Очень прошу ваших советов.
Пришел с ebay бу ноутбук Dell Latitude e7440, который выпускался с обоими матрицами, заказанный, конечно же, продавался как IPS.
Тут выдалась возможность поставить его рядом со свежим MacBook, и разница слишком заметна.
Возник вопрос, есть ли русские народные методы отличить с приличной вероятностью тип матрицы, не разбирая ноут
(важно, т.к. если соврали, то могу вернуть)?
Гуглить модель не помогает, еще раз, потому что он выпускался долго и с обоими типами матрицы.
Спасибо заранее огромное!
Матрица монитора - TN vs IPS. Как быстро и просто отличить одно от другого?
Всего 29 сообщ.
Re[Guzgolder]:
от: GuzgolderTN-матрица плоха тем, что качество изображения сильно зависит от угла, под которым на неё смотришь. Повертите включенный ноут в руках в стороны и понаклоняйте вверх и вниз. Если контраст и яркость изображения заметно меняется, значит TN.
У IPS-матриц иная технология, и потому картинка стабильная (или почти, на самых дешёвых) под любым углом.
Re[Guzgolder]:
Aida64 должна показать модель матрицы, по модели легко определяется тип.
Re[Guzgolder]:
Правильно выше написали под разными углами просмотра меняется цвет.
Ещё как вариант можно через лупу посмотреть структуру пикселей, она разная для TN и IPS.https://www.ixbt.com/portopc/px-macro.shtml
Re[Guzgolder]:
В тех данных всегда есть Угол обзора
178/178 IPS
170176TN
и.и..!! если посмартеть на дисплей снизу под углом градусов 45.. картинка станет НЕГАТИВОМ это и будет дешёвый TN
178/178 IPS
170176TN
Re[my-ilich]:
от: my-ilichНе обязательно ). У меня рабочий моник становится негативом, если смотреть сверху, и то не все цвета. Если снизу, то просто темнеет и контраст увеличивается. Т.е. с IPS (даже с самым дешёвым) перепутать нереально, в любом случае.
Лет 10 назад был ноут Dell, модель не помню, вот там экран был такой, что и врагу не пожелаешь .
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Лет 10 назад был ноут Dell, модель не помню, вот там экран был такой, что и врагу не пожелаешь .Подробнее
Увы, у меня не с чем сравнить, нет ТN монитора, так бы, думаю, справился )
Спасибо огромное!
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Огонь! Вот это круто!
Программулина определила ее, как a-Si TFT-LCD , LCM.
Как я понимаю, это сильно недо-IPS, верно?
Вот чего, если быть точным:
http://www.panelook.com/B140HAN01.3_AUO_14.0_LCM_overview_23640.html
Спасибо огромное!
Re[ktotam]:
от:ktotam
Ещё как вариант можно через лупу посмотреть структуру пикселей, она разная для TN и IPS.https://www.ixbt.com/portopc/px-macro.shtmlПодробнее
Все-таки, цвет или яркость? Цвет не меняется, вроде.
Спасибо Вам!
Re[Guzgolder]:
Если открытый и лежащий на столе ноут приподнять за передний край так чтоб экран почти лег на стол то картинка в ТН матрице в какой-то момент превращается как бы в негативную и полностью теряет цвет. На IPS матрице при изменении угла обзора картинка просто немного бледнеет.
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[Guzgolder]:
VA матрица, по вашей же ссылке:
http://www.panelook.com/B140HAN01.3_AUO_14.0_LCM_parameter_23640.html
Re[Guzgolder]:
от:Guzgolder
Спасибо огромное!Подробнее
Вообще по ссылке AHVA матрица , полноценная матрица IPS типа производства компании AU Optronics, ( Operating Mode - AHVA, Normally Black, Transmissive ) . У AU Optronics такое название для IPS матриц - улучшенный тип с бОльшим светопропусканием - AHVA — Advanced Hyper-Viewing Angle ( продвинутая, с гиперобзорными углами - если дословно перевести )) , довольно неплохого качества, матрица по ссылке имеет весьма приличный охват - 75% от Adobe RGB и около 97% от sRGB, отлично подходит для работы с цветом, после калибровки, разумеется
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:29801
https://otvet.mail.ru/question/202764345
Re[BALI]:
от:BALI
http://www.panelook.com/B140HAN01.3_AUO_14.0_LCM_parameter_23640.htmlПодробнее
VA - это скорее хорошо или плохо? )) Спасибо Вам большое!
