Переход на ФФ и замена парка оптики. Нужны советы. Большой текст
Всего 151 сообщ. | Показаны 1 - 20
Итак всем привет. Я уже голову себе сломал в размышлениях и понял, что без помощи уважаемого сообщества мне никак не обойтись...Тем более , что в прошлый раз мне очень даже помогли :) Заранее прошу прощения за длинный текст, но мне просто необходимо собрать в одну кучу все свои проблемы сразу.
Задумал я перейти на ФФ. Я не профессионал, снимаю только и исключительно для себя и для семьи, но мне так хочется ;) Вот просто хочется и все, причем хочется собрать лучшее из доступного на рынке, в разумных пределах конечно. До этого я все время шел по пути разумного компромисса, то есть чтобы дешево и сердито, теперь хочу чтобы в первую очередь было качество, а цена вторична.
Для начала - что уже есть. Canon 60D и Canon 100D с двумя китовыми объективами (о них не буду). Объективы. Я изначально планировал рано или поздно перейти на ФФ , так что чисто кроповых у меня всего 2. SIGMA AF 17-50 mm f/2.8 EX DC OS HSM который выбрал я именно благодаря помощи данного форума и Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 STM IS который взял из-за глупого желания покрыть все фокусные и который так и нашел у меня никакого применения. Еще из ненужного Canon EF 50/1.8 II , начитался отзывов, а реально оказался лишним.
В итоге Сигма у меня как трэвел зум (ой как не хватает фокусных) и таскаю с собой 70-200 2,8 первая версия без стаба. Очень полюбился блинчик 40мм 2,8 и не так давно взял Карл Цейс Планар 1,4/50 ZE . Цейса взял осознанно из недорогих, чтобы понять как я смогу снимать без автофокуса. И как оказалось - легко и просто. По началу пытался добиться от Цейса этого звенящей резкости, очень разочаровался отсутствием таковой на открытой в принципе, потом начал вникать в предназначение этого объектива и понял, что не надо от него требовать того, для чего он и не создавался. Зато какие объемные фотографии с ним получаются иногда)) Но это мне еще осваивать и осваивать…)
Далее - что снимаю. Ну естественно семья, портреты , ну это как и все. И прогулки (для примера) по старому городу Вильнюса, Иерусалима и прочее. Узкие улочки Вильнюса вообще моя давняя страсть. Ничего спортивного не снимаю, птичек на ветках не ловлю, короче без экстрима :) Макро букашки цветочки - не мое. Вспышка Кэнон есть конечно.
Что нужно. Камера, набор фиксов и трэвел зум. Постараюсь разделить все вопросы по пунктам.
1.Камера. Все современные навороты типа встроенного вайфая не интересны, видео снимать не планирую в принципе. Пробовал немного снимать с 5дм3 - вау. Изначально целился на нее, но в магазине одном посоветовали брать 6дм2. И все, я в ступоре, не знаю что выбрать…
2.мой 70-200 2,8 Мой товарищ утверждает, что я сделал ошибку взяв его, надо было не экономить и брать вторую версию со стабом. Мол разница просто невероятная. Проверить его слова на практике я не могу, отсюда и вопрос - менять или нет?
3.24 или 35...вот в чем вопрос… точнее CANON EF 24 mm f/1.4L USM II или Canon EF 35mm f/1.4L II USM. По отзывам оба великолепны но брать два я считаю глупо. Какой выбрать то? Учитывая что это будет скорее всего основным объективом на камере.
4.CANON EF 135 mm f/2.0L USM хочу его взять просто потому, что хочу:) Вопрос такой - не пожалею? все таки 70-200 есть, но фикс это фикс и картинка с него мне нравится больше ( опять же в руках не держал и возможности такой нет)
5.85 мм. Его буду брать последним, возможно что наличие 135-ки отобьет желание, так что вообще не спешу с этим фокусным. Но если уж брать - то выбор для меня из 3-х объективов . Естественно в первую очередь это Кэноны 1,2 и 1,4 но плюс к этому я давненько облизываюсь на ZEISS Milvus 85mm f/1.4 ZE. Ничего их этого протестировать возможности нет так что опять - только Ваши советы, уважаемые.
6.Трэвэл зум. Вообще не знаю что делать. 24-70 мне кажется не совсем трэвел зум. 24-105? Не знаю… А может CANON EF 28-300 mm f/3.5-5.6 L IS USM ? Да большой и тяжелый, но смущает не это, а то, что не раз натолкнулся в отзывах что это НЕ трэвел зум...Что посоветуете?
