи на улице, пьянки и детей, если можно со вспышкой, а портреты лучше все-таки камерой поприличнее.
Если хотите "ежиков в тумане", то нужен достаточно длинный объектив, штатным добиться нерезкости на портрете не получится. Ну, или светлый фикс, но они довольно дорогие. То есть, если будет объектив до 150, будут и ежики (портреты с размытием). Я советую выбирать, исходя из этого.
О самих тушках: большой разницы в картинке между Олимпусом и Панасоником не будет. Там вся разница в том, что матрица Олимпуса оптимизирована, чтобы давать меньше шумов, а Панасоника - чтобы давать лучше цвета. Но у Олимпусов стабилизатор в тушке, а у Панасоников в объективе, что хуже, потому что объективы дороже и не все микровские удобно использовать. То есть, подходит-то все, но длиннофокусные объективы без стабилизатора это очень неудобно и много брака...
Re[Spector]:
А кит у кого лучше 12-32 панасоник или 14-42 олик?
А можете посоветовать где побольше фотографий именно на китовых объективах посмотреть?
Re[stager]:
от: stager
...А можете посоветовать где побольше фотографий именно на китовых объективах посмотреть?
Тут :D http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=722590&page=1#listStart
Re[stager]:
от: stager
Вопрос не совсем корректный. 12 и 14 мм заметно отличаются по широте охвата. 12-32 очень компактен, а 14-42 несколько вариаций, включая "блинчики".
Re[stager]:
от:stager
Портреты лучше будут на х20. Для микры на портреты надо докупить отдельный объектив, тогда и на панасе и олимпасе будет просто прекрасно.
Панасовский 12-36 поинтереснее оликового 14-42.
Olympus PEN E-PL5 14-42 mm + 40-150 mm в эти же деньги - сильное предложение. Я бы над ним подумал. ;)
Re[Shibayev]:
от:Shibayev
Olympus PEN E-PL5 14-42 mm + 40-150 mm в эти же деньги - сильное предложение. Я бы над ним подумал. ;)Подробнее
Все верно, кроме первого. Самое главное для портретов - динамический диапазон, чтобы фактуру кожи вытянуть и блики убрать, которые, как ни пудри, все равно вылезут... а он у х20 в эмбриональном состоянии... чего нельзя казать о Панасонике.
Да, из этих наборов я бы однозначно взял ёпль с 40-150.
Re[stager]:
Всем спасибо!
