Доброго всем времени.
Подскажите, бывалые люди! Какой переходник можно найти на резьбовое соединение 47мм?
Достался объектив Hanimex 300mm 1:5,5 с резьбой 47мм.
Есть ли у этого соединения буквенное обозначение, можно ли найти переходник на Никон или хотя бы на м42??? Гугл как то не сильно выручает, воз можно я понимаю что именно надо искать.
Резьбовое соединение 47мм. Как найти переходник?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[ostaran]:
от:ostaran
Есть ли у этого соединения буквенное обозначение, можно ли найти переходник на Никон или хотя бы на м42??? Гугл как то не сильно выручает, воз можно я понимаю что именно надо искать.Подробнее
Этот телевик имеет соединение Т (T-mount) http://lens-club.ru/lenses/item/c_3983.html
Вам нужно искать переходник Т маунт > ваша камера
Re[Юрий Трубников]:
к сожалению Т2-mount не подошел. на моем объективе именно резьба 47мм, а Т2-mount это таже резьба м42 только с другим шагом.
