Помогите выбрать фонарик.
Всего 25 сообщ.
Нужен недорогой фонарик с регулировкой яркости и пятна рассеивания света. Для портретной съемки (подсветка).
Re[RRZ]:
Не так все просто. Одно дело освещать дорогу перед собой, чтобы не угодить в яму, другое - свет для фото.
Фонариков с плавной регулировкой света не знаю - только пятно регулируется.
Но главная фишка не в этом!
Важнейшим параметром для фотосвета является индекс цветопередачи - CRI. Обычные фонарики дадут искаженную цветопередачу.
Посмотрите как CRI ламп влияет на цвет объекта съемки.
https://novolampa.ru/baza-znaniy/cri-ili-indeks-tsvetoperedachi-/
Есть специальные светодиодные панели для фото состоящие из сотен светодидов различной цветовой температуры. Регулировка у них и яркости и цветового баланса. Есть и на одном мощном светодиоде с системой охлаждения. Но это уже профессиональный свет и стоит до 1000 у.е.(есть и дороже)
Как вариант - сделать свет самому или заказать "человеку с паяльником" на светодиоде CREE 70.2 с Алиэкспресса.
Индекс цветопередачи - выше 90. И световой поток до 4200 люмен - это эквивалент 5-ти 100 ватных ламп накаливания.
http://beriled.biz/product_636.html#.XwiZw20zZhE
Так что о недорогом и качественном даже не мечтайте.
По возможности комбинируйте естественный или импульсный свет с отражателями.
Успехов!
Успехов!
Re[RRZ]:
Диммируемая светодиодная лампа 220 В с высоким CRI и диммером + самодельный тубус для регулировки размера пятна.
Ну или фонарик с зум-головкой и несколькими дискретными уровнями яркости с Алиэкспресс за ~400 руб. Цветопередача как повезет, да и яркость существенно меньше.
Re[Mike_P]:
Самодельный вариант довольно очевиден, однако вероятнее всего автору нужен компактный источник света без привязки к сети 220В, что вносит свои сложности в реализацию.
Ещё можно предположить, что автор подразумевает подсветку модели в полевых условиях - а там, в зависимости от обстоятельств, будет разное по цветовой температуре фоновое освещение, для соответствия которому потребуется ещё и регулировка цветовой температуры источника искусственного света.
Наиболее простой готовый вариант для этого - что-то типа Aputure AL-MX LED Mini https://products.aputure.com/al-mx-mobile/, там есть и регулировка яркости, и цветовой температуры, а вот размер пятна света придётся регулировать самодельным тубусом и расстоянием до освещаемого объекта.
Re[RRZ]:
На представленном выше сайте beriled.biz есть ВСЕ или почти все для того, чтобы собрать бюджетный, но при этом качественный фото-фонарь.
Если с руками не задалось, придется довольствоваться готовыми решениями, уже не столь бюджетно, разумеется.
Re[RRZ]:
от: RRZ
Вот к этому парню обратитесь, он делает качественные фотофонари под заказ.
https://vk.com/senturov
https://vk.com/fotosvetnn
http://www.foto-svet.ru/ru/category/view/1
Re[Man_from_Siberia]:
Дешевым нормальный такой фонарик точно не будет.
Re[Mike_P]:
Sofirn BLF SP36 Anduril with Samsung LH351D народ колхозит для фото. ЦТ постоянная 5000 К, 6000 лм.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Всё относительно.
Например, Aputure MC RGBWW LED Light (немного другая модель, не та что в моём предыдущем сообщении) стоит 90 долларов - примерно 6400 р. При этом CRI 96, цветовая температура регулируется от 3200 до 6500К, яркость регулируется от 0 до 100%, можно светить не только белым, но и в цветном режиме. При этом всё сразу готово к работе, есть резьба под крепление, даже магниты встроенные имеются для крепления к любой магнитной поверхности, аккумулятор в наличии, заряжается через USB Type-C.
По ссылкам в сообщении Balhash вижу, что кто-то продает фонарик за 6000 руб. - без регулировки цветовой температуры вообще, с питанием от 3 аккумуляторов которые в комплект не входят (дополнительные затраты на них 500р. по той же ссылке и зарядное устройство + 500 р.), для цветного освещения предлагаются дополнительно за 1500 р. светофильтры. То есть в итоге на самоделку надо потратить от 7000 р. до 8500 р., чтобы добиться примерно той же функциональности, которая есть в готовом устройстве за 6400 р.
Правда, у Aputure это устройство представляет собой маленькую панель со светодиодами, которая даёт рассеянный свет, а фонарик будет светить одним диодом направленно, тут уже для разных целей каждый вариант.
По вашим ссылкам заявленная мощность для одноцветного фонаря - 8вт, для цветного - 5. Кроме того, нет регулировки "пятна рассеивания света".
По ссылке ballash'a - регулировка присутствует (линзой), а мощность диода - 29вт. Правда, последний будет давать слишком резкие тени при освещении "в лоб", но, как понимаю, для этого их и не используют.
