Всем добра! Супруга занимается визажем, косплеем, всякими мейкапами. Завела блог. Снимает фото/видео для инсты. Нужен RGB свет, чтобы подсвечивать разными цветами фон и образы. Фон - серый хромокей. Бюджет около 5к. Уровень пока - чуть выше начинающего, поэтому профи оборудование не надо, но и самого дешманского света уже недостаточно, хочется уже улучшить свет. Т.к. сейчас приходится в фотошопе все доделывать, что не комильфо.
Сейчас есть круговой свет с держателем телефона. Его прям недостаточно.
Девочки из этой же сферы посоветовали подобное:
https://aliexpress.ru/item/1005002359444838.html
https://aliexpress.ru/item/1005001529006963.html
Но судя по отзывам, все это работать будет только в полумраке, а съёмки в основном ведутся при дневном свете из окна (сторона не солнечная).
Собственно задача подобрать какой-нибудь яркий свет с возможностью RGB, чтобы хорошо свет падал при дневном свете, в том числе и цветная подсветка хорошо видна была.
Посоветуйте освещение RGB для видео/фото в бюджете 5к
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Teh]:
от: Teh
Яркий это Ватт 50, хорошее дешевым не бывает.
https://aliexpress.ru/item/1005001809560367.html?item_id=1005001809560367&sku_id=12000018172550392&spm=a2g2w.productlist.0.0.7b813b8auUPVFh
Re[Teh]:
от: Teh
5000 - это самый дешманский и есть
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
https://aliexpress.ru/item/1005001809560367.html?item_id=1005001809560367&sku_id=12000018172550392&spm=a2g2w.productlist.0.0.7b813b8auUPVFhПодробнее
Судя по обзору это прям для студии прожектор. У нас камера в метре от лица, т.е. что-нибудь подобное есть, но менее "громадное" так сказать?
Re[Teh]:
Вам же надо "перебивать" свет из окна?
Ну поищите светодиодный RGB свет на 20-30 Вт там же на Алиэкспресс и с регулировкой яркости.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Типа таких?
https://aliexpress.ru/item/1005003187820328.html
https://aliexpress.ru/item/1005003215548887.html
https://aliexpress.ru/item/4001201641388.html
Re[Teh]:
Это непонятные осветители, не фото. Мощность м.б. условной, но вам много не надо. Поэтому надо пробовать лично. Не Бог весть какие деньги.
Re[Teh]:
На Али полно разных RGB светильников. Обычно они мощностью 5-10вт, при питании 5 Вольт.
Например, такой - https://aliexpress.ru/item/1005003084877231.html?spm=a2g2w.detail.1000014.9.49c54e8697Ufl4&_evo_buckets=165608%2C165598%2C188872%2C176818%2C194276&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.250596.0&scm_id=1007.34525.250596.0&scm-url=1007.34525.250596.0&pvid=864086d6-d177-4f3c-8705-3819e45a2f20&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.250596.0%2Cpvid%3A864086d6-d177-4f3c-8705-3819e45a2f20%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23250596%238_21387%230%23233228%235_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23597_4452%234862%2324463%23451_4452%233098%239599%23114_4452%235105%2323438%23765_4452%233564%2316062%23358&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=250596
Больше всего заказов на светильники на небольшой стойке – гибкая шея + пульт ДУ + приложение.
Цена полного комплекта – 1097р., если без пульта – 600р.
Видел такие в баре, цвета красивые, по отзывам, вроде все в восторге…
Есть и покруче – с звездным небом, северным сиянием, музыкой, но и цена больше – 1858р.
https://aliexpress.ru/item/1005002436444050.html?_evo_buckets=165608%2C165598%2C188873%2C176818%2C194277&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.250596.0%2Cpvid%3A07712975-0031-4eaa-8ce0-0d99b9c0fecf%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23250596%238_21387%230%23233228%2310_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23712_4452%234862%2324463%23775_4452%233098%239599%23893_4452%235105%2323438%23147_4452%233564%2316062%23358&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&pvid=07712975-0031-4eaa-8ce0-0d99b9c0fecf&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.250596.0&scm-url=1007.34525.250596.0&scm_id=1007.34525.250596.0&sku_id=12000021243365524&spm=a2g2w.detail.1000014.36.5e3642cc8bwgLJ&tpp_rcmd_bucket_id=250596
Есть конечно и подороже – только для фото, но если с мощным аккумулятором, большой емкости – для видео, в комплекте, цена будет более 5т.р.
Re[Teh]:
Может вот эта модель Вам подойдет, правда аккумулятора здесь нет в комплекте, но может он Вам и не нужен, они и в продаже есть…
Модель: RGB 480 - цена – 5476р., с бесплатной экспресс доставкой.
Мощность: 28 Вт, Входное напряжение: 12 ~ 15 В постоянного тока
Количество светодиодов: 480 (240 RGB, 120 теплый, 120 холодный), Диапазон затемнения: 0 ~ 100%
Цветовая температура: 3200K ~ 5600K, Углы оттенка: 0 ~ 360 °
Насыщенность: 0 ~ 100%, CRI: ≥ 95
Освещенность: 2700lux/0,5 m, 850lux/1 м
Тип батареи: NP-F литий-ионный аккумулятор (не входит в комплект)
Размеры: 8,3 ”× 7,9” × 2 ” / 212 × 200 × 50 мм, Вес: 3.1lb/1,4 кг.
https://aliexpress.ru/item/4000419291307.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188873%2C176819%2C194277&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.34525.250596.0%2Cpvid%3A549eb6be-084d-457a-a0cd-b589ab962368%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23250596%238_21387%230%23233228%238&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=4000419291307&pvid=549eb6be-084d-457a-a0cd-b589ab962368&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.250596.0&scm-url=1007.34525.250596.0&scm_id=1007.34525.250596.0&sku_id=12000021818748942&spm=a2g2w.detail.1000060.1.43d628511jtsHW&tpp_rcmd_bucket_id=250596
Re[Teh]:
Есть еще один простой вариант - купить фотовспышку или какой-либо более-менее приличный светодиодный свет (скорее всего бу придется покупать), и закупить цветные светофильтры. Результат скорее всего будет лучше, чем от RGB светильника - все-таки фотовспышка мощность уже от 70 джоулей легко дает. Для косплея, если это на улице, чем мощнее свет, тем лучше. Да и можно использовать отражатели, например, золотистые - тоже будет сильный эффект. В цену вполне уложитесь, если брать на вторичном рынке.
