Имеется: объектив cannon EF ultrasonic 28-105mm, 1:3.5 - 4.5 снят с пленочного EOS 33
Нужно: адекватное body
Для чего: в основном пейзажи, но иногда и портреты
Сомнения: зеркальный или беззеркальный (склоняюсь к зеркалке, но не знаю подойдет ли этот объектив на беззеркалку)
Бюджет: до 350 евро
Буду благодарна за любой совет!
Посоветуйте body для объектива cannon EF 28-105 mm
Всего 24 сообщ.
Re[nata_la]:
Canon 5D I б/у.
Re[nata_la]:
И еще вопрос: хотелось бы новый аппарат. Можно ли, в принципе, купить новый body без объектива. Б/у боюсь покупать, т.к. нет соответсвующих знаний для выбора, боюсь, подсунут шило
Re[nata_la]:
все современные тушки Canon для сменной оптики переваривают стекла EF. Но т к оно сделано под полнокадровую пленку 35мм, то полнокадровая тушка (рекомендованы 5D и выше) будет без вопросов, а на кроп- тушке (с матрицей в 1.6 раз по диагонали меньшего размера - получится, что фокусные расстояния придется пересчитать - умножить на кроп коэффициент - и в итоге 28-105 3.5-4.5 превратится в экв 44- экв 168 экв 5.6 - экв 7.2 . Это нормально, только не будет широкого угла (от экв 28 ).
Re[nata_la]:
а кстати для пейзажей показан широкий угол (24, 28, 35) и даже сверхширокий (… - 18 - …)
На беззеркальные canon оптика EF ставится через переходник (замещающий габарит зеркала).
Перейти по ссылке
Перейти по ссылке
Re[nata_la]:
за 350 евро ищите убитый на свадьбах 5Д
Re[nata_la]:
За 350 евро можно купить Canon EOS 5D в нормальном состоянии через ebay из Японии.
Re[nata_la]:
от: nata_la
новый только кроп по цене проходит в 350$ - Canon 1300D, Canono 1200D.
или беззеркалка Canon EOS M10 Kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM + переходник 25$ EF-EOS M
Re[nata_la]:
от:nata_la
Бюджет: до 350 евро
Буду благодарна за любой совет!Подробнее
Есть такой анекдот - человек нашел пуговицу и она ему так понравилась что он заказал пошить под нее костюм. У вас ситуация аналогичная.
На барахолках этот объектив продают за 60-80 баксов. По своим параметрам он ничем особо не выдающийся хотя и не совсем мусор. Так средний универсал на полный кадр. На кропе как писали выше тоже работает но будет отсутствовать широкий угол. У вас есть 350 евро. купите себе беззеркалку Canon EOS M100 с китовым объективом 15-45mm. Можете еси захотите купить себе потом переходник и использовать и этот 28-105 если сильно захотите.
Еще вариант (дороже чем 350 евро) купить зеркалку Canon EOS 200D - это миниатюрная современная зеркалка и не вздумайте покупать боди. Только в комплекте с китовым 18-55. Во первых разница в цене минимальная во вторых будете иметь по крайней мере один точно работающий объектив с стабилизатором. В вашем 28-105 стабилизатора нет если вы не в курсе. Кроме того вообще не факт что он будет работать или просто попадать в фокус ;)
Если оба варианта не войдут в ваш бюджет просто покупайте любую новую зеркалку или беззеркалку какая войдет в бюджет. Не зависимо от производителя Кенон, Никон, Сони, Олимпус, панасоник или Фуджи. Совсем плохих среди них просто нету. Можете быть уверены...
Re[nata_la]:
Обычно заходят с другой стороны. Так ХОТЯТ полный кадр, что натягивают $ на полнокадровую тушку, а на объективы, на первое время, бюджета не остается. Тогда берутся стекла из - под пленкозеркалок, т к хороший вариант для не слишком многопиксельных тушек..... Рабочий.
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Обычно заходят с другой стороны. Так ХОТЯТ полный кадр, что натягивают $ на полнокадровую тушку, а на объективы, на первое время, бюджета не остается. Тогда берутся стекла из - под пленкозеркалок, т к хороший вариант для не слишком многопиксельных тушек..... Рабочий.Подробнее
есть еще более модная тема
покупают кроп и натягивают на него гелиос
за тышшу рублей купленый
бокен творить
дальше я слышал бывают проблемы с фокусом
чипы пикинги
разочарования от мыла
причем не понятно почему мыло?
и совсем не понятно где этот волшебный бокен?
далее или вырастает хороший фотограф
или 99% случаев камерю продают на авитах
потому што смартфоном лучше получается
и он всегда с собой
Re[Retromaster]:
от: Retromaster
бокен творить
ежели Гелиос бесплатный дома лежит - чего не натянуть?
