Доброго времени суток, форумчане! Являюсь обладателем уже не новой и не самой современной Nex-5N, фотографирую для себя и глядя на один сайт с размещенными фото захотелось подобрать себе объектив из Rodenstock на 75 или 90 мм.
Поскольку в коллекции есть мануальные объективы на 50 мм и на 135 мм, то решил взять что-то промежуточное 75 мм или 90 мм с хорошей резкой картинкой и вот присмотрел два таких Rodenstock omegaron 75 мм 4.5 vs Rodenstock rogonar-s 90 мм 4.5. Как понимаю это объективы с фотоувеличителя, но вроде посадочная резьба у них 39 мм. Информации по этим объективам особо не нашел, поэтому решил задать вопрос здесь. А вопрос такой - Можно ли через переходник m39-nex эти объективы будет на Nex-5N поставить без танцев с бубном? И где вообще можно найти информацию по этим объективам? А может еще посоветуете где можно посмотреть и почитать об этих объективах?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Alex-812]:
от:Alex-812
Поскольку в коллекции есть мануальные объективы на 50 мм и на 135 мм, то решил взять что-то промежуточное 75 мм или 90 мм с хорошей резкой картинкой и вот присмотрел два таких Rodenstock omegaron 75 мм 4.5 vs Rodenstock rogonar-s 90 мм 4.5. Как понимаю это объективы с фотоувеличителя, но вроде посадочная резьба у них 39 мм. Информации по этим объективам особо не нашел, поэтому решил задать вопрос здесь. А вопрос такой - Можно ли через переходник m39-nex эти объективы будет на Nex-5N поставить без танцев с бубном? И где вообще можно найти информацию по этим объективам? А может еще посоветуете где можно посмотреть и почитать об этих объективах?Подробнее
Ну, во первых. Почему выбор пал на столь экзотические объективы, при том что насколько из вашего поста понятно вы не очень хорошо знаете мат-часть? Как вы верно заметили эти объективы от фотоувеличителя, и они без геликоида - говоря простыми словами без фокусировочного кольца. Их МОЖНО использовать на беззеркалке через простой переходник м39-NEX но при этом еще нужны макрокольца, тогда вы получите вполне неплохое макро. Сам процесс достоин отдельной темы и думаю вам его лучше загуглить, в сети море инфы.
Во вторых, что касается самих объективов, конкретно эти стоит рассматривать только при условии того что они у вас есть, в противном случае забыть так как охота за ними не оправданна. Долго, очень долго объяснять почему, и не вдаваясь в подробности, скажу что из Rodenstock (тех что для ФУ) стоит брать только те что rodagon.
В остатке, если для макро - берите первый попавшийся под руку, потом разберетесь что делать дальше. Если не для макро, то забыть за эти объективы.
Re[Alex-812]:
от:Alex-812
На Nex-5n практически всё можно поставить ...
На что вам сдались эти забугорные 75мм и 90 мм со светосилой 4.5 объективы от фотоувеличителя.
Есть более дешёвые хорошие варианты ...это очень резкий Индустар-100У (4/110) и Вега-5У (4/105).
Лет 9-10 тому назад применял такое на ЦЗ ...в качестве геликоида использовал корпус от Гел-44.Этот корпус Гел-44 у меня был общий как на Индустар-100У и Вега-5У ,которые использовал в качестве макрооптики ,так ещё использовал корпус Гел-44 для телеобъектива с ЭФР=525мм.
Чтобы это работало нужно выточить у токаря кольцо-переходник,которое совмещает резьбу М39(М42) оптики от фотоувеличителя с резьбой Гел-44--входная резьба для светофильтра.
Вот снимки их , это с Индустаром-100У (маленький,4/110) и Вегой-5У (4/105) и в разобранном виде.
http://s57.radikal.ru/i157/1105/f5/5c1126c7ad98.jpg
Индустар-100У (от фотоувеличителя ) в сборе
http://i006.radikal.ru/1105/9d/c65cdab93a65.jpg
фото с него ...с Индустар-100У
https://i056.radikal.ru/1102/de/51cce29c9632.jpg
Чтобы меньше возится с такой оптикой,которую лучше всего применять для макрообъектива,для
Nex-5n хорошо подходит довольно резкий Индустар-61лд 2,8/55(для дальномерых фотиков) ,не путать с Индустар-61лз.
Вот с ним ,как вы выразились будет без танцев с бубном.
У Индустар-61лд резьба М39 и через переходник Лейка(М39)-Nex отлично встаёт на Nex-5n.
Этот объектив ставили массово на плёночный ФЭД,так что купить его возможно и обойдётся недорого.
