Друзья. Возможно мой вопрос немного странный и не правильно поставлен, но прошу сильно не критиковать.
Я занимаюсь съемкой свадеб и в моем штате два Canon 5d Mark ii, которые меня полностью устраивают... А вот с объективами не могу найти свою "золотую середину".
Из объективов у меня Canon 135 2.0, Canon 24-70 2.8 (первая версия), Canon 50 1.8, зенитар 16 и Гелиос 40.
Так вот... Свадьбы, Love Story, прогулки и т.п я снимаю 99% на первую тройку объективов. На улице стараюсь использовать только 135ый.
Вот испытываю я кайф от 135го... Так от какого ширика можно испытать тот же кайф? Я готов, в принципе расстаться и с 50 и с мануалами (гелиос/зенитар). И возможно даже с 24-70 (да это зум-универсал, но вот как-то не лежит душа к его картинке). А взять что то для широкого угла (съёмка в ограниченном пространстве (сборы, выкуп, загс и т.п) и на улице групповые портреты поснимать.
Склоняюсь к фиксу больше (побегать для меня не проблема).
Так какой порекомендуете, что бы восторг от картинки был как у 135?
Вот склоняюсь к Canon 24 1.4 (если солидарны со мной, то есть ли глобальные различия между 1 и 2 версиями).
Наверное будете писать, что попробуй, возьми в прокат несколько объективов, но в моем городе это проблема, есть только недорогие в прокат.
Аналог Canon 135mm 2.0 но с широким углом
Всего 49 сообщ.
Re[yuriy2014]:
Второй лучше первого, сигма чуток, лучше второго, а лучше их всех zeiss milvus
Re[yuriy2014]:
по соотношению цена качество
Сигма 24/1.8
хотя наверное лучше для полного кадра Сигма 28/1.8
она резкая с открытой
но весит как чугунный мост
Сигма 24/1.8
Re[yuriy2014]:
У вас уже есть 24-70, чтобы определиться с фокусным широкого фикса.
Одним не обойтись, если будет нормальный АФ, можно взять Сигму 24-35/2 или пару фиксов 24+35 мм.
Re[yuriy2014]:
Никогда не работал с сигмами..... Но читая многие обзоры- объективы Canon все таки выигрывают
Re[Mike_P]:
А зачем пара фиксов- которые очень близки друг другу по фокусному?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Re[yuriy2014]:
от: yuriy2014
Так вы верующий!
Ну вот вам тесты:
Canon 35/1.4 vs sigma 35/1.4 art
http://www.opticallimits.com/canon_eos_ff/516-canon35f14ff?start=1
http://www.opticallimits.com/canon_eos_ff/848-sigma35f14eosff?start=1
Canon 50/1.4 vs sigma 50/1.4 art
http://www.opticallimits.com/canon_eos_ff/564-canon50f14ff?start=1
http://www.opticallimits.com/canon_eos_ff/876-sigma50f14art?start=1
У каждого производителя есть объективы похуже, есть получше только хорошие есть только Цайса и Ляйки и то у них тоже существуют градации.
Re[yuriy2014]:
от: yuriy2014
Фига се близки! Разница в 25 градусов в ширине угла например между 50мм и 35 разница всего лишь 15 градусов.
Re[yuriy2014]:
от: yuriy2014
объективы Canon выигрывают в массе, с учетом всех выпущенных моделей. А Сигма лет 15 назад и Сигма сегодня - разные вещи.
Re[yuriy2014]:
от: yuriy2014
Между ними большая разница. 24 мм слишком широкоугольный для съёмки людей во многих случаях, а 35 мм не хватает в тесных условиях.
Сигма 24-35/2 очень хороший вариант, если дружит с АФ Canon.
Re[Evoque]:
от: Evoque
Просто как раз читал, что у Canon будет 10 из 10 снимков без промахи фокуса, а у сигма - половина брака. Рассмотрю тогда этот вариант.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Тогда может взять 24мм и подключать ноги?
Re[yuriy2014]:
от: yuriy2014
Это к оптическому качеству объектива отношения не имеет. Это имеет отношение к софту и протоколу общения камеры и объектива, которые canon(и другие производители фототехники), находясь в конкуренции с sigm'ой, последней не сообщает.
В связи с этим sigma постоянно обновляет свою прошивку для своих качественных объективов и для ее обновления, а так же индивидуальной настройки AF объектива продает соответствующие док-станции (переходник для подключения объектива к USB компьютера через контакты байонета) и предоставляет бесплатный софт для обновления прошивки и настроек SIGMA Optimization Pro.
(Я рекомендую ими пользоваться только если с вашим объективом что-то не то, в подавляющем числе случаев - это не требуется)
Re[yuriy2014]:
от: yuriy2014
Именно!
Еще можно подключать кроп.
Re[yuriy2014]:
от: yuriy2014
Если вы приблизитесь к объектам, увеличатся искажения на снимке. Речь не про дисторсию.
Да, можно кропить 24 мм до 35 мм ЭФР, но при этом теряется половина пикселей.
На мой взгляд, разумно кропить 24 мм до 28-30 мм ЭФР, не больше, но хозяин - барин.
Каждый мм на широком углу влияет сильнее чем в теледиапазоне. Разница между 24 и 35 мм заметно больше чем между 80 и 90 мм.
Свадебщики с двумя фиксами обычно используют умеренный широкий угол 35 мм и дополняют 85 мм (на ФФ).
24 мм полезен для более тесных условий, но пара 24+85 весьма своеобразна, она потребует либо еще 50 мм либо 35 мм.
У вас уже есть 24-70 попробуйте поснимать только на 24 мм и 70 мм.
Re[yuriy2014]:
от: yuriy2014
И здесь расхожее заблуждение, что ноги могут заменить зум. Не могут, потому что меняется точка съемки со всеми вытекающими в виде другой перспективы и соотв. искажений.
Re[yuriy2014]:
от: yuriy2014
135 2 L и 50 1.8 I/II - это ИМХО эталоны. удачные.
Чтобы что-то так красиво рисовало на ШУ на ФФ? - пока особо не занимался и поэтому не встречал.
- старый 24-70 2.8 L на кропе 8-10мп, но на зажатых диафрагмах - хорош. углы в мыле.
- что-то из 16-35 4 и 16-35 II 2.8?
- Исо/или пыху - раз 24мм мало на ФФ - в ваших мальнких помещениях. Но старый 16-35 I 2.8 на старом ФФ (12мп вроде, лень искать фото) - края мыльные очень.
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Сравнили ж.. с пальцем...
50/1,8 там и рядом не стоял.
Это ПЯТЬ. А 50/1,8 I/II по углам, выходит норм.?
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
стоял стоял.
50 1.8II лучшее стекло по плавности боке. Действительно похож на 135.
На дырках от 2.2 просто замечательный
минус - фокус промахивается
