dell xps 15 9570 FHD легкий оттенок после калибровки
Дорого всем дня.
Перелопатил весь интернет и не смог найти отвтет.
Имеем ноутбук с ипс матрицей (dell xps 15 9570 FHD). Берем i1 display pro и калибруем. Перед этим еще поставил обоины от реалколор. Все хорошо калибруется, если бы не мой нек (2690 wuxi на другой машине) и макбук, у которых серый слегка серее, если можно так сказать (на ноуте темнее и слегка розовее).
Смотрел по фото - есть легкая разбежность (не критичная, понятно - разные мониторы), но когда в кадр попадает бело-есерое - глаз замечает что оно не совсем серое.
В настройках пробовал делать монитор чернобелым - как и предпологал, монитор серее не стал.
Кто-то сталкивался с этой проблемой?
Заодно спрошу про работу ноута на две видеокарты - ткните, плиз, пальцем где настроить на фотошоплайтрум чтобы работала одна карта.
А! и еще кое-что. Когда включено питание - обои идеально серые. Только выключаю питание - обои набирают цвета.
И при смени разных настроек температуры и светимости, при калибровке, выходит один и тот же результат.
Бьюсь уже месяц. Кто-то что-то об этом знает?
Заранее спасибо
Re[Peotr]:
Тут два варианта, либо искать точное совпадение по температуре, либо исправлять тинт на том мониторе, который сдвигает ощущение серого либо в зелень, либо в красноту.
