Всем привет!
В видео полный ноль, но хочу начать. Нужен стабилизатор, скажем до условных 10-15 тыр.+-
Снимать буду на Canon 200D, Sony A7. Вероятно в будущем на полнокадровый кэнон (5д4 или 6д2). В каком направлении вообще начинать копать? Я настолько ноль в видео, что даже не знаю, как правильно спросить у гугла, поэтому прошу помощи всезнающего all :)
Помогите выбрать стаб для видео
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[kukurund]:
от:kukurund
Всем привет!
Снимать буду на Canon 200D, Sony A7. Вероятно в будущем на полнокадровый кэнон (5д4 или 6д2). В каком направлении вообще начинать копать? Я настолько ноль в видео, что даже не знаю, как правильно спросить у гугла, поэтому прошу помощи всезнающего all :)Подробнее
Форумом ошиблись. Это форум фотографов. Спросите на форуме видеографов. И копайте в том направлении.
Re[Викс]:
от: Викс
думаю щас все смешалось...
Re[kukurund]:
за 10-15 можно взять только старый бэушный крейн. В данной весовой категории.
Re[kukurund]:
Как я понял – вам нужен не самый простой, а моторный стабилизатор…
Но, определитесь, какого габарита и веса камера+объектив и веса будут у вас стоять?
Например, для тяжелых камер, вороде 5Д подойдут –
FeiyuTech AK2000S или AK4000 3-осевой Стабилизатор камеры для Sony Canon 5D Panasonic GH5 Nikon 2,8 кг - 4кг…
Они есть на Али по цене 24-32т.р.
ZHIYUN Crane V2, 3-осевой карданный стабилизатор для беззеркальной камеры и DSLR для Sony A7 Panasonic LUMIX, Nikon , Canon PK Hohemn – 20.000р.
Для легких камер, есть и подешевле разные стедики, больше всего моделей для смартфонов и экшн-камер – 5-10т.р.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Правильно понимаю, что тут не тот случай, когда "запас не тянет" - то есть если взять стаб под 5д он не будет нормально работать с a7? Это проблема, потому что в данный момент я планирую снимать на легкий 200д, а потом разжиться на 6д2, скорее всего.
По поводу типа стаба, я бы хотел и ручной попробовать и электронный, тут нужно кругозор и опыт нарабатывать. Ну и как я понял прохождение например с наклоном моторным не снимешь...
Re[kukurund]:
У моторных стедиков, есть разный функционал и возможности + настройки…
Наклоны, смотря какие, тоже можно.
Запас для тяжелых камер, не помешает.
Простых, безмоторных тоже много 1.500-5.000р….
Re[kukurund]:
Посмотрите, для начала, хотя бы пару роликов, чтобы иметь понятия, что к чему…
Feiyu Tech G6 обзор + тест by gopro-shop.by - https://www.youtube.com/watch?v=c3pSau4SU_g
Распаковка стабилизатора FeiyuTech G6 и тест с камерой Sony RX0 - https://www.youtube.com/watch?v=KfSQGTq3Ziw
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
;)Подробнее
Спасибо! Думаю начать с дешмана механического, тут S60 присмотрел за 3 рубля...
Re[kukurund]:
Да, можно начать и с простых моделей…
Но, учтите, что у стедиков с электроникой – сейчас большие возможности и видео будет смотреться, как будто вы сняли камерой, которая как бы летает в воздухе!
См. видео в конце второго ролика...
Также – можно поставить и доп. программы и управлять камерой, на дистанции, через смартфон.
Для этого- обычно ставят камеру на штатив или простой держатель на 3 ножки или струбцину, на дерево + настройки через вай-фай и блютус.
Re[kukurund]:
Учитывайте, что, чем дешевле стедикамы, тем точнее должна быть их настройка.
Для электронных стедиков – может не хватать мощности моторов, при резких передвижениях.
Бюджетный монстр - стабилизатор Isteady + Canon 24mm, 16-35mm, 24-70mm - https://www.youtube.com/watch?v=zbuGsgL_1lw
Настройка СТЕДИКАМА - просто и понятно! - https://www.youtube.com/watch?v=MXUPGGFw0DM
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Настройка СТЕДИКАМА - просто и понятно! - https://www.youtube.com/watch?v=MXUPGGFw0DMПодробнее
Спасибо большое за ссылки! :) Пока возьму механику, но чисто для общего развития, в конце концов нацелен конечно на моторизованные :)
Re[kukurund]:
от: kukurund
Ничем она вам не поможет.
Нормальный мехстаб стоит тоже дорого, но, при этом - с ним ещё нужно долго учиться двигаться. Я вот не смог это толком освоить. Даже не с дешёвым.
И, да - стоит критичнее относиться к советам тех, кто бежит, задрав штаны, с рекомендациями в любую тему.
Re[glass]:
Значит не буду страдать фигней, надо копить на электронный.
Re[kukurund]:
от: kukurund
Если вы думаете, что электронный стедик – простое дело, то это совсем не так…
Просто, это с легкими смартфонами и экшн камерами.
Вот, посмотрите, подробно о настройке и проблемах - Профессиональный трехосевой подвес Hohem iSteady Gear – цена в России – 22.000р.
С ним можно работать с зеркалками и БЗК, весом до 2,5 кГ., в разных вариантах управления.
https://www.youtube.com/watch?v=irml8C2x1qo
В рекламах, не показывают некоторые, непростые моменты работы таких устройств…
Re[kukurund]:
В связном на прошлой неделе видел зиюн крэйн 2018 за 17000