(Я на старости лет решил не отставать от моды :D - купил ТРИ переходника с тушки Sony : на М39/ М42/ К , т к имеются от пленкоаппаратов стекла: Юпитер-8/ Гелиос-44/ Волна cоответственно). Вкусил
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Еще вариант (дороже чем 350 евро) купить зеркалку Canon EOS 200D - это миниатюрная современная зеркалка и не вздумайте покупать боди. Только в комплекте с китовым 18-55. Во первых разница в цене минимальная во вторых будете иметь по крайней мере один точно работающий объектив с стабилизатором.Подробнее
Необходимо уточнить, что речь идёт о китовом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.
Потому что 200D запросто продаются, например, с более старыми EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III (в целом не ужасными, но без стабилизатора и с другой оптической схемой).
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
все современные тушки Canon для сменной оптики переваривают стекла EF. Но т к оно сделано под полнокадровую пленку 35мм, то полнокадровая тушка (рекомендованы 5D и выше) будет без вопросов, а на кроп- тушке (с матрицей в 1.6 раз по диагонали меньшего размера - получится, что фокусные расстояния придется пересчитать - умножить на кроп коэффициент - и в итоге 28-105 3.5-4.5 превратится в экв 44- экв 168 экв 5.6 - экв 7.2 . Это нормально, только не будет широкого угла (от экв 28 ).Подробнее
а разве диафрагму надо пересчитывать?.. вроде сохраниться должна...
Re[Voyager_]:
от: Voyager_
Фокусные расстояния и диафрагма будут одинаковыми что на полном кадре, что на кропе.
Угол обзора на кропе будет другим. Глубина резкости на кропе будет другой, исходя из следующего - чтобы снять один и тот же кадр на одном и том же фокусном расстоянии, с одной и той же диафрагмой, с полнокадровой камерой и "кропнутой", камеру придется расположить на разном расстоянии от объекта съемки (с кропом отойти подальше). Соответственно, при одной и той же диафрагме, одном и том же фокусном расстоянии, и одном и том же масштабе проецируемого на матрицу / в видоискатель изображения, камеры будут находиться на разной дистанции от объекта съемки, в связи с чем глубина резкости будет отличаться.
Re[Man_from_Siberia]:
Ок, вот с этим согласен . По сути получается как если бы в ФФ аппарат вместо ФФ матрицы поставить кроп, на котором, естественно, фиксируется только центральная часть от полного изображения ФФ.
Re[nata_la]:
Поставить этот объектив можно на любую зераклку Кенон, однако если его использовать на кропе, то по качеству изображения и удобству использования он уступает китовому 18-55 IS STM, на полнокадровом аппарате работает вполне нормально. У меня он был, на 20д (кроп 8Мп) был менее резкий чем Canon EF-s 18-55/3.5-5.6 IS (кит от450д), на 5д вполне нормально использовался в качестве штатника. Поэтому если хотите новый аппарат, то наверное лучше аппарат с китовым объективом, а ваш объектив продать.
Re[Voyager_]:
от: Voyager_
экв диафрагма используется для определения ГРИП (глубины резкости). т е это с учетом кроп-коэффициента.
Re[nata_la]:
от:nata_la
Бюджет: до 350 евроПодробнее
Бесполезное занятие.
Во-первых, Вам правильно сказали, что современные китовые объективы (которые в составе комплекта с боди не стоят практически ничего) оптически лучше этого бюджетного древнего пленочного чуда, от которого воротили нос еще на пленке (предпочитая 24-85 или 28-135), а уж сейчас так тем более он уже неактуален, тем более если речь идет о кроп-камерах с огромной плотностью пикселов.
Во-вторых, для пейзажей этого объектива не факт, что хватит по фокусным
даже на ФФ, а уж на кропе так и говорить нечего. На коротком конце это фактически полтинник, о какой полноценной съемке пейзажа тут может идти речь?
Самым верным решением было бы отдать это чудо за столько, за сколько получится и хоть на сколько увеличить бюджет на камеру. А взять М100 или 200Д, как уже посоветовали.
Re[nata_la]:
Дополнительная информация:
Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM - один из лучших бюджетных объективов с переменным фокусным расстоянием для пленочных и зеркальных камер Canon EOS.
Позволяет снимать портретные изображения крупным планом, или какие-то отдельные предметы с близкого расстояния 50см.
На рынок объективы поступают черного цвета, оснащены многослойным просветлением, предназначенным для обеспечения высокого контраста изображений и красивой цветопередачи.
Объектив имеет хорошую резкость, начиная от отрытых диафрагм, на диафрагмах от 7.1 - очень резкий.
Объектив Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM хорошо подойдет для большинства видов съемки
передняя линза не вращается