Вроде бы ничего не забыл...Широкоугольного ничего пока не планирую, не вижу применения. Так что заранее спасибо за помощь и еще раз приношу извинения за столь длинный текст.
Re[Майкель]:
Так ведь 24мм на полном кадре - это и есть ШУ) И даже 35.
Почитаю-ка и я о выборе оптики, тем интересная.
Re[Майкель]:
от:Майкель
Если объектив будет основным, то однозначно 35. 24мм нехилый такой ширик и я слабо представляю, как он может быть штатником.
от: Майкель
6.Трэвэл зум. А может CANON EF 28-300 mm f/3.5-5.6 L IS USM ? Да большой и тяжелый, но смущает не это, а то, что не раз натолкнулся в отзывах что это НЕ трэвел зум...Что посоветуете?
Судя по фокусным, это вполне себе тревел-зум, но вам надо понять, нужны ли вам эти 300мм, а то может оказаться, что дальше 100 вы и не заходите и будете таскать остальные 200, как бесполезный и дорогой груз.
Re[Майкель]:
Вы фотограф или коллекционер?
Re[Майкель]:
Что-то у Вас одно с другим не стыкуется. Сначала Вы пишите, что при наличии 17-50 у Вас 10-18 не нашел никакого(!) применения а теперь в качестве штатника хотите взять 24/1,4. Я, конечно, дико извиняюсь, но если, как Вы пишите, Вам не нужно шире 28мм (17 на кропе), то за каким хре...м Вам сдался 24 мм ? Тем более в качестве основного объектива? 35мм точно будет универсальнее.. Или даже 50мм.
Далее, Вы пишите, что оба (24 и 35) брать глупо, но в следующем предложении хотите взять в дополнение к 70-200 и 85мм и 135мм. Вот между ними всеми меньше разницы, чем между 24мм и 35мм если что. Потому как полуторакратная разница на широком угле это гораздо больше, чем полуторакратная разница на 50мм+. И это при том, что писали в первой строчке, что 50/1,8 сейчас у Вас не используется. С какой радости тогда будет использоваться 85мм на ФФ ?
Далее... В 70-200/2,8 проблема скорее всего больше в том, что он без стаба, а не в том, что он первый. Так что если есть возможность - берите конечно вторую версию со стабом. В этом случае в качестве основного удобен будет 24-105. 24-70/2,8 хоть и интереснее но... между 70мм и 105мм есть таки-разница, 70мм все же частенько не хватает, а 105мм в самый раз для универсала. Впрочем что Вам рассказывать - Вы сами в начале поста написали, что 17-50 Вам иногда не хватает.
P.S. По поводу тушки: поработав полгода с 6Д2 и испробовав возможности поворотного тач дисплей с дуал-пиксел, который позволяет полноценно снимать сюжеты в любых ракурсах от пола до вытянутых рук - не думаю, что когда-нибудь теперь куплю камеру без этого.. К хорошему быстро привыкаешь.
Re[Майкель]:
Между 24-70/2.8 и 24-105/4 разница в резкости и 2.8 в пользу первого и стаб+105 мм в пользу второго.
Для трэвел зума второй, наверное, предпочтительнее.
28-300 с трудом себе предстпвляю.
По тушке - см. предыдущий пост. 6д2 для Вас однозначно. 5д3 не нужен.
ЗЫ: под свои задачи (в основном семейная съемка) вижу такой набор: 24-70/2.8 (есть), 40/2.8STM (есть) - универсальный блин, когда хочется взять камеру, но не хочется таскать тяжести), 70-200 со стабом (желательно 2.8, но, оценивая реально, он будет задействован процентов на 10, но, когда он нужен, то, без него никуда, поэтому 2.8 или 4 еще окончательно не решил), ну и портретник какой-нибудь, а, скорее макрик 100/2.8IS
Re[Майкель]:
Попробую и я поделиться опытом.
Для старых улочек Европы и Израиля я бы предпочел 16-35 в первую очередь + 70-200 для крупных планов. Путешествовал я с 28-300 - если таскать не тяжело, объективом будете довольны. Но только в светлое время суток, 28-300 достаточно темный объектив и требует задирать ИСО даже в пасмурную погоду, особенно, на длинном конце. Если уж говорить об одном тревел-объективе, то 24-70 или 24-105, на что хватит денег.
При выборе объективов не забывайте, что привычные фокусные расстояния на ФФ нужно разделить на 1,6. То есть, Ваш любимый 17-50 давал на кропе такие углы обзора, как на ФФ дал бы 11-31мм.
