Alexander46
сообщений: 22508 в Клубе: 4091 день Курск
19.10.2021 21:32:57 | Re[MaMoHTuK]:
MaMoHTuK писал(а): А если все же не хватит на съемку, что тогда? С АА такой проблем нет - аккумуляторов можно взять с собой столько, сколько необходимо. А когда сдохнет эта батарея? Новую вспышку покупать? Наверняка, купить второй аккум не проблема. Живут они лет по 10 точно, ТСу раньше снимать надоест. |
Фотографы - единственные люди, которые рады негативу.
MaMoHTuK
сообщений: 13065 в Клубе: 7103 дня Москва
19.10.2021 21:37:33 | Re[Дирижер]:
Дирижер писал(а): зачем вам это старьё простенькая , не дорогая , с аккумулятором , с TTL , с встроенным радиосинхронизатором . В смысле недорогая? Она стоит в 2(!) раза дороже, чем их же аналог с батарейками АА. Ну да, ок, аккумуляторы здесь сменные, заряжают быстрее. Но свои нестандартные, поэтому и стоят в несколько раз дороже, чем АА. Ради чего такая дикая переплата, мне решительно непонятно... |
Canon EOS R6; Sony a6300, a6400
MaMoHTuK
19.10.2021 21:44:47 | Re[Alexander46]:
Alexander46 писал(а): Посмотрите Yongnuo или Godox на литиевых аккумах, как по мне, у них хорошее соотношение цена/качество. Хорошее соотношение "цена/качество", это когда платим за вспых в два раза дороже и за аккумулятор в несколько раз дороже просто ради того, чтобы оно заряжалось побыстрее? Alexander46 писал(а): Лития хватает на вдвое большее количество пыхов, Ну про "в два раза" - это явное лукавство. 2000m*Ah при 7.2V для той вспышки, что привел коллега - это примерно то же самое, что 4 аккумулятора АА емкостью 2800. А "в два раза" у них получилось больше емкость потому что в аналоге ТТ350 используется не 4 (как во всех вспышках), а только два аккумулятора АА. Это несколько странно, но по мне некричтино совсем. |
MaMoHTuK
19.10.2021 21:47:11 | Re[Edmus]:
Edmus писал(а): А что вы делаете, когда на камере не хватает батареи на съёмку? ;) Про "сдохнет" вопрос снят, это я тупанул. |
Alexander46
20.10.2021 08:30:27 | Re[MaMoHTuK]:
MaMoHTuK писал(а): А "в два раза" у них получилось больше емкость потому что в аналоге ТТ350 используется не 4 (как во всех вспышках), а только два аккумулятора АА. Это несколько странно, но по мне некричтино совсем. Я не на цифры ориентируюсь, а на мнения реальных людей, с которыми разговаривал. Конечно, у лития есть и минусы, но плюсов сильно больше. |
v1ctorych
сообщений: 16540 фотографий: 5 в Клубе: 3177 дней banned
20.10.2021 09:13:41 | Re[MaMoHTuK]:
MaMoHTuK писал(а):А если все же не хватит на съемку, что тогда? С АА такой проблем нет - аккумуляторов можно взять с собой столько, сколько необходимо. А когда сдохнет эта батарея? Новую вспышку покупать? Если отказаться от ттл - есть такая замечательная вспышечка yn560li, работающая от обычных 18650. И здесь ручные вспышки с AA далеко позади по ВСЕМ аспектам, включая цену питания)) Один брендовый 18650 элемент по ёмкости даже несколько превосходит целых 4 черных eneloop pro, а стоит вдвое дешевле))) А учитывая что их там стоит два, выигрыш по времени работы также выйдет более двух раз, а сменных элементов можно взять столько, сколько требуется. |
Исправлено v1ctorych 20.10.2021 09:15:10
MaMoHTuK
20.10.2021 10:27:50 | Re[Alexander46]:
Alexander46 писал(а): Я не на цифры ориентируюсь, а на мнения реальных людей, с которыми разговаривал. Конечно, у лития есть и минусы, но плюсов сильно больше. Какие конкретно плюсы, кроме несколько меньшего времени заряда? Ради чего переплачивать в два раза? |
Павел Ионас
сообщений: 22788 в Клубе: 5994 дня Москва
20.10.2021 10:31:36 | Re[Lizasmerdova]:
Вспышку б/у не покупают! В отличии от оптики, камер - её проверить нельзя! |
Alexander46
20.10.2021 10:36:32 | Re[MaMoHTuK]:
MaMoHTuK писал(а): Какие конкретно плюсы, кроме несколько меньшего времени заряда? Ради чего переплачивать в два раза? 1. Время перезаряда раза в 2-3 меньше 2. Раза в 2 больше снимков на одном заряде 3. Время заряда аккума меньше в несколько раз. 4. Не необходимости покупать умную недешёвую зарядку, как в случае с АА для контроля здоровья каждого элемента. Если она реально в 2 раза дороже (не смотрел цены), то, может и не стоит переплачивать, если это всё не критично. |
Исправлено Alexander46 20.10.2021 11:02:39
v1ctorych
20.10.2021 10:52:49 | Re[Alexander46]:
.... 5. Полностью отсутствует эффект "памяти", как следствие, нет необходимости полностью разряжать недоразряженный аккумулятор перед последующим зарядом Да и по цене - если к батарейной вспышке добавить стоимость комплекта хороших аккумуляторов (хотя бы одного, не говоря уже о паре комплектов для паритета) и приличного з/у, стоимость уже подберется вплотную к литиевой)) |
