Тест после калибровки, по по трём полоскам
Всем привет.
После калибровки PA271W SpectraView + X-Rite i1 Display Pro тест по по трём полоскам пройти не могу . красная зеленая и синяя полоска до половины потом переходят в серый
N1 Источник: http://www.romankozlov.ru/other/otkalibruj-monitor/ Блог фотографа Романа Козлова © romankozlov.ru
N2 Правый столб также до половины потом переходит в серый
Источник http://www.realcolor.ru/assets/images/monitortest/RealColor.ru_MonitorTest_1920x1200.png
Я неправильно откалибровал или тесты левые ?
Заранее всем спасибо .
Данные после калибровки SRGB и ADOBE
SRGB
--- Белая точка ---
Целевая установка: 6.506 K <u>Абсолютно черный</u>
Целевая установка: ( 0,313 , 0,329 ) <u>(CIE x,y)</u>
Откалибровано: 6.518 K <u>Абсолютно черный</u>
Откалибровано: ( 0,313 , 0,328 ) <u>(CIE x,y)</u>
Delta E: 0,31
--- Яркость дисплея ---
Целевая установка: <u>Насыщенность</u> 120,0 кд/м&#178;
Откалибровано: <u>Насыщенность</u> 120,3 кд/м&#178;
Целевая установка: <u>Уровень черного</u> Нет данных
Откалибровано: <u>Уровень черного</u> 0,23 кд/м&#178;
Автоматическая яркость: Нет данных
--- Кривая гамма-коррекции ---
Целевая установка: 2,20
Этапы калибровки: Нет данных
--- Профиль ICC ---
Имя файла: PA271W SRGB Kalibrator12345678UB 2015-08-18 00-15 D65 2,20.icc
Описание: PA271W SRGB Kalibrator12345678UB 2015-08-18 00-15 D65 2,20
--- Основные цвета ---
Красный: 0,640 , 0,330
Зеленый: 0,300 , 0,600
Синий: 0,150 , 0,060
Заводские измерения
--- Коэффициент контраста ---
Целевая установка: По умолчанию для монитора
Откалибровано: 526:1
--- Дисплей монитора ---
Модель: PA271W
Серийный номер: 12345678UB
Прошивка: 1.01.06
Модель: X-Rite i1 Display Pro
ADOBE
--- Белая точка ---
Откалибровано: 6.527 K <u>Абсолютно черный</u>
Откалибровано: ( 0,312 , 0,329 ) <u>(CIE x,y)</u>
Delta E: 0,21
Откалибровано: <u>Насыщенность</u> 119,8 кд/м&#178;
--- Профиль ICC ---
Имя файла: PA271W ADOBE WERK 120 52 12345678UB 2015-08-18 01-04 D65 2,20.icc
Описание: PA271W ADOBE WERK 120 52 12345678UB 2015-08-18 01-04 D65 2,20
Зеленый: 0,210 , 0,710
Заводские измерения
Откалибровано: 521:1
Модель: PA271W
Прошивка: 1.01.06
--- Калибровочный датчик ---
Re[yawlad]:
Возьмите тест "Хакамада" от Алексея Шадрина и не переживайте. Если там серый градиент под портретом девушки будет без цветных полос то все хорошо.
Целевая CCT у вас как-то завышена, может синить. Навряд-ли у вас освещение именно 5500К.
Потом дело не только в мониторе, а еще и видеокарте.
Re[yawlad]:
Тоновые кривые LUT покажите. Возможно черный слишком черный
Re[S.Martynov]:
эм... сорри не увидел сразу как то
Re[Кузнец Саратов]:
Хакомада прошла тест . Цветных полос нет.
Спасибо, успокоили ! :D
Оставаться в SRGB или тaки ADOBE ?
90% Lightroom проявленые фото храню в JPG srgb.
Целевую установку задал 6500 SpectraView выставила 6506 сама ??? Подкорректировать до 6500 ?
Re[yawlad]:
Определить CCT своего постоянного света на вашем рабочем месте. К нему прибавить 1000К и получится целевое значение. Опять 120 cd/m2 это перебор, очень ярко.
Так если у вас обычная галогенная лампа накаливания, то у нее температура не болше 4000К (только у специализированных выше, D50 имитаторы).
Значит по правилу адаптации все равно будет 5000К и плюс еще 1000К = 6000К целевая.
Яркость чаще всего колеблется от 85 до 95 cd/m2 при заданном в соответствии с ISO яркостью освещения.
Re[yawlad]:
возьмите Cl-test , там удобнее и шире столбики.
Я не понимаю , как "прошел тест с Хакамадой" ,.. это каким способом ?
может , если раз на идеальном откалиброванном мониторе увидеть этот "тест" - тогда можно как-то ещё предполагать что это на "что-то похоже", какой черный , какой белый и тд , а какая кожа на роже у энтой тёти ? по описанию "среднестатистическая азиаццкая цветоморда" ....
с полосками всё же даже не нужно знать что такое серое , какое, на сколько оно серое относительно среднекитайских или среднекаких-то и тд.... их невозможно обмануть - это равновесие между 2 цветами , не зависимо от Вашего зрения.
Ну , как пример . вот я никогда не умел настроить гитару (не могу я по всяким пипиторам настроить , сопоставить такую-то ноту со струнным звуком)..
по этому просил всегда настроить людей , с музыкальным слухом (и образованием) .. - никогда я не видел , что бы разные люди настраивали одинаково . если бы я раз услышал - "это эталон" , я бы мог сказать , что настроили выше или ниже или.. ибо слух есть .
так и с этой Хакамадой ...
и так серое, и эдак серая ,
А вот на ОДНОМ мониторе, но разные пользовательские режимы калибруются по разному . в чем дело ? матрица одна , ВК одна, настройки при калибровки - одни , ну сделай коррекцию кривыми , = одинаково..
что-то с хэ-райтом стало не того . (я о дисплей3 , лохтрон какой-то, с д2 было намного стабильнее и на разных девайсах, не точто на одном)
Re[Кузнец Саратов]:
Спасибо за ваши подсказки !
Действительно 120 мне ярковато.
Просто, перешерстив ...ву тучу сайтов пришёл к стандарту 120 D65 6500.
Я даааалеко не Гуру в калибровке и профилированию. На старом мониторе тренировался с dispcalGUI, basICColor display 5, i1Profiler . С приобретением NEC PA остановился на SpectraView (типа эталон). Учусь дальше…..
Re[yawlad]:
На счет 120 , это зависит от типа матрицы или подсветки.
Не знаю , но почему-то после ~80 ЦРТ , на в-лед 130 кажется как-то близко .
На CCFL как-то по своему .
К вопросу о "полосочках" - dispcalGUI, basICColor display 5 выводит отчет .
вот в нем , по каждому пункту "достигнуто" или плюсик (ок) - вопрос , что значится напротив "гамма" ? у меня никогда на ней не стояло "ок"
И ниразу не видел скриншотов отчетов с basICColor display 5 , где был бы значение гаммы (2,2 чаще) или "достигнуто или "галочка" ок
вот к серому "клину" , вручную CL-test - легко достжимо на норм мониторе.
(клин с реалколор нужно смотреть в 100% в ФШ, и на хорошо калиброванном мониторе он серый )
Re[yawlad]:
Чтобы не ломать голову и искать ответы - сходите на www.profileschool.ru на семинары или лучше сразу на большой курс Алексея Шадрина по колорменеджмент.