Таскать фикс на камере не так удобно, как Вам кажется. И если уж выбор между 24 и 35мм, то опять я бы порекомендовал посмотреть 16-35. Третья версия имеет чудесную картинку. Но если уж только непременно фикс, то Вам лучше 35мм - он будет востребован значительно чаще.
Из 85-135 я выбрал 85. Если снимать семью, то 85 и Вам будет удобнее. Банально больше членов Вашей мешпахи поместится в кадр. Снять 3-5 человек на 85 мм еще удобно, а на 135 - еще та задача.
Из камер без упора на тач-экранчик и вай-фаи, выбор очевиден - 5Д3. На мой взгляд.
Удачного выбора! Мазаль тов!
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
С точностью наоборот. 17-50 на кропе кэнон - это 28-80 на ФФ
Re[Полесов]:
от: Полесов
Чорд! Да :)
Re[Майкель]:
1.5Д Марк 2
2.Да.
3.24 - зайдите в Старый город и убедитесь
4.Пожалеете - 85 1.2
5.24-105L - ll . 28-300 -Это не тревел зумм, а репортажник, когда нет времени сменить оптику.Сделан под кроп 1.3 (ранее был 35-350)
Шабат шолом!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
1.5Д Марк 2
Ну кто бы сомневался! :D
Интересно, что Вы будете продвигать, когда 5д2 ну совсем закончатся? 5Д3?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Репортажные стекла, в первую очередь, должны быть светлыми. Ибо стаб до одного места, а упор надо делать на выдержку. И речь совсем не про спорт.
от: Павел Ионас
Шабат шолом!
В среду?
Re[Майкель]:
от: Майкель
Если цена вторична, тогда всё просто. За 3500$ можно приобрести новую тушку 5д м4 из категории хай-энд. За 6000$ можно купить новый 1D X Mark II из разряда я тебя видел во сне.
Зачем брать 6дм2, когда есть 5дм4 и цена вторична? 6дм2 берут когда очень сильно хочется ФФ, а денег больше чем он стоит ну никак не собрать. 6дм2 это ФФ из категории дёшево и сердито. Таки оно вам надо?
Если вы снимаете со штатива или на коротких выдержках, тогда сойдёт, в противном случае модель со стабом разумеется будет выигрышней. Ну тут вы и сами можете понять - если большинство ваших нынешних фото с этого объектива получаются без смазов, значит порядок, если нет, тогда надо брать со стабом.
24 это ширик. 35 более универсален. Но настоящему ценителю лучше взять TS-E 24mm f/3.5L II с механизмом наклона и сдвига, чтобы на широкоугольных фото прямые линии не искажались. Это так бесит.
Хороший выбор. Вы же берёте ФФ, стало быть надо понимать, придётся покупать фиксы под любой чих, иначе ФФ не нужен. Да, придётся с собой таскать 20 кг рюкзак с аппаратурой, но зато качество окупит всё.
Да, 24-105. На ФФ это тревэл-зум. EF 24-105mm f/4L IS II USM разумеется. Естественно один 24-105 не покроет всех требований, поэтому придётся брать второй. Тут зависит от ваших потребностей. Сильно ли вам нужно большое приближение. EF 70-200mm f2.8L IS III USM или EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM.
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
а чем 5д4 лучше 6д2? Из того, что нужно вопрошающему?
Неужели высокий ДД на исо 100?
Вы мыслите какими-то абстракциями
Re[Полесов]:
от: Полесов
Всем.
Re[vitalik76]:
от: vitalik76
Всем.
Надеюсь, Вы снимали обоими, а не смотрели видеообзоры блогеров
Re[Полесов]:
Да, хотя (на нём работаю уже года 3) до сих пор считаю: что за прелесть эта гадость! -Режим "серво" убит напрочь!
Re[Editorrr]:
А у меня каждый день суббота...Ну, в крайнем случае - воскресенье!
Арахматулахе Аверакадух!
Re[vitalik76]:
от: vitalik76
Ну да, можно... Потратить кучу денег, но не иметь возможности делать простенькие кадры, которые на 80Д или 6Д2 делаются в раз. Например, снимать ребенка с уровня пола.
от:vitalik76
Смешно. Вы опрос проводили, зачем берут 6Д2? В 6Д2, в отличие от 5Дхх есть поворотный тач дисплей и конкретно эта связка (дуал пиксел + поворотный тач) дает больше функционала для любительской съемки, чем все остальное вместе взятое. Просто с этим надо поработать, чтобы понять..
Re[MaMoHTuK]:
нет, это по принципу "иметь, так королеву, красть-так миллион" :)