В любом случае, напрямую данные светильники не сравнить.
Re[RRZ]:
Можно выбрать у https://www.fotofonar.ru/
Разумеется, это не дешево🧐
Re[Эдуард Иванов]:
от: Эдуард Иванов
Разумеется, недешево, поскольку аппетиты у этого товарища в полтора раза выше, чем у владельцев сайта фото-свет, у которых ровно аналогичная продукция в полтора раза дешевле. 8)
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
По ссылке ballash'a - регулировка присутствует (линзой), а мощность диода - 29вт. Правда, последний будет давать слишком резкие тени при освещении "в лоб", но, как понимаю, для этого их и не используют.Подробнее
Там сдвигается кольцо с линзой, поэтому есть возможность регулировать диаметр светового пятна. Свет такого размера всегда будет жестким. Фонарь очень яркий и дает равномерное пятно света. Можно присобачить сотовую насадку от снута, чтобы получить совсем маленькое пятнышко. Минус у него один - он довольно быстро нагревается, но своих денег однозначно стоит.
Re[Balhash]:
Посмотрел на фотосвете фонарик на XHP70. Одно замечание: максимальная емкость фирменных(с плоским плюсовым контактом) аккумуляторов Panasonic не превышает 3200 mAh. Остальные еще меньше!!!
Поэтому время работы 3 часа на полной мощности(ток 3,5-4А) - полное вранье.
Имею обычный фонарик со светодиодом 10 Вт. Начальный ток от качественного свежезаряженного аккумулятора Panasonic 26650 =3А. Но через 30 сек ток падает до 1,2...1,0 А.
Родной аккумулятор из фонарика, на котором написано 6800 mAh на деле имел емкость 820...850 mAh
На деле все аккумуляторы 18650 и 26650 в комплекте с фонариками имеют емкость менее 1000 mAh.
Имейте ввиду, что надо будет покупать минимум два комплекта питания а то и три.
Re[Сергей1957]:
от:Сергей1957
Имейте ввиду, что надо будет покупать минимум два комплекта питания а то и три.Подробнее
Я никогда не работал этим фонариком 3 часа. ) Сколько хватает его аккумуляторов я не знаю, время не засекал. А запасные батарейки всегда есть.
Вот пример его работы, буквально, на коленке:
Главное он дает более-менее постоянную температуру и она не сильно скачет от нагрева.
Re[Balhash]:
Конечно он дает нормальный свет. Светодиод имеет нормальный индекс цветопередачи. Просто на сайте пишут - 3 часа работы при полной мощности. Это не соответствует действительности - очень быстро проседает напряжение и мощность падает в разы. Для длительных фотосессий на природе необходимо иметь несколько комплектов аккумуляторов.
Чтобы мощность не падала я питаю 2 светодиода разной цветовой температуры через мощный повышающий преобразователь напряжения, чтобы обеспечить постоянство максимальной мощности, а управление яркостью и балансом цветовой температуры реализовано на универсальном контроллере Arduino. Задача: в солнечный день смягчить жесткие тени на лицах моделей. Понимаете почему важна полная мощность.
Re[Сергей1957]:
от:Сергей1957
Чтобы мощность не падала я питаю 2 светодиода разной цветовой температуры через мощный повышающий преобразователь напряжения, чтобы обеспечить постоянство максимальной мощности, а управление яркостью и балансом цветовой температуры реализовано на универсальном контроллере Arduino. Задача: в солнечный день смягчить жесткие тени на лицах моделей. Понимаете почему важна полная мощность.Подробнее
Похоже это Вы не понимаете. Днем на улице этот фонарь будет бесполезным, он слишком тусклый. Днем лучше использовать импульсные источники, не менее 200 Дж.
Re[Сергей1957]:
от:Сергей1957
Про 3 часа от панасоников 3400 конечно враньё (или мощность будет не полной), остальное описание характерно для откровенных подделок аккумуляторов. Нормальные элементы так себя не ведут.
Панасоник 3600мАч при разряде током в 5А отдаст около 3400-3450мАч.
Недорогие элементы litokala 26650 (они тоже подходят в тот фонарь) и вовсе выдадут 5А/ч при разряде током в 5А.
Основная проблема его всё-таки - нагрев, размера фонаря явно недостаточно для длительного рассеивания подобной мощности в отсутствие принудительного охлаждения.
Re[Сергей1957]:
Ужас какой! Даже не предполагал что все так сложно)) Спасибо за ответ! И вам успехов и хороших кадров!
Re[v1ctorych]:
Фонарик это конечно несерьезно. Использую в осветителе компьютерный радиатор от процессоров АМ3 (75*70*40) с кулером. Два светодиода XHP70.2.
В данный момент максимальный ток 8,2 А от 3-х 18650. Нагрев радиатора 40-50 град. даже без принудительного обдува. А вот если понести руку близко к светодиоду, то можно получить ожег как от солнца через увеличительное стекло. При настройке перевернулся радиатор на столе и лучом светодиода прожег дырку в дереве 5мм в диаметре и глубиной 1 мм за 10 секунд.
