F/1.8 использую в основном для съемки пейзажа в сумерках и пришел к тому что нужен широкоуголный объектив.
Есть идея поменять 25mm F/1.8 на 12 mm F/2.
С широкоугольниками не когда дела не имел. Посоветуйте пожалуйста что потеряю и что получу в результаты такой замены ?
Рассуждаю так: чувствительность почти такая же, а угол обзора больше, ведь обрезать всегда можно ...
Olympus 12mm f/2 как альтернатива 25mm F/1.8 ?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Louck]:
от:Louck
Рассуждаю так: чувствительность почти такая же, а угол обзора больше, ведь обрезать всегда можно ...Подробнее
Обрезать что? Светосила по сути у них одинаковая.
Потеряете 25мм, но получите 12мм.
Re[Louck]:
Ваш подход верный для городских пейзажей, с теснотой городских улиц и высоких зданий.
На природе, часто можно и отойти, так что таких проблем нет.
Широкий угол расширяет пространство, но всегда ли это нужно?
Пейзажи стараются снять как можно точнее, лучше не спеша и со штатива, чтобы не обрезать потом и не терять резкость от шевеленки рук.
Из фиксов, широкого угла, у меня есть 14/2,5 от Люмикс и 19/2.8 от Сигмы.
Они порезче, стандартных китов, по всей площади кадра, иногда использую и хватает ширины угла.
Re[vlad--king]:
Спасибо, а как он ведет себя при портретной съемке ?
от:vlad--king
Они порезче, стандартных китов, по всей площади кадра, иногда использую и хватает ширины угла.Подробнее
Re[Louck]:
от: Louck
Для ростовых портретов пойдёт...
Re[Louck]:
Обрезка приводит к квадратичной потере пикселей.
Сделаете 24 мм из 12 мм и останется 1/4 пикселей, хватит разве что для web. Всегда удивляют попытки заменить разные по назначению объективы-инструменты одним фиксом.
Re[Louck]:
от:Louck
Объектив 25mm на Микро 4/3 - имеет нормальный угол обзора, 12 мм - ширик. Соответственно, потеряете нормальное фокусное расстояние. Приобретете творческий инструмент для игры с перспективой в фотографии.
Для чего нужен ширик, а для чего телевик? Вот статья с примерами фото в обоих типах объективов. https://photo-and-travels.ru/zachem-nuzhen-shirik-i-teleobektiv-kak-snimat/
1) Для шикарных стрит-фото.
2) Для создания эффекта "втягивания зрителя в кадр".
3) Для впечатляющей передачи масштабов объектов.
4) Для съемки в тесных помещениях (улицы, подвалы, пещеры, комнаты и т.п.)
5) Фоторепортаж не снять без установочного кадра, рассказывающего о том, где происходит событие. На ширик это легче снять.
6) Передача негативного пространства.
7) Астросъемка - на широком угле можно обеспечить более долгую выдержку, а звезды не будут смазаны.
Объектив 25 мм ближе к телевикам, поэтому он больше используется для других нужд (см. статью).
1) Для увеличения изображения.
2) Для передачи масштаба.
3) Для изолирования главного объекта.
4) Для несильного макро.
5) Для размытия фона.
6) Съемка с проводкой.
Re[Louck]:
Найдите на Фейсбуке фотографа Дмитрия Зверева (dima.zverev.7) и посмотрите, для чего он использует ширик, для чего телевик на камере Olympus E-M1x.