Re[ВассаСветлофф]:
от:ВассаСветлофф
https://otvet.mail.ru/question/202764345Подробнее
Огонь! Спасибо огромное!
Видимо, неоткалиброван, потому как разница рядом с МакБуком сильно бьет.
Или в новых МакБуках что-то принципиально другое?
Еще раз спасибо!
Re[Guzgolder]:
от: Guzgolder
Спасибо Вам!
И цвет и яркость, зависит от угла с которого смотреть и от стороны моника с которой смотреть
Re[Guzgolder]:
от: Guzgolder
Еще раз спасибо!
В современных Макбуках стоят качественные IPS дисплеи производства компании LG , с охватом от 99% от sRGB , эти дисплеи так же не откалиброваны для работы с фото, но почему то многие думают, что по умолчанию, с завода, Макбуки - это эталон воспроизведения цвета.
К сожалению это не так - я калибровал уже много Макбуков - цветовая температура , в зависимости от экземпляра , гуляет - от 6700 до 7500 кельвин , и как правило, точка чёрного слишком глубокая - нет деталей в тенях , цвет и тонпередающая кривая немного задраны - такую настройку делают специально, чтобы картинка выглядела поцветастей да поконтрастней - чтобы аппараты лучше продавались. А на современных МакБук Про по умолчанию активна функция TrueTone - цветовая температура дисплея автоматически
подстраивается под внешнее освещение - при работе с цветом такое поведение экрана недопустимо !!! Для работы с цветом нужна в первую очередь стабильная точность цветопередачи - после калибровки цвет на Макбуках становится теплее, спокойнее, появляются детали в тенях, к тому же мы получаем точное значение яркости , которое будет соответствовать требованиям стандарта ISO 3664 , это важный параметр для любого дисплея, а автоподстройка цвета и яркости должны быть отключены .
Да, на экранах ноутбуков с Виндовс разброс по настройкам, в зависимости от модели, еще больше - от 6200 кельвин до 9000 кельвин - поэтому родилась легенда, что Макбуки с завода цвет показывают если не идеально, то очень хорошо.
А если сравнивать один неоткалиброванный экран с другим неоткалиброванным - разница будет большой - разница есть и у того и у другого. Если их откалибровать - цвет на них будет одинаковым. Калибровать лучше спектрофотометром x-Rite i1 Pro / i1 Pro 2 /i1 Pro 3 или колориметром x-Rite i1 display pro. Если сможете найти напрокат прибор - могу удалённо и безвозмездно помочь Вам откалибровать и то и другое. Какой у Вас город ?
Re[Guzgolder]:
вот вам картинка запустите ее на своем ноуте и на мак и определите в скольки квадратах видные маленькие квадраты ! =) у меня на одном мониторе видно видно все квадраты внутренние это монитор с расширенным цветовым охватом, а на другом обычном ips мониторе вижу в нутри синих квадратов квадраты, красные верхни и нижний, зеленые плохо нижний, остальные не вижу
Re[Guzgolder]:
Re[Дмитрий ( FM )]:
от:Дмитрий ( FM )
вот вам картинка запустите ее на своем ноуте и на мак и определите в скольки квадратах видные маленькие квадраты ! =) у меня на одном мониторе видно видно все квадраты внутренние это монитор с расширенным цветовым охватом, а на другом обычном ips мониторе вижу в нутри синих квадратов квадраты, красные верхни и нижний, зеленые плохо нижний, остальные не вижуПодробнее
А теперь эту картинку открываем в Фотошопе, нажимаем Ctrl+Y и понимаем что практического значения эта картинка не имеет никакого.
Редко когда качественное сбалансированное изображение вылазит за CMYK, да еще настолько :D
По-моему важнее когда на одном мониторе видны цветовые вариации в телесных, пастельных тонах (цветах), а на другом нет.
