Замена видеокарты, подключение DVI, нужен ли новый профиль монитора?
Собственно, есть необходимость сменить видеокарту, при это чип одного производителя будет заменен на конкурента, все остальное меняться не будет. Есть необходимость снова строить профиль монитора?
Использованы Argyll CMS + dispcalGUI.
Спасибо.
Re[Rimlyanin]:
Даже под разные ОС бывает необходимость строить свои профили для одной видеокарты - по разному драйвера работают. Чего уж за "железо" говорить.... 100% заново настраивать.
Re[aVs]:
Сам спросил и сам отвечу:
При проверке тем же самым калибратором отклонения были насколько минимальны, что на самом деле можно и не заморачиваться.
от: aVs
А что может быть не так с драйверами? Речь то про DVI подключение, и там красный это FF0000, зеленый это 00FF00 и т.д.
Re[Rimlyanin]:
от: Rimlyanin
Ясно. В данном случае можно вообще никакими профилями не заморачиваться )))
Re[aVs]:
от: aVs
Не совсем так. Один и тот же в цифровом виде (RRGGBB) цвет разные мониторы отобразят по разному. Разве не для того требуется профилирование, чтобы, условно, один и и тот же "цвет" на разных устройствах отображался одинаково?
Re[Rimlyanin]:
Отписал не стоит по одной причине...
Если аксиома не понятна, что при любых изменениях в системе (железо+софт) обязательно стоит минимум как проверить калибровку + профиль, то можно найти мильёнпицот аргументов, что бы не делать этого...
Re[aVs]:
от:aVs
Сменилась видяшка, и конечно-же, драйвера, проверили, уход профиля - минимален, и скорее всего связан с тем, что лампы монитора не вечные, и тоже постепенно "уходят".