Исправлено v1ctorych 20.10.2021 11:02:38
Alexander46
20.10.2021 11:00:16 | Re[v1ctorych]:
v1ctorych писал(а): 5. Полностью отсутствует эффект "памяти", как следствие, нет необходимости полностью разряжать недоразряженный аккумулятор перед последующим зарядом Да-да, забыл об этой крайне неприятной штуке. Но не помню, есть ли она в Энелупах, я на них перешёл. |
Edmus
сообщений: 3674 фотографий: 6 в Клубе: 5838 дней Казань
20.10.2021 11:52:17 | Re[Павел Ионас]:
Павел Ионас писал(а):Вспышку б/у не покупают! В отличии от оптики, камер - её проверить нельзя! Я все свои три ЕХ600 б/у купил. Ни одна не сломалась ещё. |
Edmus
20.10.2021 11:59:10 | Re[Alexander46]:
Alexander46 писал(а):1. Время перезаряда раза в 2-3 меньше 2. Раза в 2 больше снимков на одном заряде 3. Время заряда аккума меньше в несколько раз. 4. Не необходимости покупать умную недешёвую зарядку, как в случае с АА для контроля здоровья каждого элемента. Если она реально в 2 раза дороже (не смотрел цены), то, может и не стоит переплачивать, если это всё не критично. Canon просит 1100€ за литиевую против 500€ за батареечную. |
Alexander46
20.10.2021 12:05:16 | Re[Edmus]:
Edmus писал(а): Canon просит 1100€ за литиевую против 500€ за батареечную. Я говорил о китайцах. Кэнон, Никон и прочие со своими ценами пусть идут лесом. Но у китайцев цена тоже почти вдвое выше, 19 против 10, однако, как написали ранее, если купить 2 комплекта нормальных батареек и умную зарядку (т.е. +3-5т.р.), разница становится не такой уж большой. |
Edmus
20.10.2021 12:20:03 | Re[Lizasmerdova]:
Китайцы идут лесом со своим качеством. ТС собирается коммерцией заниматься. |
Alexander46
20.10.2021 12:25:39 | Re[Edmus]:
Edmus писал(а): Китайцы идут лесом со своим качеством. ТС собирается коммерцией заниматься. Ну здесь надо выбирать, или идти на некоторый риск, или платить в 3-4 раза больше. Кстати, она собирается не свадьбы бомбить, а лошадей снимать, т.е. внезапный выход из строя или пропуск пыха не столь критичны, да и режим работы будет щадящий. |
Исправлено Alexander46 20.10.2021 12:31:28
Дирижер
сообщений: 2965 в Клубе: 6601 день
20.10.2021 14:13:46 | Re[Lizasmerdova]:
Lizasmerdova писал(а):Это всё варианты б/у которые мне предложили с разных магазинов. Еще раз . Вспышки такое дело ... у них свой расход ... она завтра у вас как лампочка в люстре пук ... и всё ... можно было бы рискнуть в том случаее , что продавец в частном порядке продает вспышку , купленную неделю ( пару недель ) назад с бумагами магазина и доказательством ... потому как не пригодилась например ... за пол цены ... но такие варианты найти тяжело . поэтому берите новое , очень хорошее китайское , по деньгам . а это на сегодня Godox |
Исправлено Дирижер 20.10.2021 14:15:10
Павел Ионас
20.10.2021 15:42:16 | Re[Edmus]:
"Не сломалась"- это еще не гарантия качественной работы! У меня еще 580-1 работает...:)))) Но рисковать б.у и ждать, что она сломается(или будет глючить) в самый неподходящий момент - не собираюсь.Работаю на 600 EX-RT. |
v1ctorych
20.10.2021 16:10:43 | Re[Alexander46]:
Alexander46 писал(а):Я говорил о китайцах. Кэнон, Никон и прочие со своими ценами пусть идут лесом. Но у китайцев цена тоже почти вдвое выше, 19 против 10, однако, как написали ранее, если купить 2 комплекта нормальных батареек и умную зарядку (т.е. +3-5т.р.), разница становится не такой уж большой. Я смотрел на Али, литиевая годокс 11600 с аккумулятором и зарядным, обычный 6400. Разница ещё меньше, комплект энилуп про - 2200-2500 и полторы зарядка, почти так и выйдет. |
MaMoHTuK
20.10.2021 17:09:20 | Re[v1ctorych]:
v1ctorych писал(а): Я смотрел на Али, литиевая годокс 11600 с аккумулятором и зарядным, обычный 6400. Разница ещё меньше, комплект энилуп про - 2200-2500 и полторы зарядка, почти так и выйдет. На маркете для кэнона самая дешевая V350 - 13,5к, тт350с - 7. Аккумулятора АА в ТТ350 - 2шт (это 1000р), а не 4шт, а зарядка и так у всех есть. В общем-то большая скорость заряда и автономность в сравении этих двух вспышек как раз и достигается за счет того, что аккумулятора в 350 только два. Если более старшие сравнивать, где их 4шт, то там и на АА с автономностью все в порядке. Как и со скоростью, потому как максимально мощность нужна далеко не всегда. Итого ТТ350 - 7к + 2 комплекта АА (2к) = 9к Литиевая - 13,5к. На этих двух комплектах первая проработает не меньше, чем вторая на одном. Если же этого на съемку не хватит, то в случае литиевой доп. аккум это еще + 3,5к. Против 2к за + 2 комплекта АА. |
Исправлено MaMoHTuK 20.10.2021 17:16:36
